  • 1 voto(s) - 4 Media
Atascos constantes en el Hotend
tienes un frame normal? es una steel? si tiene un frame normal yo le pondria unas barras transversales para darle mas rigidez.
Una frame normal. Oks. Lo mirare . muchas gracias!!!!
pues puede ser eso, a mi me pasaba y gané mucha calidad con las barras transversales, hay algunos modelos en thingiverse
Mira tambien que el motor de los pasos correspondientes, por que se puede mover pero no como deba para trabajar correctamente
gevaudan escribió:Mira tambien que el motor de los pasos correspondientes, por que se puede mover pero no como deba para trabajar correctamente
Hombre si le doy a hacer un cubo de 20x20x20 me claba las medidas. Con eso ya se que los pasos estan bien no? Gracias!!!
Bueno puedo confirmar que los atascos del HOTEND ya estan solucionados, he hecho una impresion de 3h con varias retracciones y cero atascos! gracias por la soluciones que me disteis!!
Ahora haber si puedo con las vibraciones.
Gracias de nuevo!!
Adc0891, antes de meterte en cosas mecánicas yo probaría a variar algunos parámetros del fileteador:
- Baja la temperatura (Parece que por el acabado vas bastante pasado, yo creo que 185-190 seria un buen comienzo)
- Baja un poco el flow (cantidad de material a estruir - sobre un 5% para empezar)
- Ventilador de capa al 100% y con buen caudal (parece que algunas capas tienden a descolgarse)
- Configura en el fileteador que uses dos perímetros y que los haga a un 60-70% de la velocidad de impresión (en cura y simplify se puede hacer fácil)
- Configura la impresión para que los bordes en vez de alineados los ejes queden a 45º es decir coloca la pieza torcida
Prueba cambiando eso a ver si mejora y si sigue igual o parecido ya revisaría o cambiaría los rodamientos, alineación de las varillas y tensión de correas
A ver que tal esas pruebas :zpalomitas: , al menos ya has solucionado los atascos Gran sonrisa
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
campy escribió:Adc0891, antes de meterte en cosas mecánicas yo probaría a variar algunos parámetros del fileteador:
Muchas gracias. Mañana si tengo tiempo probare lo que me has dicho. Haber... Gracias!!!!!
Para imprimir uso el programa Repertier con CURA, y la verdad es que no se como cambiar los perimetros que tiene que hacer, (en Slicer si que hay un apartado donde pone claramente Perimeters, pero en el CURA de repertier no lo encuentro) y en cuanto al flow tampoco lo encuentro, (a no ser que sea: "First layer extrusion with").
Podrias guiarme un poco ? jejeje
MUchas gracias
MUchas gracias
Me respondo a yo mismo ejeje, lo de los perimetros me parece que lo he encontrado, es el Shell thickness, lo tenia en 0.8 ( que son dos perimetros al tener una boquilla de 0.4) por lo que no lo he tocado. Lo del Flow tambien lo he encontrado, esta al 100% lo bajo al 5% directamente? No es muy poco?
al 5 no, al 95!
un saludo!
Bueno ya he provado todo lo que me dijiste y ha mejorado mucho, aun sigui haciendo la pieza un poco rayada pero mucho menos que antes (ahora es aceptable).
Gracias!!!!!!Sois unos cracks!
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 598 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 2,110 08-05-2024, 10:16 PM
  error temperatura hotend homer32 1 1,018 24-05-2023, 10:18 AM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 4,183 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 4,172 04-06-2022, 10:12 PM
