  • 1 voto(s) - 5 Media
AYUDA!! configurar marlin para ajustar pololus
Hola a todos!
alguien me puede explicar como configuro marlin para ajustar los pololus?
tengo el arduino la ramp pololus, el motor, la fuente puenteada con el polimetro, conectada por usb al pc y no consigo mover el motor. con lo cual no puedo ajustar el pololu.
creo que tengo que desactivar o anular de alguna manera los sesores de temperatura minima porque marlin bloquea los motores si no detecta temperatura.
ayuda pls.
Los motores de los ejes no los bloquea, solo el del extrusor.
sifou escribió:Los motores de los ejes no los bloquea, solo el del extrusor.
entonces que tengo que modificar en marlin para que me deje moverlos?
si tienes algun marlin para ajustar los pololus puedes pasarmelo? lo mismo tengo algo mal en la configuracion.
saludos y gracias por contestar
¿Te refieres a mover los ejes para ver la potencia que está usando cada motor?
Si es así tendrás que utilizar algún software de gestión de la impresora, como por ejemplo Repetier Host, yo es el que utilizo para mover ejes en la impresora. Como te dice sifou, solo se bloquea el del extrusor, en mi caso lo que hice fue calibrarlo en otro eje y luego moverlo.
JPS escribió:¿Te refieres a mover los ejes para ver la potencia que está usando cada motor?
exacto lo que quiero es medir la potencia que esta usando cada motor para regular el pololu y he conectado el pololu y el motor al eje X y no funciona.
tambien he desactivado la LCD.
yo uso repetier host y no va.
asi que no se si el problema es de mi configuracion de marlin
alguna sugerencia?
p.d hay que desactivar algun endstop?
Entiendo que nada más arrancar le das a conectar y conecta correctamente a la placa. Creo que para que funcionen los motores hay que hacer un home, una vez realizado deberían funcionar los ejes correctamente. Hay un vídeo de Overcraft que explica bastante bien el proceso, te lo dejo aquí para que eches un vistazo.
https://www.youtube.com/watch?v=pWn4UL7DufI
En principio no hace falta desactivar ningún endstop.
hola amigos
os cuento. he visto el video que me as pasado de youtube y he conectado el circuito asi
[Imagen: 2evsyeg.jpg]
el caso es que enciendo el repetier host y no se mueve el motor. hago un home y nada.
pero ademas quito el conector del motor y en el polimetro sigue marcando lo mismo no varia el 0.33 y no se si sk hay algo mal. lo he probado con dos arduinos que tengo uno configurado y testeado y el otro sin configurar y nada ninguno se mueve y ninguno cambia el marcaje del polimetro.
por eso creo que el problema es la configuracion del marlin
no se que hacer...
Si desconectas el multimetro de la fuente, sigue marcando lo mismo? eso esta mal
CREO que cuando mueves un motor, se queda suministrándole tensión, hasta que tu, específicamente le dices que pare.
¿Qué estas midiendo? ¿Voltaje o intensidad?
Buenas
- Si desconectas el multimetro de la fuente, sigue marcando lo mismo?
no marca 0.00
-CREO que cuando mueves un motor, se queda suministrándole tensión, hasta que tu, específicamente le dices que pare.
no consigo mover el motor pero parece como si lo intentara porque sube a 0.66
- ¿Qué estas midiendo? ¿Voltaje o intensidad?
estoy midiendo amperios
Hola! Creo que la mejor manera de ajustar los pololus(A4988) es hacerlo como dice el fabricante del chip. En la hoja de datos, en la pagina 10, aparece la formula para ajustar la corriente maxima.
Hoja de datos:https://www.pololu.com/file/0J450/A4988.pdf
El ajuste se realiza midiendo la tension en la patilla REF(patilla 17), como es un poco complicado meter la punta de prueba del polimetro en las patillas del integrado, es mejor medir la tension en el mismo potenciometro. Yo lo hice asi y ajuste el potenciometro a 0,4A (mi impresora funciona a 24v) y no he tenido ningun problema de caletamiento ni perdida de pasos en los motores.
Miquel
  APORTE APORTERIG Print Server ESP32 V21.4 para Marlin — beta y petición de pruebas Tinamon 0 340 11-08-2026, 06:09 PM
Último mensaje: Tinamon
  no logro configurar mi geeetech i3 w jemrp 5 2,941 24-02-2025, 08:49 PM
  Ajustar drivers tcm 2209 astur84 36 13,107 18-01-2022, 02:29 PM
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 1,158 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 7,995 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
