10-06-2014, 07:45 PM
Hola, amigos . Tengo dos deltas y veo que con una tengo de sobra. Me quedaré con la Rostock, -que seguramente transformaré, que la pobre está un poco machacada-, y vendo mi 3DR-Simple optimizada a tope, la niña de mis ojos. Necesito el dinero para otra aventura...
Se trata de una Delta basada en la estructura de la 3DR-Simple montada y calibrada, a la que he ido haciendo mejoras que os explico a continuación.
-La altura de impresión es de unos 208mm, y el área efectiva de impresión de unos 185mm de diámetro. La cama es de 200mm de diámetro de cristal de 4mm, con sujecciones rápidas, por lo que es muy cómodo y rápido quitar/poner el crital para limpiarlo. Es para filamento de 1.75mm. La estructura es de perfiles de aluminio Motedis de 20x20mm y las piezas impresas de PLA incoloro.
-Yo sólo uso PLA, por lo que no tiene cama caliente. Con la cama fría y laca Nelly va de maravilla. De todas maneras, adjunto un calentador de silicona circular de 170mm por si se le quiere poner (habría que ponerle una fuente de alimentación más potente).
-La electrónica es una Arduino Mega con Ramps1.4, stepsticks a488a y LCD azul tipo Reprapdiscount. La 3DR de Richrap y la 3DR-Simple de Socha tienen la electrónica y la pantalla LCD arriba, lo que aumenta la masa en la parte superior y hace que acceder a ella teniendo la impresora a tu lado cuando estás sentado sea un rollo. Lo he trasladado todo abajo y es muy cómodo. La fuente de alimentación es de tipo "brick" de 12v-5A. Le he puesto un interruptor al cable de alimentación para mayor comodidad (se enciende como una lampara
). Las conexiones son todas JST salvo la del hotend, que es tipo "T-Plug". Al efector llegan la conexión del thermistor, la alimentación del hotend, dos jst de 12v para los ventiladores y una conexión adicional para el sensor de autolevel, que se podría utilizar para otro fin.
-El hotend es un Aluhotend optimizado por mí para tener retracciones más suaves. Le he cambiado la heat barrier por una tipo E3D pero con liner de teflon de 3mm de diámetro exterior y 2mm interiores. Al tener el rebaje del acero que tiene el de E3D, es mucho más efectivo evitando que suba el calor que el tubo original del Aluhotend. El nozzle, -de 0.4mm-, también es nuevo. Probé varios con distintos tipos de punta y éste es el que mejor me ha ido. Lleva cartucho calefactor de 40W, que calienta el nozzle a 210 ºC en un minuto más o menos. El heater block está recubierto de fibra de vidrio y kapton para evitar pérdidas de calor.
-El extrusor es un Wades modificado por mí para usar polea dentada con eje de 5mm, y le he añadido un "birdnose" al idler y una guía de teflón para el filamento entrante.
-En vez de usar hilo de Spectra, he cambiado la configuración para usar poleas y correas GT2 (de 20 dientes). He probado el Spectra varias veces y no me ha convencido. Este cambio ha supuesto crear unos carros y un efector nuevos, diseñados por mí.
-He sustituido los rodamientos lineales LM8UU por equivalentes impresos en PLA. Van como la seda y son totalmente silenciosos. Soy un poco maniático de los ruidos..
La impresora lleva funcionando meses sin que haya notado ningún desgaste en los rodamientos. Un rociado de lubricante tipo 3en1 al mes y perfectos. De todas maneras, incluyo un set de rodamientos lineales de PLA de recambio.
-He añadido un soporte superior para las bobinas de plástico diseñado por mí. Se ha convertido en el estándar para las 3DR-S
-La ventilación de la electrónica es con un ventilador de 60mm apuntando a los stepsticks y mosfets. El efector lleva 2 ventiladores centrífugos de 40mm que se pueden usar ambos para refrigerar el hotend o uno para el hotend y otro como ventilador de capa cuando por el tipo de pieza que imprimamos sea necesario.
-Incluyo el sistema de autonivelación con sensor desmontable magnético. La autonivelación en Marlin todavía tiene que pulirse un poco y yo cuando la uso debo retocar algunos valores a mano. De todas maneras, se puede seguir calibrando a mano como siempre se ha hecho con las Deltas.
-La impresora es ligera y muy portable, por lo que le he añadido un asa que hace muy cómodo transportarla.
-Es totalmente autónoma. Incluyo tarjeta de memoria Sandisk de 2Gb y los archivos STL de cada pieza y configuraciones de Cura y Marlin.
El precio: 550€.
Teniendo en cuenta que un kit cualquiera de prusa pelao se vende por 400€ desmontado, me parece un precio muy razonable. Los gastos de envío, -si los hay-, a cargo del comprador. Si alguien de Asturias o cerca la quiere, mejor, nos evitamos el envío.
Animáos, que es un chollo y me urge venderla!!!
![[Imagen: w811qx.jpg]](http://i62.tinypic.com/w811qx.jpg)
![[Imagen: 34qsitw.jpg]](http://i58.tinypic.com/34qsitw.jpg)
![[Imagen: 1zyxb2b.jpg]](http://i59.tinypic.com/1zyxb2b.jpg)
![[Imagen: 34te3hs.jpg]](http://i57.tinypic.com/34te3hs.jpg)
![[Imagen: dfb0y.jpg]](http://i58.tinypic.com/dfb0y.jpg)
![[Imagen: 25i0jft.jpg]](http://i62.tinypic.com/25i0jft.jpg)
![[Imagen: 530miv.jpg]](http://i59.tinypic.com/530miv.jpg)
![[Imagen: 2eakqw6.jpg]](http://i59.tinypic.com/2eakqw6.jpg)
![[Imagen: 15zmvpl.jpg]](http://i57.tinypic.com/15zmvpl.jpg)
![[Imagen: iyg7e0.jpg]](http://i59.tinypic.com/iyg7e0.jpg)
![[Imagen: ejd8vn.jpg]](http://i62.tinypic.com/ejd8vn.jpg)
). Las conexiones son todas JST salvo la del hotend, que es tipo "T-Plug". Al efector llegan la conexión del thermistor, la alimentación del hotend, dos jst de 12v para los ventiladores y una conexión adicional para el sensor de autolevel, que se podría utilizar para otro fin.-El hotend es un Aluhotend optimizado por mí para tener retracciones más suaves. Le he cambiado la heat barrier por una tipo E3D pero con liner de teflon de 3mm de diámetro exterior y 2mm interiores. Al tener el rebaje del acero que tiene el de E3D, es mucho más efectivo evitando que suba el calor que el tubo original del Aluhotend. El nozzle, -de 0.4mm-, también es nuevo. Probé varios con distintos tipos de punta y éste es el que mejor me ha ido. Lleva cartucho calefactor de 40W, que calienta el nozzle a 210 ºC en un minuto más o menos. El heater block está recubierto de fibra de vidrio y kapton para evitar pérdidas de calor.
La impresora lleva funcionando meses sin que haya notado ningún desgaste en los rodamientos. Un rociado de lubricante tipo 3en1 al mes y perfectos. De todas maneras, incluyo un set de rodamientos lineales de PLA de recambio.-He añadido un soporte superior para las bobinas de plástico diseñado por mí. Se ha convertido en el estándar para las 3DR-S
.-La ventilación de la electrónica es con un ventilador de 60mm apuntando a los stepsticks y mosfets. El efector lleva 2 ventiladores centrífugos de 40mm que se pueden usar ambos para refrigerar el hotend o uno para el hotend y otro como ventilador de capa cuando por el tipo de pieza que imprimamos sea necesario.
El precio: 550€.
