27-02-2015, 10:22 PM
Tenia el mismo problema.Calibra de nuevo el compás, lo más alejado posible del ordenador o de campos magnéticos.Un saludo
Acro Naze 32
03-04-2015, 10:55 AM
Fcamgon escribió:He descubierto algo... Este problema se soluciona poniendo el firmware de baseflight. Pero ahora tengo otro problema con el gps: me pasa lo mismo que a ti, cuando activo el gps hold no se me pasa a verde, lo conseguiste solucionar?
03-04-2015, 01:21 PM
illusionista_86 escribió:Hay que activar a la vez el modo angle y el baro, si no recuerdo mal. Si no están los tres, el del gps no se activa.Fcamgon escribió:He descubierto algo... Este problema se soluciona poniendo el firmware de baseflight. Pero ahora tengo otro problema con el gps:
03-04-2015, 01:22 PM
04-04-2015, 07:07 PM
vale, lo compruevo y te digo
28-04-2015, 11:33 AM
Grandisimo tuto Triggerr
![]() En cuanto me llegue empezare a trastear con ella. Saludos mil
28-04-2015, 12:20 PM
Pues estoy en el mismo caso. El GPS me funcionó bien desde el principio, pero al instalar el OSD, no se qué se desconfiguro que ahora el modo hold GPS no pasa del rojo al verde en el baseflight, cuando lo activo. Y como tengo la Flip32 sin barómetro, no me sale el modo BARO, así que no puedo probar la solución que propone AntonioNav. Si alguien puede aportar alguna idea seria muy de agradecer.
28-04-2015, 01:31 PM
yo al final no encontré ninguna solución tampoco, no se me activaba, la solución que adopte, quitar el gps.
28-04-2015, 02:40 PM
El modo hold o rtl en el basefigh o cleanfight solo se marca en verde si el gps esta en fix, si no esta en fix por,mucho que le deis no lo pondrá en verde.
En la acro lo he probado pero no va fino, casi que mas bien se pierde sin el baro y el mag, pero en la naze32 con el ultimo cleanfight va al pelo, activando todo claro, el RTL me provoco una ereccion ![]()
28-04-2015, 06:36 PM
jajaj, entonces tienes activado modo horizon, baro, mag y hold gps, no? y como activas el RTL? en algún botón? o se activa solo al entrar en failsafe? gracias.
28-04-2015, 08:31 PM
illusionista_86 escribió:jajaj, entonces tienes activado modo horizon, baro, mag y hold gps, no? y como activas el RTL? en algún botón? o se activa solo al entrar en failsafe? gracias. Lo tengo por palancas en mi Taranis, mis prubas han sido en ANGLE , BARO, MAG y RTL no tiene sentido GPS HOLD y RTL, son todo lo contrario entre si
28-04-2015, 08:47 PM
a vale, jajaja, perdon, y como activas el RTL? QUIERO DECIR.. El RTL se activa en la misma ventana que el angle y demas? o esta en otro sitio?
28-04-2015, 10:02 PM
Claro, esta justo debajo de gps hold
29-04-2015, 05:36 PM
vale, gracias, lo probare, se supone que cuando pierda la señal de la emisora volvera a casa el solo, no? se ha de configurar algo mas?
29-04-2015, 05:57 PM
Claro, el failsafe en el receptor, y las pruebas cerca, que lo veas, no vallas a apagar la emisora lejos que como no vuelva se te va a apretar el culo...
03-05-2015, 04:56 AM
Hola, a ver si alguien sabe responderme a un par de dudas & problemas que tengo (fijo que son tonterias de novato)
1* no consigo armar motores con el juego de Stcks (si selecciono en Aux Armado de motores) funciona perfectamente 2* consigo configurar el Aux 1 y 2. pero no consigo configurar el Aux 3 y 4 (mi emisora es la TH9x firm original ) un saludo y gracias por su ayuda jose
03-05-2015, 05:19 PM
pues nada, tras probrar lo del gps tengo problemas.... pongo el acro, mag, baro y gps home, y cuando apago la emisora, mi drone cae en picado al suelo... resultado: todas las helices rotas... haha...
alguna configuración especial que poner?
03-05-2015, 09:19 PM
illusionista_86 escribió:pues nada, tras probrar lo del gps tengo problemas.... pongo el acro, mag, baro y gps home, y cuando apago la emisora, mi drone cae en picado al suelo... resultado: todas las helices rotas... haha... ACRO ? en modo hold o rtl no va a venirte dando vueltas ni lupines de felicidad :dale2: Horizon o mejor ANGLE El gps tiene que estar configurado a 57600 y 5hz
03-05-2015, 10:26 PM
vale, tambien he probado en horizon y al apagar la emisora, se me ha vuelto a caer al suelo... otras 3 helices rotas... jajaj... tienes que quitar el failsafe?
03-05-2015, 11:03 PM
illusionista_86 escribió:vale, tambien he probado en horizon y al apagar la emisora, se me ha vuelto a caer al suelo... otras 3 helices rotas... jajaj... tienes que quitar el failsafe? Si tu emisora te lo permite, tendras que activar el failsafe programando las palancas de forma que cuando apagues la emisora el receptor aplique tu configuración, en mi caso, palanca gas al centro, interruptores en posición ANGRE BARO MAG y RTL, y funciona
http://www.thingiverse.com/amancera/designs/ |
Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 | Isai Esca7 | 0 | 1,411 |
03-12-2018, 06:49 PM Último mensaje: Isai Esca7 |
Acro Naze Buzz | driftwr | 5 | 2,459 |
26-06-2015, 05:59 PM Último mensaje: driftwr |
Pregunta por el bluetooh y la acro naze | Fcamgon | 0 | 1,305 |
12-01-2015, 04:46 PM Último mensaje: Fcamgon |
