Antenas PCB. ¿Da igual pintarlas?
Hola amigos, tengo una dudilla. He visto muchas shields o placas de desarrollo que traen antena integrada, y esta la tienen pintada, sin embargo otras la tienen al descubierto.
Os ilustro mejor con unas fotos para que entendáis lo que digo:
Antena sin pintar:
[Imagen: BLUETOOTH%20SALVE.jpg]
Antena pintada:
[Imagen: pcb_ant.jpg]
¿Alguien sabe si influye en algo pintarla?
El muno de las antenas.....es muy amplio jajajaja. Si te fijas, a la entrada de la antena, siempre suele haber un circuito ya sea RC-CL....., las antenas de por si una vez diseñadas, normalmente necesitan ser adaptadas a la frecuencia a la que van a emitir, para que la ganancia sea maxima en dicha frecuencia y con ciertos parametros que yo aun no controlo. Si se te desplaza la frecuencia de la antena vas a tener una antena con muy muy poca eficiencia. Es por ello por lo que las antenas llevan este pequeño circuito de entrada o circuito de Matching, que lo que hace es que la antena trabaje correctamente a la frecuencia deseada, hablando asi a grandes rasgos, detras de esto hay muchas cuentas, calculos....
Cuando se calcula este circuito de matching, se suele tener en cuenta si la antena esta pintada o esta al aire..., ya que cambian las caracteristicas de las mismas, es posible que la variacion sea minima, la antena te funcione, pero la potencia emitida sea mucho menor, tengas muchas mas perdidas. Al igual que si tu pones una antena pegada a una caja, dicha antena se ve afectada, ya sea en mayor o menor medida...., yo he visto como ajustar las antenas, y a nada que tengas algo que interfiera en la antena, las caracteristicas de esta te cambian. Puede que a nivel aficionado no sea un tema critico, pero luego para certificaciones y demas es un tema a tener muy en cuenta....
http://www.icd.com.au/articles/Stackup_P...2011_2.pdf
Página 3:
Cita:Soldermask – Affects on Impedance
Since PCB’s are normally covered in Soldermask then the affects of the conformal
coating should be considered when calculating impedance. Generally, soldermask will
reduce the impedance by 2 to 3 ohms on thin traces. As the trace thickness increases
the soldermask has less affect.
Lo mejor es no pintrlas
Si puedes calcular los efectos de la mascara en la impedancia puedes pintarlas pero tienes que conocer muy bien el tipo de mascara y las caracteristicas para predecir el cambio
Normalmente se dejan sin pintar porque los fabricantes de PCB garantizan las caracteristicas electricas de la placa y del cobre pero no de la mascara y entonces no se pueden hacer los calculos
Si los haces de forma empirica con un tipo de mascara y luego encargas la PCB a otro fabricante puede haber diferencias
  Diseño PCB gratuito aquí sifou 28 11,654 25-04-2023, 05:36 PM
Último mensaje: wikilift
  ¿Quieres aprender a diseñar PCB's? Tutorial dentro sifou 3 2,173 28-10-2021, 09:15 PM
Último mensaje: dcp1985
  NOTICIA Cupones para servicio PCB con PCBWay grafisoft 0 5,112 20-08-2021, 07:32 AM
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 83,704 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
  Alguien me diseña un pcb? diegoagra 1 2,018 06-04-2019, 10:22 PM
Último mensaje: Triangulo
