Columnas en PLA muy endebles.
Muy buenas a todos.
Una vez más acudo a vosotros compañeros del 3D en busca de lucidez y razón.
Mi problema es que cuando imprimo columnas, (de 2 a 8 milímetros) estas son realmente frágiles, al principio le achaqué el fallo a la nivelación de la cama, ya que el propio extrusor me rompía las columnas, así que con folio y calibre lo solucioné. pero resulta que cuando termina de imprimirme las piezas, estas se rompen a la mínima.
Me refiero a columnas como soportes para poner tornillos, guías, o simplemente partes de carcasas que se requieren como soporte de otra pieza, es como si le faltase adherencia entre capa y capa, cosa que en el resto de la pieza no me ocurre.
por ejemplo esta. http://thingiverse-production.s3.amazona...atured.jpg que es parte de un reloj que me gustaría hacer para un regalo.
Entiendo que el pla es un material blando, pero....... la anterior pieza no me dio tiempo ni a sacarla de la cama, partí dos columnas al intentarlo.
Mi impresora es una prusa I3 sin cama caliente, imprimo con PLA de 1,75 a 210ºc, boquilla de 0.4mm, según las instrucciones de la pieza, altura de capa 0,125mm, densidad de 20%, utilizo slic3r.
Subo dos imágenes de mi slic3r haber si alguien me dice donde puede estar el error, (si alguien ve alguna burrada que me lo diga plis XD XD)
[Imagen: qyv4md.jpg]
[Imagen: 2ign9cg.jpg]
Gracias a todos.
La acción no debe ser una reacción si no pura creación.
El error está en querer que esas columnas no se rompan. Por construcción, nuestras impresoras de extrusión de plástico, hace que las piezas sean débiles entre capas, algo que se vé aumentado cuanto menor es la superficie de adherencia entre ellas.
El PLA es más rígido que el ABS, y con mayor adherencia entre capas, pero con partes tan pequeñas, es normal que ocurran esas cosas.
Wow, una cosa que no sabía de las impresoras, mil gracias Weso, lo que significa que hay que buscarse la vida para imprimir en horizontal jejeje. Una escusa más para aprender freecad.
Que miedo me da empezar con el ABS, después de todo este tiempo y no consigo domar el PLA.....
  PLA Triplexxx 4 1,020 30-05-2024, 01:48 PM
Último mensaje: Triplexxx
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 405 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 789 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  CONSULTA Equilibro de ajustes para imprimir con PLA en buena calidad - Ender V3 che3d 1 556 08-06-2023, 09:09 AM
  Piezas salen con muy mala calidad jm89 3 1,176 11-12-2022, 11:22 PM
