  • 1 voto(s) - 4 Media
[Ayuda] Ramps 1.4, pines 5V y Vcc cortocircuitados
buenas noches,
Estaba probando la tensión de los pones 5V y Vcc para comprobar la polaridad con un poli metro y con una sonda he cortocircuitado los pones, ha habido un puff con humo... obviamente he quemado algo pero no se que. La pantalla se me ha quedado como en blanco (ver foto adjunta) y aunque la pantalla responde, calienta el fusor y la cama y hace los movimientos que se le mandan desde laureada de control de la pantalla LCD no lee la tarjeta SD ni parece conectarse por USB con Octoprint ni a mi ordenador...
Sabéis que puede haberse estropeado y si es fácil de solucionar? En plan algún diodo o regulador de tensión...
Muchas gracias
El regulador del arduino que está entre la usb y la entrada de corriente. A todo el mundo le pasa, y he puesto el link de la pieza variasveces en posts similares. Es relatuvamente facil de cambiar, aunque es un smd de cuatro pines. Suerte!
battlestars3l4 escribió:El regulador del arduino que está entre la usb y la entrada de corriente. A todo el mundo le pasa, y he puesto el link de la pieza variasveces en posts similares. Es relatuvamente facil de cambiar, aunque es un smd de cuatro pines. Suerte!
Hola battlestarts3l4,
Con el error que he cometido, crees que debe ser eso lo que he roto? echaré un vistazo a post tuyos a ver si encuentro el link de la pieza... Muchas gracias
Creo que es uno de los mas probables, yo lo he quemado cuatro veces por distintos motivos, aunque casi siempre por conectar al reves el endswitch. Asi que compre un lote de 10 en ebay y los voy cambiando según hago trastadas. Mira a ver si se ve quemado o si lees lo que pone encima
Jejejeje, buena técnica comprar varios...
Pues visualmente no veo nada quemado y eso que vi el puff de humo... Te cuento las pruebas que he hecho:
  • he quitado la RAMPS y he comprobado la tensión del regulador, sin saber muy bien cómo testearlo correctamente pero tiene tensión de 5V entre la pata pequeña más cercana a la entrada de corriente y a la pata grande contraria. Entre el resto de patas pequeñas y grande no hay tensión. Visualmente no parece quemado
  • En el Arduino hay tensión correcta de 5V entre el pin GND y pin 5V
  • pongo de nuevo RAMPS y entre los pines 5V y VCC no hay tensión pero sí lo hay entre los pines 5V y PS-ON (lo cual se me hace raro porque antes de estropear algo creo recordar que había tensión de 5V entre los pines 5V y VCC... o no debería ser así?
Y eso, lo que parece estar afectada es la pantalla LCD que está casi totalmente en blanco pero que si la miro en un ángulo muy lateral puedo ver que no está completamente blanca y sí muestra las cosas y puedo moverme entre menus, calentar el hotend y la cama y hacer movimientos del carro y cama.
Pero no me lee la tarjeta SD (dice que no hay ninguna tarjeta conectada) y si me conecto por USB con Repetier o Octoprint no se conecta correctamente
... Alguna idea más?
Muchas gracias!
Haciendo algunas pruebas más he visto que en RAMPS:
  • hay tensión de 5V entre los pines PS-ON y VCC
  • no hay tensión entre los pines PS-ON y 5V
  • no hay tensión entre los pines 5V y VCC
  • sin embargo hay tensión de 5V entre cualquier pin de GND de los servos y el pin 5V lo cual me hace pensar que el regulador de tensión está bien
Pero lo dicho, la pantalla en blanco, no reconoce cuando meto la tarjeta SD (y por tanto no puedo imprimir ningún gcode) y tampoco puedo conectar un ordenador para imprimir desde Pronterface/Repetier o conectar Octoprint (Raspberry Pi).
Si optase directamente por ambiar alguna tarjeta, cambiaríais tanto la RAMPS como el Arduino Mega o sólo una de ellas?
Muchas gracias
  Conector de 4 pines de ultrabase mianpigo 1 1,887 21-03-2019, 06:13 PM
Último mensaje: Nullz
  Mks 1.4 con tft touchscreen pines Lunaleo 2 2,477 29-01-2019, 06:24 PM
Último mensaje: Lunaleo
  [RESUELTO] Cambiar pines del E1 al eje X dr.taly 1 2,808 18-10-2015, 11:19 AM
Último mensaje: dr.taly
  Reasignar pines de la RAMPS LuIsCrAcK 7 5,413 12-11-2013, 10:08 PM
Último mensaje: LuIsCrAcK
