05-01-2015, 12:34 PM
callega escribió:Hola a todos.
Este fin de semana al fin me he puesto con el montaje de la impresora. La estructura ya casi que la tengo finalizada.
Ayer me puse con el firmware y la electrónica. Hasta este punto todo bien, pero mis problemas comenzaron a la hora de querer calibrar los motores.
Lo primero que he hecho fue buscar los polos de los motores con el led y con el polímetro. Los polos que he encontrado son amarillo-verde y rojo gris. Luego me he fijado que en este mismo hilo que Ferdich le había escrito a wr426 sobre este tema:
Pin1 - verde (2B)
pin2 - amarillo (2A)
pin 3 - gris (1A)
pin 4 - rojo (1B)
Y así lo he conectado
Hasta aquí todo bien. Mi problema es el siguiente: Al querer mover el motor este hace un ruido extraño y no se mueve, sólo se mueve cuando en el pronterface hago el movimiento de 0.1mm pero aunque le de muchas veces sólo llega a girar unos 90º. Para el resto de movimientos más largos sólo ruido horrible.
Otra cosa que me mosquea es que al medir el consumo de la placa sola ésta me marca 0mA. Pero si conecto el pololu + motor en "movimiento" si que marca. Esto me parece muy extraño.
He revisado todas las conexiones y las he vuelto hacer un montón de veces, he probado con otros pololus y motores pero el problema es el mismo.
Por un momento pensé que el arduino podría estar mal pero he probado cargando el código del blink y funciona.
No sé si la RAMPS tendrá algún problema o algo, que el consumo sea 0mA me parece muy extraño la verdad.
Por favor si alguien me puede echar un cable se lo agradecería mucho porq ya estoy un poco desesperado, llevo un día entero dándole vuelta a éste asunto
Muchas gracias!!
P.D: como referencia. Al arduino le he cargado el sprinter superesrable de obijuan y el pronter que uso también es el suyo.
Bueno......al final lo mío era una tontera grande
No le había puesto los pines de los pololus a la RAMPS!!!!!!! Pa matarme!!! :dale2:
Muchas gracias a todos los que me echaron un cable en el grupo de whatsapp
Continuo con el montaje
