31-01-2015, 06:24 PM
Menuda forma que ha tomado esto. Pinta muy bien esta shield.
Multicomm shield
01-02-2015, 11:54 AM
Lo dejas como esta al final?
01-02-2015, 01:39 PM
Podemos ponerle el switch smd en vez de dip, pero no lo encuentro en las librerías de eagle. O lo dejamos dip y la mandamos a fabricar.
01-02-2015, 01:44 PM
sistemasorp escribió:Podemos ponerle el switch smd en vez de dip, pero no lo encuentro en las librerías de eagle. O lo dejamos dip y la mandamos a fabricar. Sistemasorp, en el Eagle en la libreria Special SMD Packages tienes switch SMD
01-02-2015, 03:54 PM
Tampoco costaria hacer el dibujo del switch
02-02-2015, 04:40 PM
Gracias Trigger, ahí estaba y lo he puesto como comentaban cansi22 y grafisoft.
Los ficheros del eagle: https://www.dropbox.com/s/04frsxtzgbqkju...2.zip?dl=0 El esquema: La placa con los planos de masa ocultos: La placa con los planos de masa visibles: En cuanto al switch SMD, ¿este vendedor barato pero poco valorado http://es.aliexpress.com/item/2-54mm-Pit...77950.html o este otro valorado pero más caro http://es.aliexpress.com/item/2-Pcs-2-54...32769.html ?
02-02-2015, 06:51 PM
Casi que prefiero ebay para pocas cosas, pero si sabeis en ali de buenos vendedores, genial.
La placa tiene muy buena pinta, poco mas queda por hacer no?
02-02-2015, 08:07 PM
Que sepáis que os habéis currado un tutorial de como hacer una placa desde 0, a ver si algún día consigo hacer yo solo algo parecido!
Muchísimas gracias!!
02-02-2015, 10:04 PM
El merito es de sistemasorp, que se lo curra demasie!
02-02-2015, 10:43 PM
grafisoft escribió:Casi que prefiero ebay para pocas cosas, pero si sabeis en ali de buenos vendedores, genial. He comprado cosillas en aliexpress y han funcionado bien, pero no se cómo se comportarán. Voy a hacer una búsqueda en eBay de los mismos componentes a ver que tal se ven. grafisoft escribió:La placa tiene muy buena pinta, poco mas queda por hacer no? Gracias, creo que ya se puede considerar definitiva, pero siempre con el visto bueno de la comunidad jejejejeje. Al mismo tiempo voy a hacer un formulario para ver cuanta gente está interesada en la placa. Hay otro detalle y son las dimensiones, voy a ver si puedo recortarla un poco para conseguir la oferta de placas de 10x5cm en vez de la de 10x10cm. dcp1985 escribió:Que sepáis que os habéis currado un tutorial de como hacer una placa desde 0, a ver si algún día consigo hacer yo solo algo parecido! Hay que dejar todo bien especificado para que no queden cabos sueltos. grafisoft escribió:El merito es de sistemasorp, que se lo curra demasie! Gracias a vosotros por guiarme, la placa ha evolucionado mucho desde el primer concepto y eso es lo bueno que tiene esto.
03-02-2015, 10:13 AM
Bueno, pues ya he hecho el pedido de 20 placas a elecrow, ya que se acerca la celebración del nuevo año chino y entonces los tiempos se disparan sino lo hacemos ya. Primero las compro yo y si veo que no hay ninguna cagada vendo al precio de coste la placa + componentes (sin soldar) añadiendo los gastos de envío.
Al final no he podido recortar ya que se quitan los textos de la shield de arduino, por lo que se queda en un servicio de 10x10.
03-02-2015, 04:48 PM
Me apunto con una + componentes
![]() Se podria poner en el github de SL si quereis. Para que quede accesible a todos
03-02-2015, 06:08 PM
2 placas para mi
03-02-2015, 06:50 PM
cansi22 escribió:Me apunto con una + componentes Reservada ![]() cansi22 escribió:Se podria poner en el github de SL si quereis. Para que quede accesible a todos Pues sería genial para que estuviese accesible a todo el mundo. grafisoft escribió:2 placas para mi Reservadas.
03-02-2015, 08:06 PM
1 placa + componentes por aquí pls!!
03-02-2015, 08:15 PM
Buenas a tod@s:
He estado bastante ocupado durante estos días, pero os he ido siguiendo de cerca con el proyecto. Primero felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho con la placa. Me gustaría pillarme una con los respectivos componentes si pudiese ser. Muchas gracias
03-02-2015, 09:52 PM
Si queréis subirla al github de SL lo tenéis a vuestra disposición. Si queréis os creamos un repositorio para esta shield y el que quiera subir y hacer commits (en este caso sistemasorp sería el más indicado) le damos permisos de colaboración para que haga lo que necesite en el.
Sea en el github de SL u otro, es una buena idea si es algo que queréis compartir y hacer accesible. De echo os animo a que probéis el mundillo de los repositorios públicos.
03-02-2015, 10:11 PM
sistemasorp hazte cuenta de github y te hago colaborador para que lo subas
04-02-2015, 10:04 PM
dcp1985 y Electromecánico, reservadas
Hectorri y cansi22, ya la tengo, es sistemasorp. Gracias.
04-02-2015, 10:57 PM
Mañana cuando tenga un rato te hago colaborador, o si hectorri tiene un rato cuando pueda.
| problema con shield para arduino para cargar el codigo | homer32 | 6 | 5,699 |
17-10-2016, 07:49 AM Último mensaje: homer32 |
| mega sensor shield v2.0 | jhon_bishop | 2 | 2,665 |
20-10-2015, 07:42 PM Último mensaje: ebludt |
| problema con shield arduino | homer32 | 3 | 2,702 |
23-07-2015, 09:18 AM Último mensaje: homer32 |
| Shield Arduino - Lego Mindstorm | txutxi83 | 5 | 3,176 |
09-03-2015, 10:16 AM Último mensaje: txutxi83 |
| Arduino NFC Shield | giltesa | 13 | 7,094 |
04-06-2014, 07:08 PM Último mensaje: giltesa |
