  • 1 voto(s) - 4 Media
Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes
grafisoft escribió:Si, como caja t sirve perfectamente y asi te ahorras los 5-6e de comrpar el cristal a medida. Segun mi experiencia, mejor que algo ejerza un poco de presion encima. Te sirve una tapa o cualquier objeto ligeramente pesado
Como la tapa es plana por arriba ponerle una lamina de acero inox o similar. Mola
Que ganas de empezar a hacerla :zpalomitas:
O una lamina de espumilla tambien puede servir
clios, mira mi post de la insoladora.
grafisoft escribió:O una lamina de espumilla tambien puede servir
Lamina de espuma ya viene por debajo de la tapa, le pondré algo de peso por la pare de arriba para la hora de cerrarla o algún pequeño cierre que obligue a que este todo bien cerrado y apretado. Sisi3
jukillo escribió:clios, mira mi post de la insoladora.
Vamos a ello... :zpalomitas:
Un par de saludos Mola Mola
He comprado un aparato matamosquitos de dos fluorescentes ya que viene con todo lo necesario, lo unico "malo" que veo al montaje final es que el escaner es de los planos (slim) y me queda el tubo casi pegando con el cristal, esto es malo porque no dispersa mucha luz ¿no?
Si no para hacer placas pequeñas me puede servir hasta que encuentre otro o me regalen uno estropeado.
Los fluorescentes vienen con una placa electronica en vez de cebadores y reactancia, con quitar los condensadores que vienen para "freir" a los mosquitos lo demás tiene que funcionar sin problema.
Ya os contare.
Un saludo Mola
Abre un hilo y muéstranos los aparatos y avances. El escaner, si tienes un punto limpio cerca o una tienda de informática, siempre puedes ir a preguntar si tienen alguno.
Un poquito de separacion entre los tubos y el cristal es bueno, para no tener zonas con menos intensidad y te de problemas al revelar
jukillo escribió:Abre un hilo y muéstranos los aparatos y avances. El escaner, si tienes un punto limpio cerca o una tienda de informática, siempre puedes ir a preguntar si tienen alguno.
A ver si hago fotos al material y os voy poniendo los avances. :yeah:
grafisoft escribió:Un poquito de separacion entre los tubos y el cristal es bueno, para no tener zonas con menos intensidad y te de problemas al revelar
Eso es lo que me temia, pero como no lo voy a utilizar para grandes placas (estoy partiendo de cero) si no para pequeñas a ver como se me da el tema. Luego con el tiempo si necesito algo para placas mas grandes pues buscar alguno mas "gordo" o alto para hacerlo mejor y mas eficiente. Pero por ahora con fabricar uno que funcione me sobra. Confundidois1:
Pero tambien puedes insolar varias placas a la vez, por eso es mejor tener una superficie mas o menos uniforme con el reparto de la luz. Yo lo tengo a unos 5cm los tubos, y me deje de forrar con aluminio la caja por dentro para reflejar y sacarle mas rendimiento (por pura pereza, nada mas).
Por lo que he visto asi a ojo sin llegar a montar nada creo que no voy a tener ni 1cm entre tubo y cristal, así que la idea seria ponerlos juntos para que den buena luz y no separados ya que no llegara suficiente luz a todo, a ver si me pongo con ello en un rato libre que tenga y os pongo fotos y me decís.
Un saludo Mola
Separalos un pelin. Si puedes, abre un hilo nuevo, que se esta desviando este tema un poco
10 placas de 10x10 por 15,90$ y con gastos de envío 9,14$, total 25,04 $ o 18,54€. Con lo que se baja de la barrera de los dos euros por placa:
http://www.elecrow.com/services-c-73/pcb...p-761.html
Los has probao?
Me temo que no. Aunque en breve haré un pedido con su otra oferta de 5x5 http://www.elecrow.com/services-c-73/pcb...p-418.html con cualquier color de placa. Ya contaré por aquí la experiencia.
ok, perfecto
Este hilo no es el sitio correcto donde poner ese anuncio.
Aquí la calidad era malilla pero es barato y tienen envió gratis. No les he pedido nada aun.
10 each 5x5cm PCBs $14 • 10 each 10x10cm PCBs $25
http://dirtypcbs.com
http://dirtypcbs.com/about.php
http://hackaday.com/2014/04/08/dirt-chea...ap-pcb-fab
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Dejo una entrada de un blog sobre la soldadura con horno y la aplicación de la pasta mediante plancha de plástico. Una alternativa mas barata (también menos precisa) a las planchas de metal.
http://ea4frb.blogspot.com.es/2011/03/mo...flujo.html
grafisoft escribió:Los has probao?
JMN escribió un artículo sobre cómo es el servicio http://webdelcire.com/wordpress/archives/3858
¿Alguien conoce empreas que hagan PCB en aluminio y con opción de pick and place?
Gracias de antemano.
  Diseño PCB gratuito aquí sifou 29 12,861 Hoy, 08:43 AM
Último mensaje: Ferri
  ¿Quieres aprender a diseñar PCB's? Tutorial dentro sifou 3 2,391 28-10-2021, 09:15 PM
Último mensaje: dcp1985
  NOTICIA Cupones para servicio PCB con PCBWay grafisoft 0 5,516 20-08-2021, 07:32 AM
  CONSULTA KiCAD, diseñando un componentes con subcomponente Amachete 1 2,421 13-07-2019, 06:57 PM
Último mensaje: angeldk43
  Alguien me diseña un pcb? diegoagra 1 2,137 06-04-2019, 10:22 PM
Último mensaje: Triangulo
