14-01-2015, 11:53 PM
Venga va soltar prensar decir que es
[SEGUIMIENTO]Prusa I3 Triggerr Edition
15-01-2015, 09:25 AM
cyclone v 2.0?
15-01-2015, 09:26 AM
ebludt escribió:cyclone v 2.0?Asi es!! Vamos a ir viendo que sale del asuntl, ire poniendo los avanced
16-01-2015, 12:01 AM
Hilo nuevo!
21-01-2015, 08:42 AM
Me llego el otro dia el sensor inductivo, he estado probando, y no detecta a traves del cristal. Lo esperado vamos, tendria que poner una plancha metalica entre el cristal y el metal, nose....de momento se quedara el servo, ya vere lo que va saliendo. Sino el sensor por capacitancia de ProyectosArduinos es una buena alternativa.
Comentar, que hace unas semanas monto el Bowden con Mk8 y este cuerpo: http://www.thingiverse.com/thing:559523 y me funciona perfecto, el motor se calienta poco y impresiones de mas de 10 horas sin problema la verdad......
23-01-2015, 01:01 AM
Los diseños de ese tío están genial, muy depurados y bonitos. El que tengo a medio hacer tiene base de uno de los suyos.
23-01-2015, 04:37 PM
jukillo escribió:Los diseños de ese tío están genial, muy depurados y bonitos. El que tengo a medio hacer tiene base de uno de los suyos. Sin duda, pero les gustan mucho los bordes redondeados, y a veces para el ABS y el warping es bastante incomodo.....
25-01-2015, 12:07 AM
Os dejo la ultima creacion:
![]() Llegando a los limites de altura de la impresora, 1cm mas y no me da de margen para tirar el autohome jajajaja
25-01-2015, 01:59 AM
Impresionante Triggerr. Que envidia me das!!!! Iré a por el bowden y lo uniré al sensor de capacitancia si sale adelante la conjunta jeje.
25-01-2015, 12:43 PM
Triggerr escribió:Os dejo la ultima creacion: Podrías comentar la calidad de impresión; altura de capa, temperaturas Y quedo muy bien! Saludos,
25-01-2015, 12:45 PM
Wizatek escribió:Esta impreso a 0.15, con spiral vase. Temperatura 60 cama 200 hotend. Velocidad unos 30-40mm\s no recuerdo, puesto a 110%. Esta fileteado con slicer.Triggerr escribió:Os dejo la ultima creacion: Calidad, muy buena, la verdad es que muy contento con las impresiones en general estoy. Es PLA de printeddreams, ha salido muy bueno tambien.
27-01-2015, 07:13 PM
Un vaso con el filamento de muestra de rigid.ink
![]() ![]() ![]() Capa de 0.1, velocidad variable y temperatura lo mismo, no tenia pillado el punto de la temperatura del filamento, variando entre 190 y 200
28-01-2015, 12:41 AM
Me quitó el sombrero con lo afinada que la tienes que Marlin tienes para ver si se puede llegar a ese punto? El hotend de antes era el j-head y este nuevo el cyclone se nota mucha dif de impresión entre estos 2 y que punta tiene cada uno?
28-01-2015, 12:22 PM
josualo escribió:Me quitó el sombrero con lo afinada que la tienes que Marlin tienes para ver si se puede llegar a ese punto? El hotend de antes era el j-head y este nuevo el cyclone se nota mucha dif de impresión entre estos 2 y que punta tiene cada uno? Marlin tengo la ultima version, respecto al hotend, antes tenia un ALL-Metal comun, el cual se me atascaba con PLA. Ahora compre el E3D V6, y una maravilla. Uso nozzle de 0.35
28-01-2015, 07:11 PM
Estoy teniendo una dura batalla con el ABS negro...
![]() ![]() He probado a 240-245-250-260 Grados y nada, siguen apareciendo las malditas grietas, cama a 100º. Voy a intentar ajustar el offset para que se pegen mas las capas....
28-01-2015, 07:16 PM
Estas en una zona donde hay algo de corriente? Lo produce eso mas que la temperatura o al menos en mi caso.
28-01-2015, 07:18 PM
Wizatek escribió:Estas en una zona donde hay algo de corriente? Lo produce eso mas que la temperatura o al menos en mi caso. Corriente no, pero fresco.....si 17 grados en la habitacion donde estoy De todas maneras, independientemente de las grietas, el Warping que sufre esta bobina de ABS me parece muy elevado, indepentemente de todo lo demas ya digo. Las piezas tienden a combarse bastante.....
28-01-2015, 11:40 PM
Otra impresion con grietas, a 250º y apretando un pelin mas las capas. Mañana probare con otros parametros de impresion
29-01-2015, 12:39 AM
No puedo decir que haya impreso mucho en ABS pero a mi a mas de 240° las capas no quedaban bien pegadas, contra mas temo mas fácil era desmontar el cubo.
Si hace mucho frió el cambio de temo puede afectar prueba a poner una tela/sabana/trapo por encima
29-01-2015, 10:44 PM
Desisti por ahora me pase al PLA jajajaja
[EN PROCESO] Prusa it3 - hectorri - Conjunta Edition | hectorri | 27 | 11,620 |
29-08-2013, 06:15 PM Último mensaje: hectorri |
