  • 1 voto(s) - 5 Media
Mini ordenador y pantalla táctil para impresoras
Hola!!
Hoy queríamos dejar una muestra de otro proyecto que tenemos en desarrollo. Se trata de conseguir una impresora 100% autónoma.
Muchos tenemos instalas las clásicas pantalas lcd 16x2 en nuestras impresoras, con lo que pasar la tarjeta SD del pc a la impresora ya podemos imprimir sin depender directamente del pc.
Buscando ir un paso más allá, estamos haciendo pruebas de desarrollo con un pequeño pc y una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con esto las posibilidades se disparan:
- Sistema operativo Linux 100% funcional.
- Pantalla táctil 7 pulgadas.
- Conexión directa con la impresora vía web desde cualquier punto (Octoprint optimizado y personalizado).
- Webcam con streaming.
- WebAPP para android e iOS (controlar la impresora desde el móvil, why not?).
- Control independiente de luces, alertas y cualquier otra idea que nos parezca funcional.
También probaremos a filetear piezas, que quizás sea el punto más crítico para el sistema.
No descartamos que el sistema se pueda utilizar también para otras cosas cuando no estamos imprimiendo, como puede ser de centro multimedia :dale2: Confundidois1:
Os dejamos un par de fotos.
[Imagen: 16bbrl1.jpg]
[Imagen: 210y2jb.jpg]
[Imagen: 161mkh.jpg]
¿Añadiríais alguna funcionalidad?
¿Cómo sería vuestro sistema ideal para una impresora autónoma?
Escuchamos ideas !!
Proyectos Arduino
Make Things!
Tu tienda online con servicios de fabricación y market.
hostia, pillo sitio, me interesa que tengo una tablet muerta del asco con linux instalado y también pensé hacer algo similar con una rasp.
Blog en construcción.
Esto me interesa mogollón, ya tenéis otro alumno XD
La acción no debe ser una reacción si no pura creación.
Muy interesante, tengo octoprint funcionando perfectamente en una máquina y la la segunda piento ponerlo tambien. Esto podría darle un plus muy bueno. ¿El alma sigue siendo un raspberry pi?
Yo llevo utilizando octoprint ya un par de meses y alguna vez da problemas al inicio de impresión y se bloquea.
El otro problema es publicar la web al exterior aunque tiene un login la visualización de la impresión es libre y no me terminado de convencer.
Yo hecho de menos un app mas dedicada, por web se hace pesado manejar el octoprint si es cierto que hay apps ya para conectar con este pero suele carecer de funcionalidades externas con los gpios.
Pero vamos en general yo estoy muy contento con utilizar el octoprint + rasp + cámara de rasp.
Al final de cada impresión te monta un timelaps.
repente escribió:Muy interesante, tengo octoprint funcionando perfectamente en una máquina y la la segunda piento ponerlo tambien. Esto podría darle un plus muy bueno. ¿El alma sigue siendo un raspberry pi?
En nuestro caso no es una raspi, sino otra placa con más procesador y 1gb de ram.
Para los de las tablets, así a bote pronto, existe una app llamada octodroid.
Tenemos pendiente probar otro S.O. con app para móvil y tablet muy intuitivos, ya os comentaremos que tal va.
Proyectos Arduino
Make Things!
Hmm, bien interesante, así iría mas fluido todo.
Seguiré vuestro proyecto con mucho interés.
A mi también me interesa. Seguirémos el hilo
Yo también estoy pensando en montar un panel táctil.
Yo tengo pensado utilizar la raspberry pi 2 que tiene 4 nucleos y 1Gb de ram más que suficiente para mover un panel táctil y el sw de impresión.
Si tenéis un teléfono o tablet Android otra alternativa sería
http://gcodeprintr.dietzm.de/newinV2.html
Lo he probado y esta bien, en mi opinión es mas cómoda la tarjeta y pantalla normal que ya tengo pero funciona. La app gcode simulator(gratis) o gcode printr(pago) estan en Google play y para quien tiene una tablet obsoleta puede ser una alternativa aunque no sea exactamente lo que aqui estamos planteando.
  Motores paso a paso en impresoras 3D y proyectos RepRap leon18 1 1,046 23-06-2025, 11:01 AM
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 956 03-03-2024, 10:07 PM
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 927 04-12-2022, 12:09 PM
  CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d erjavi_zgz 13 5,990 15-06-2022, 11:21 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Busco taller de reparación de impresoras 3D Cayo 4 1,335 23-08-2021, 06:01 PM
Último mensaje: Cayo
