  • 2 voto(s) - 5 Media
[Worklog] Rov submarino
Jajajajaja. La verdad es que se me fue de las manos, pero voy a dejar este así grande una temporada, y después a hacer uno micro. Siempre a los extremos! :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Ya tengo el soporte para la cámara y el tilt listo y funcionando Mola
El depósito con el interior impreso y el servo:
[Imagen: mukfw9.jpg]
Ya con la plataforma montada:
[Imagen: 208waqe.jpg]
Montada en su soporte:
[Imagen: x546z9.jpg]
Está todo diseñado en thinkercad, pero cuando le coges el truco..... xD. Este finde me pondré con solidworks a ver si mejoramos los diseños Facepalm
Bike, tienes enlace de la bomba que vas a usar como motor?
La que yo cogí es esta http://www.ebay.es/itm/231559536811
Las hay mas baratas, esta es desde Madrid, pero también algunas mienten en potencia. Si buscas por bilge pump 12v son casi todas el mismo modelo Guiño
Este se sumerge poquito
Realmente no le encontré referencias en cuanto a la profundidad que aguanta, pero es un must have de los rov amateur, así que para empezar valdrá sin problema Guiño
La idea es acabar con todos brusless, me da que va a ser la mejor opción ya que no les afecta en principio la profundidad.
Este lo cogí por ser reversible, para usarlo para subir y bajar. Cuando coja los brushless con reverse ese punto ya lo tendré resuelto xD
Pero quieres quitar los brusless o no, no me ha quedao muy claro Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1:
Al leerlo de nuevo tampoco a mi.... xD
Quiero que TODOS sean brushless!!! :elrisas: :elrisas: :elrisas:
El plan inicial es usar todos brushless y el dc en el centro, y después cambiar el central por un brushless con reverse.
Tanto por rendimiento como por tamaño de los drivers VS esc.
Mañana me llegan los arduino mini usb sin pines, por lo que ya podré empezar a cablear todo.
Me falta solo una caja mediana ip68 para alojar las baterías y algo de electrónica Guiño
Vaale, ahora si. Pues ya lo tienes, esta quedando genial. Unos focos de luz le faltaran, para deslumbrar a las sirenas que te encuentres :p
Te esta quedando genial Mola . ¿Donde compraste el maletin?
Buenas, el maletín de la ground station no es el de las fotos, ese era solo para ver el concepto Guiño
La mía la voy a hacer con un maletín normal, de los metálicos de toda la vida. El de la foto es un poco mas pro, y no necesito tanto. Los de ese estilo suben mucho de precio. Son maletines pelican, pero en este caso se escapa de presupuesto xD
El interior irá en chapa dibond fresada, con un lcd de 10" empotrable Guiño
Ya me llegó el arduino que me faltaba, ahora solo queda comprar una caja decente ip68 para meter baterías y electrónica.
biketrial981 escribió:Al leerlo de nuevo tampoco a mi.... xD
Puedes mirar si tus esc admiten BLHeli y hacerlos reversibles.
Yo tengo uns qbrain 4 en 1 el al instalar el firm BLHeli ahora puedo controlar el sentido de giro "en vuelo"
Yo tengo uns qbrain 4 en 1 el al instalar el firm BLHeli ahora puedo controlar el sentido de giro "en vuelo".
donde compraste ese deposito para Refrigeración liquida?
Lo busco pero no lo encuentro.
En aquatunning. están de super ofertón xD
http://www.aquatuning.es/refrigeracin-lq...ank?c=5815
68% de descuento, salen a 13€ Guiño
Buenas, vamos a ir empezando el montaje para por lo menos poder tirarlo al agua con la cámara, para ir probando flotabilidad y tener una idea de por donde van a ir los tiros, ya que no se si se va a hundir o lo voy a tener que lastrar jajajaja.
Va previsto para los 2 casos, por lo que no hay problema, pero irlo viendo al menos y probar la cámara en el agua.
Ya tiene algo de foam, pero no se como flota el pvc
[Imagen: 168vgxe.jpg]
[Imagen: 20h13lg.jpg]
A ver si este finde lo hundo! xD
Entraria una siaomi en el deposito que usas?
No entra.... tiene 59mm de diametro interno.
Yo usaré una gopro con su carcasa submarina para grabación con calidad, y la tbl700 para fpv Mola
Y seguimos con el diseño e impresión de piezas!
Los motores tienen una pequeña cámara en donde va el racor, para alojar las soldaduras de los motores ya que los cables de origen son cortitos.
Ya tengo para montar los 2 motores a falta de tornillos de 3mm largos, espero esta semana dejar la parte "mecánica" lista, aunque tendré que parar unas semanitas el proyecto por vacaciones :elrisas: :elrisas: :elrisas:
[Imagen: 2mwte83.jpg]
[Imagen: rvhoxk.jpg]
[Imagen: adeqec.jpg]
[Imagen: zjt3kg.jpg]
Tienen buena pinta Guiño
Son los nuevos motores del BOAT
Agradecer a JALC sus diseños Mola
Seguro que ya lo conoces ,pero por si acaso ,alomejor puedes sacar alguna idea de aqui:
http://openrov.es
Avanza por muy buen camino Gran sonrisa
Mola y buenas impresiones, son la kossel?
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
  [Worklog] Robot acuático JALC biketrial981 68 42,349 12-03-2025, 10:04 AM
Último mensaje: Louane
  Un ROV de agua dulce asesorplaza1 13 10,102 08-10-2021, 05:44 PM
Último mensaje: asesorplaza1
