  • 1 voto(s) - 1 Media
Proyecto - Lanzador de Pelotas ¿Posible?
Hola a todos,
Tengo en mente hacer un proyecto con una raspberry, pero tengo mis dudas de su posibilidad... Es más, llego a pensar que no es necesaria la raspberry...
Una caja con dos agujeros, un servo que al darle al botón de un mando (de esos universales de los garajes), abra un tope que impide que salga algo por uno de los agujeros...
Basicamente, por donde empiezo?
Digamos que quiero hacer algo como esto:
o esto:
Con que busques el lanzador de la pelota, ya lo tienes. Con un arduino, un pulsador y unos transistores haces el resto. La parte electronica es muy sencilla, lo mas dificil es la parte mecanica
Es que además, quería que fuera lo más silencioso posible en cuanto a mecanismo, ya que no lo voy a usar para lo mismo que lo usan en el video, pensaba en poder usar los botellines que venden de aire comprimido, para quitar parte "mecánica". Prefiero que se escuche un pssss de salida de aire, a lo que se escucha en los videos de algo como una "carga" pre salida de la pelota.
Con una impresora 3D calculo que te puede salir por unos 50€ (o incluso menos) sin muchos problemas, al menos lo del video y como yo lo plantearía en un principio desde mi cabezota, jeje. Otra cuestión es que luego de como funcione ese al funcionamiento de lo que uno haga se pueda adaptar para lo que quieras. Pero es viable bajo mi punto de vista y si necesitas ayuda, pregunta sin problemas...
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Pues ayuda la que podáis... No se por donde empezar...
Pues lo más sencillo es lanzar la pelota usando un par de ruedas anexadas a dos motores.
Algo como esto:
Pero la pelota iría por un tubo cortado por la mitad a modo de carril y un servo sería quien la empujara hacia las ruedas móviles. Este es el dibujo que he hecho para que quede más claro:
El tubo es la pieza de color amarillo
Las ruedas son las piezas de color rojo
La pala anexada es la pieza de color verde.
La biela es la pieza de color gris
La pelota es la pieza de color rosa
Y eso se podría hacer en pequeño, dentro de una caja no más grande de una de zapatos? Me refiero, el tamaño de los servos, dará suficiente fuerza para lanzar la pelota?
Si claro, todo lo pequeño que quieras, reduces la rampa, eliges otros motores con otras ruedas más pequeñas y servos más pequeños. Eso si, siempre el servo y los motores deben poder manejar el peso de la pelota.
Eso es, la base del sistema esta en un lanzador de pelotas de tenis o similar, pero lógicamente con menor potencia. A partir de ahí tienes varios videos en YouTube y por Google información para ir tirando. Luego ya según lo quieras lo vas montando, si quieres un delay c (retraso) constante o aleatorio en el lanzamiento, si quieres controlarlo con wifi o bluetooth pues tendrás que montar un arduino o algo similar. Pero si te vale con que la lanze cuando cae, un par de motores bien elegidos unos diseños adecuados y si acaso un sensor (tipo final de carrera) capaz de activarse cuando le cae la bola y que se mantenga activo mientras realiza un ciclo de lanzamiento. De ese modo te evitas tener activo el sistema permanentemente. La fuente de alimentación si tienes opción dd alguna reciclada y sino las puedes encontrar a buen precio en tiendas de electrónica, si necesitas una de mayor potencia pues te recomiendo la de un pc y listo, no tiene mucho más creo yo, salvo paciencia y dedicación. Ánimo!
Claro, mi idea es hacerlo con un mando a distancia, o movil... De batería quería usar una powerbank de las de cargar móviles...
Hombre a priori me parecería escasa esa batería, ya que dan 5v, pero bueno eligiendo bien los motores imagino que te sirva...
Kresnik03 escribió:
Genial! Me encanta! [emoji1]
El mejor invento desde el pan Bimbo! [emoji38][emoji38][emoji38]
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
  Python el único lenguaje de programación posible Electromecánico 2 2,488 25-10-2015, 08:52 AM
Último mensaje: Electromecánico
