  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema con los acoplamientos elásticos.
Para acoplar la varilla roscada de 8mm al motor Nema 17 uso un acoplamiento flexible metálico.
[Imagen: DSC_0168.JPG]
Por lo visto es aconsejable porque permite una cierta desalineación entre el eje del motor y la varilla, y así el motor sufre menos.
Pero el problema es que también actúa como muelle, y cuando baja el eje Z para fresar pierdo precisión en la profundidad.
Voy a sustituir los motores + acoplamiento + varilla por unos motores con la varilla roscada, con lo que resuelvo el problema,
http://www.banggood.com/JKM-42-Linear-St...33434.html
Me gustaría saber qué se puede hacer para evitar el efecto muelle del acoplamiento.
jfelipe escribió:Para acoplar la varilla roscada de 8mm al motor Nema 17 uso un acoplamiento flexible metálico.
Podrias provar en meter los motores abajo a si no lo haria tant por la gravetat.
[Imagen: Pdi9nFWl.jpg]
Tal como tengo la estructura no puedo poner el motor abajo.
Y había visto el acoplamiento con manguera de plástico pero pensé que podría patinar y que iría mejor con los tornillos prisioneros , pero ahora al verlo de nuevo creo que es una buena solución.
Haz un soporte con un rodamiento para la varilla, para que el peso se aguante por este.
