  • 1 voto(s) - 2 Media
Ayuda!!! Como configurar emisora
Tenemos un hexacopter, de controladora(Naze32 Flip32 10 Dof), de emisora(Turnigy 9x 9ch Mode 2), de variador (Emax Simonk 20A) y de motor(DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters)
Hemos intentado todo lo que pensabamos que funcionaba pero no hemos sido capaz de arrancar los motores, espero vuestra respuesta
Saludos y Gracias.
variadores calibrados?
ebludt escribió:variadores calibrados?
Buenos días,
al iniciar los calibramos poniendo la velocidad en maxima, despues bajamos cuando pita, pero no para de pitar, estan completamente descalibrados,cuanto tiempo pueden llevarse calibrando?
saludos y gracias
[Imagen: wiki_asset.php?pid=1857&x=300]
Antes de nada verifica que tanto los movimientos como su sentido es el correcto. Desde el cliente de PC puedes ver las lecturas del receptor con la controladora conectada y la lipo enchufada.
PD. Ya sabéis, siempre que se están haciendo pruebas, hélices fuera.
Corto y pego lo que he puesto en otro post, pues creo que es el mismo problema:
"Veras, creo que te puedo dar la solución:
Para que puedas armar los motores el recorrido de los canales tiene que ser el correcto. Es decir, Cuando configuras la emisora en Baseflight/Cleanflight tienen que tener un recorrido que va desde 1000 hasta 2000 con el centro en 1500
Bien llegados a este punto si el canal del motor en su parte inferior se queda digamos en 1108 como lo tienes en la foto que adjuntas, la placa no detectara que esta en el modo de configuración y por tanto no armara los motores, en la parte superior del recorrido pasa igual, si no llega a 2000 no podrás poner en modo configuración los ESC.
Es muy importante que los valores de recorrido queden lo mas cerca posible de 1000 - 1500 -2000 es decir mínimo 1000, medio 1500 y maximo 2000. Esto lo podrás corregir con el subtrim de tu emisora, o en todo caso si no tienes subtrim con el trim. En el caso particular del canal de gas, el punto central (1500) no es tan importante, pero si lo es y mucho los puntos de inicio y fin.
En este vídeo se explica un poco mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=QwUv5dcC0vs "
  Arduino y emisora RC Bear 2 1,875 10-05-2022, 08:58 PM
Último mensaje: Bear
  ayuda configurar turnigy 9x para tanque 2 motores. nolocrema 2 1,851 18-08-2021, 11:50 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  Imposible configurar emisora flysky 9x con sp3 racing zalcalium 2 3,518 12-06-2020, 04:22 PM
Pregunta ¿Cómo configurar el fichero de la Mobius? Electromecánico 0 1,888 08-07-2018, 05:10 PM
Último mensaje: Electromecánico
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 5,339 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
