Mastercam
Haber si me podeis ayudar en el tema ya que en el mastercam e echo poca cosa.
Aqui el problema:
Necesito hacer apartir de un desarollo plano, que frese en un redondo mediante el 4 eje (plato divisor, tambien conocido como a o b en mi caso A)
El desarollo es como una especie de zigzag, no se si me explicado demasiado bien, pero cualquier duda si crees que puedes ayudarme no dudes en preguntarlo.
Es importante que lo pueda realizar. Cualquier video tutorial es bien recivido todo y que ya e visto unos cuantos pero no me termina de salir.
Gracias,
No hay ningún figura del mastercam?
Saludos y gracias,
Bueno peleando y peleamdo al final lo consegui hacer.
Adjunto foto:
[Imagen: 111be4b77d4edc64fae3923a74676bf2.jpg]
Nos puedes contar como lo resolviste? Así si alguien mas le pasa, se queda este post con la solución.
Bueno, esta pieza me dieron un dibujo plano con el grabado, que vendria a ser el desarollo del cilindro.
En el mastercam tienes que poner el dibujo plano en el eje de coordenadas, luego añades un circulo del diametro de la redonda a mecanizar y lo extruyes la amplada de la rueda.
Cuando generas los mecanizados ya sea cajera, contorno, etc.. En la ultima pestanya te da la opcion de sustituir un eje que puede ser el x o el y sustituyendolo por el A que seria el plato divisor ( el 4 eje).
Yo sustitui por el y, luego solo queda poner en el cuadro de dialogo que esta debajo el diametro de la rueda y listo.
A debajo de este cuadro de dialogo hay un cuadrado que pone unroll, si a caso esta activada tienes que sacar el tick y ya se vera el maquinado perfecto en la simulacion.
Espero que sirva de ayuda ya que me rompi la cabeza en encontrar la manera ya que no encontre nada de info al respecto de como se realizaba.
Seguro que a alguien le sirve. Gracias por completar el post.
  Mecanumeric Pro 3020 y Mastercam rgagu 0 935 16-08-2024, 12:21 AM
Último mensaje: rgagu
