  • 2 voto(s) - 3 Media
Objetivo: robot educativo por menos de 20€
Me parece bien, pero siempre hay que tener el objetivo de que cueste 20€ o menos, que la gente pueda comprar los componentes individualmente y que sea sencillo de soldar (SMD algo grandes).
Lo de los componentes grandes limita bastante el diseño, en el foro de ARDE estaba el desarrollo de este robot: http://www.arde.cc/foro/viewtopic.php?t=3404 que no está mal como referencia, lo único reducir costes en piezas.
No sé si conocéis http://escornabot.com/, es un proyecto de HW libre y creo que en sus planteamientos es muy similar a lo que estáis proponiendo en este hilo.
Carlos
Si, es muy parecido, pero implica conseguir las piezas impresas 3D, aquí casi prescindiríamos de ellas.
yo pondria un ardu nano o algo asi qeu no es caro y es pequeño
Con la cantidad de gente que hay con printers por aqui, tampoco es mala.idea depender de piezas de 3d
Arduino nano 3$ en banngood.
Dos servos de hobbyking para modificar para que giren a 360 3€ CU 6€ en total.
Ultrasonidos 2€.
Una pbc o taper del chino.
Una batería de 9v.
Un par de euros de componentes electrónicos como cables, resietenciass etc...
Hola, yo he realizado un robot educativo que viene a salir muy barato, un arduino de los chinos, un par de servos micro 9g trucados, un sensor de ultrasonidos y poco mas.
[Imagen: w1zqdc.jpg]
le he puesto una mini protoboard para que sea facilmente escalable.
Hola, yo me planteaba esto mismo y me habéis dado un buen empujón sin pedirlo siquiera Sonrisa
También os advierto que soy un pedazo de noob.
En cuanto ruedas y motores baratos encontre esto (2ruedas+2motores=2,47€)
Lo que no se es que ponerle de batería, porque tengo adaptador para pila de 9v pero me da que se la carga en nada.
Para esos motores necesitaras un driver, por eso yo use unos servos 9g, eso si con una bateria de 9v no da suficiente intensidad.
El precio del driver es de ~1.50€, aunque barato, exige 2 pines más que usando una pareja de servos.
El ahorro de pines es interesante (Arduino UNO) y en mi mente... ¿Tiene mejor frenada y varias velocidades? ¿Es recomendable que un novato como yo truque un servo?
Aunque mirando los precios que se gasta aliexpress en minimotores... igual es mas productivo encargar ambas cosas y echar un rato experimentando :lol:
Lo del driver lo decia mas que nada por el espacio, es un circuito mas a colocar (siempre puedes usar un shield que va encima de arduino).
Los servos trucados son basicamente un motor con una reductora y no es muy dificil trucarlos, aunque como bien dices por el precio que tienen los motores en los chinos bien se puede exprimentar tanto con servos como con motoreas al gusto.
Yo lo hice asi por que es para un niño y no queria complicalo mucho, le puse la protoboard para que pudiera pinchar modulos y mariconear con el arduino sin tener que soldar, me interesa que trabaje mas la programación.
Al final como quedo este proyecto??
Un arduino nano con protoshield no sería lo más económico?
Tiene muy buena pinta. Usas botonera, bt?
  [Worklog] Robot acuático JALC biketrial981 68 42,354 12-03-2025, 10:04 AM
Último mensaje: Louane
  Robot sube escaleras Linoge 13 17,793 03-08-2020, 12:52 PM
Último mensaje: nachito15
  Robot vintage "monty" DiegoLale 17 16,477 12-11-2017, 08:41 PM
Último mensaje: zilog_z80
  [PRESENTACION] Robik - un robot que mueve el cubo de rubik Michi 4 5,486 29-03-2017, 11:37 AM
Último mensaje: Drey
  ayuda con robot bioloid humanoide tipo a yair_xiox 1 3,524 16-11-2015, 05:17 PM
Último mensaje: hectorri
