  • 1 voto(s) - 1 Media
FresadoraCNC casera en perfileria
#81
Ya sale tu foto, no tiene mala pinta. Que diametro para las varillas lisas usaste?
Acabo de recibir ahora mismo los motores de ghost, que rapidez! :one:
Solo compre las del eje Y (16mm) ,eje X (14 y 12 mm) y Z (10 mm) son reciclados de una impresora que tenia.
En principio seria para el molde (porex) del barco y realizar pcb(un amigo de modelismonaval la está utilizando para PCB y grabados).
Al final y conociéndome el molde lo realizare a mano y las pcb por insolación……….jajajajaj.
Tengo algunos proyectos abiertos y falta tiempo (también pereza), pero este invierno quiero terminar algunas cosillas.
Os dejo un poco de avance en el eje Z. A falta de volver a cortar la varilla roscada, que me he quedao corto por 10mm, lo doy casi por finalizado. Solo falta hacer los ajustes de ultima hora para que vaya todo fino y suave. Un par de fotillos para que veais, no hay gran diferencia con lo mostrado hasta la fecha.
En estos dias de descanso, ya he pensado un poco en que hacer con el sobre peso, y lo pondre varilla de 20mm. Ya tengo los rodamientos lineales y las piezas de sujeccion, unicamente me faltara la varilla. Como tengo otra plancha sin tocar, realizare una nueva pieza de aluminio con los tropecientos mil agujeros que tiene Triste
[Imagen: nPze9ZAl.jpg]
[Imagen: 04qmGUOl.jpg]
Cuánto pesará una vez acabada¿?
Todo el chasis o solo una parte?
Hoy he ajustado el eje Z, y ya lo tengo acabado. Ahora a por el X, que me queda hacer una pieza y cortar la varilla, y fin. Ya solo queda montaje y ajustes.
Se me ha ocurrido esta mañana, poner una plancha de aluminio de 5mm con una pieza de Dm de 10mm. Hacer una matriz de agujeros, roscar los de la plancha de aluminio, y los de madera dejarlos asi. Me ahorro los casquillos roscados. No se si sera buena solucion, lo seguire meditando, como es la ultima parte de todo el proceso, me queda tiempo para pensar.
Peso total final
No lo se, no lo he pesao, ni tengo bascula para hacerlo, pero sale bastante mas pesado que haciendolo todo de madera, minimo el doble
Foto de las "tripas" del eje Z y ultima de esta sección:
[Imagen: b8Zpe1cl.jpg]
Ayer monte el eje X, hoy si me da tiempo se lo dedicare al eje Y, con el ya estara completo y listo para los ultimos ajustes, pues ya voy ajustando conforme monto las partes. Y con esto dare por terminada la fase de montaje, luego una que no me gusta que es la de rectificado y a jugar ^^ Lo malo que son malas fechas y posiblemente se quede parada la cosa hasta finales de septiembre
De aspecto te está quedando muy profesional, a ver si la vemos troquelando PCB's pronto en algún vídeo.
Ya esta montada ^^
Pronto pondre fotos, espero
Ahi va, una foto general del resultado. Y a falta de darle vida, esta casi acabada :one:
[Imagen: SX6A8LLl.jpg]
Queremos verla andar ya!!, te está quedando guapísima
grafisoft escribió:Ahi va, una foto general del resultado. Y a falta de darle vida, esta casi acabada :one:
Pues te ha quedado preciosa.
Aunque al final no funcionase, como mínimo para decorar sirve Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Si no funciona, la haremos funcionar
¿No aumentarias considerablemente tu superficie de trabajo si trajeras el eje Z hacia el centro? En vez de tenerlo hacia el final, porque por la foto diría que es fijo ¿o es móvil?
A falta de darle ul ultimo ajuste con la multiherramienta puesta, el eje Z esta casi o totalmente centrado. En la foto no parece que sea asi
Ya viveeee!!!!!! :one: :one: :one: :one: :one:
Pd: Ha sido niña! :mrgreen: :mrgreen:
Primeras probatinas segun lo esperado y sin mas errores fuera de lo que tenia en mente. A falta de seguir calibrando, las pruebas en carga y un examen al detalle, se puede decir que ha nacido bien ^^
Felicidadesssssssssssssssssssss ¡¡¡¡¡
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 16,468 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
