  • 1 voto(s) - 2 Media
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
mola, la verdad
Indalo escribió:¿Alguien sabe si es necesario cambiar algo para que no suba el servo?
En el repetier, donde pones los códigos del comienzo, cambia G29 por G29 E
http://3dprintboard.com/showthread.php?3...29-command
Estoy montando el sistema de autolevel en mi prusa y tengo un problema, hace la mediciones correctas, pero cuando termina a la hora de bajar el eje z a la cama me hace un ruido los motores y no baja, he reducido la aceleracion maxima del eje z al maximo y sigue igual. Ya no se cual es el problema, si bajo o subo el eje z manualmente no me da problemas. Alguna idea de que puede ser?
Confirmo que con el nuevo marlin si no quieres que no suba el servo entre mediciones solo es necesario añadir una E al G29 . Poner G29 E
Por donde anda para bajar la ultima version? Creo que en github no la lanzaron aun
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin...ent/Marlin
Sí está, mira el Configuration.h Lengua
WeSo escribió:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin...ent/Marlin
Cierto, cuando mire la otra vez no estaba aun jajaja, lo bajare y probare
Por fin he conseguido sacar tiempo para desatascar la impresora, imprimir las piezas (gracias neoxM3) (maldita guerra el eje Z, a ver si consigo esto YA) y he cargado el firmware (espero que como dios manda), pero ahora se me resetea constantemente la placa. La consola serie me saca estos mensajes:
start
echo: External Reset
Brown out Reset
Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Feb 17 2015 20:00:59 | Author: (none, default config)
Compiled: Feb 17 2015
echo: Free Memory: 4964 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E775.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z1.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X5000 Y5000 Z10 E5000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echoLenguaID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Filament settings: Disabled
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-12.35
Y el brazo se mueve arriba cada vez que se reinicia.
¿Alguna idea?
Esos mensajes son los que salen siempre al conectar la impresora.
si se resetea comprueba TODAS las conexiones. A mi me pasaba que al alargador del cable del servo no hacia buen contacto.
El nuevo firm mola.
Si puedes modificar el offset del eje Z desde la linea de comandos.
Con M851 ves el actual offset
Con M851 Z-6.65 Modificas al offset a -6.65
Mola
Hola, quiero actualizar el Marlin, me recomiendan descargar todo el proyecto o solo el configuración.h?? es q veo q ponen nuevos includes. Gracias
el ultimo marlín esta modificado casi al completo.
tienes hasta varios sitios que configurar no solo en una pestaña.
Señoras y señores, gracias a ustedes he conseguido que funcione el brazo, peeeeeeero:
- Como soy mas vago que el sastre de tarzán, no he instalado el ventilador, con lo que se me atasca todo el rato el hilo.
- Solo me hace una medida, no consigo que me haga la matriz 9x9
- Es con el firmware viejo, ahora que se que funciona intentaré el nuevo para poder ajustar el offset desde repetier, porque cargar todo el rato el firmware es un coñazo
- La pieza del brazo del servo me ha quedado hecho un churro. En cuanto ponga en marcha otra vez todo, lo primero a imprimir (después del cubo) será el brazo.
De nuevo muchas gracias a todos y os seguiré informando de mis progresos.
En el siguiente episodio de mi lucha con el servo de la muerte Gran sonrisa he instalado el marlin nuevo (o eso creo, que ya a veces ni se que marlin subo) y hace una cosa cuando menos, curiosa: Le doy home, hace el home X, el Y y... el Z sin moverse del sitio, con lo que el brazo del servo está fuera del espejo y si no paro, me lo cargo. ¿Alguna idea de qué pasa?
Hay que cambiar el Marlin para que haga el homing en el centro del cristal
Z_SAFE_HOMING...
Buenas a todos,
En primer lugar no se si es aqui donde publicar esto, si es aqui me disculpo.
Tengo instalado en la i3steel un sensor capacitivo para el autolevel, el problema que tengo es que despues de hacer el homing bien en X e Y y en Z irse al centro de la cama cuando le toca hacer el G29 para el autolevel no lo hace y comienza a imprimir.
tengo el marlin 1.0.3, tengo activado el autolevel en el marlin y ya nos eque más mirar, ya no se por donde tirar.
Un saludo y gracias
amuk escribió:Buenas a todos,
Un saludo y gracias
Le metes el G29 despues del G28 para que realize el autolevel?
Si, por eso digo que ya no se donde mirar
amuk escribió:Si, por eso digo que ya no más donde mirar
Hay una cosilla de seguridad, o nose si es seguridad o no, que cuando el eje Z se desplaza mucho para hacer el G28, despues no realiza el G29 empieza la impresion. El recorrido de bajada del G28 es muy grande?, sin ver el marlin tuyo es complicado ver si algo esta mal :S
No, te dejo un link donde he colgado el marlin que tengo.
https://onedrive.live.com/redir?resid=54...=folder%2c
Hay algunas cosas de esta ultima version de marlin, la parte de MESH en Autolevel no lo tiene mi version, has probado a comentar esa parte?
Puedes probar sino tambien a ver si es tema de los limites de seguridad comentando:
#define Z_SAFE_HOMING
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,624 10-09-2021, 06:41 PM
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 1,816 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,794 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 7,850 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 3,456 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
