Cortadora laser
Hola a todos llevo desde hace un tiempo planteandome montarme una cortadora laser.
Se podria hacer con una estructura se impresora 3d. Y lo que mas dudas me suscita, se podría controlar con un arduino y una ramps???
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Diria que si, lo que el laser tendria que funcionar externo a la ramps y el arduino, como la cama caliente en las impresoras 3d. Por la ramps y el arduino contorlar solo el encendido y el apagado del laser.
Si vas a usar un diodo laser, si a todas tus preguntas.
algún laser que me recomendéis??? con las tres B a ser posible xddd
No lo hay. A mas potencia, mas caro. Y precisaras de un buen disipador para el laser.
que quieres cortar??
Pues madera, PVC, cosas asi.
Puff esos materiales o tienes un laser muy potente o se rien de ti.
Los lasers de CO2 se van de precio mucho creo
piensa en un laser de co2 de 100w para arriba
GaliPrint3D escribió:Pues madera, PVC, cosas asi.
Olvidate del diodo laser, necesitas una cortadora laser de verdad. Asi que olvidate tambien de usar el chasis de la impresora
haber yo vi un kit hace unos dias una cortadora open source, que daba unas 100x100 de area aprox y cortaba maderas finas y no era una cosa del otro mundo la maquina. De echo estaba echa con madera cortada a laser
http://www.instructables.com/id/MicroSli...er-cutter/
por lo que ahi pone, lo hace con un lector de una regrabadora de dvd
vale que no es capaz de cortar madera pero un láser que pueda córtalo cuanto puede costar 100 euros - 150 euros???. Yo monto maquinas con dos cabezales y me dejo 140 pavos en dos e3d, tampoco seria una salvajada 150 euros en un láser que corte madera o plastico
GaliPrint hace tiempo que vi la "cortadora" que comentas (me falto nada para pedir el kit!! XDXD) pero si lees mas o si buscas mas información veras que no cortan madera, la madera solo la queman o hacen grabados en ellas, lo que pasa es que confunden... porque para fabricar los kit utilizan láser de CO2 de 50W y eso confunde!
Según vi para cortar madera de unos 3-5 mm y maderas no muy duras se necesita un láser de CO2 de 15-20W... buscamos unos?¿? XDXD
sisi ya se que ese kit no corta madera, pero quiero decir que en si para cortar madera solo tendrías que cambiar el laser en si, corrígeme si me equivoco.
Y a una prusa o algo similar, le cambias la base le pones algo en inox, para que el laser ni le haga cosquillas y a cortar no??
No, el tubo laser es muy peligroso y complejo. No le vale cualquier cosa. LLeva unas lentes para redirigir el laser entre otras cosas, aparte de que es ligeramente grande.
Si quieres cortar, te tienes que ir a 30W minimo, que son unos 450€ importado solo del tubo laser, mas el chasis, electronica, motores.
Y otro detalle, los tubos laser se gastan, y hay que comprar uno nuevo
Con un láser de dvd o blueray sólo podrás cortar papel, foam, goma eva, es decir materiales blandos. Para cortar madera, metacrilato, etc. necesitas un láser CO2 de 40W para arriba. estos tubos se alimentan en alta tensión y como ya te han dicho, hay que cambiarlo cada cierto número de horas (creo recordar que la vida útil es aproximadamente de 400h.) A principios de año compré una de estas máquinas con tubo de 50W y electrónica mejorada que con compresor, chiller, etc. salió por 4000€ (eso sí comprada a un distribuidor en España)
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 29 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  Problema con el motor de mi cortadora laser lordblade222 0 20 10-09-2023, 10:21 PM
Último mensaje: lordblade222
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,100 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  DUDA error al iniciar cortadora laser choi25 2 1,123 17-02-2022, 04:03 PM
Último mensaje: carlosa
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,744 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
