  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Cloneout PDB (Placa de Distribucion)
Abro este post, para empezar a charlar sobre como vamos a diseñar la placa de distribucion de nuestro Mini H, hay que tratar una serie de puntos, si falta algo me comentais.
[Imagen: iiF7qboodU09n.png]
[Imagen: i4K8plmMxN4Rg.png]
TEMA CONCLUIDO
[Dejo en construccion para posibles fotos de la PDB cuando llege, mods o revisiones]
http://www.microensamble.com/site/index....Itemid=197
Es una calculadora de anchos de pista. En función de, principalmente, la corriente y el espesor de la pista...
¿Cómo lo véis? Yo no tengo mucha experiencia en eso. Pero tenemos que contar con dos variables:
ESC 10A -> Picos de hasta 12A max. 10seg
ESC 12A -> Picos de hasta 16A max. 10seg (Ideal para los nuevos motores 1806)
Por ej: Itead permite un espesor de hasta 2 oz. Teniendo en cuenta eso y los 16A nos da un ancho de 17.89mm para las capas internas y 6.87mm para las pistas de la capa externa (que si no me equivoco son las que usaríamos). Desconozco en la práctica que tolerancias hay que tener en cuenta, a ver si los expertos se mencionan.
¿Qué tratamiento llevaría la PCB externamente?
Los motores por mucha candela que le des no van a llegar a los 16A esos de pico, de echo creo que los 1806, a maxima aceleracion, son unos 8-9A maximo juraria.
Con 1oz yo creo que es suficiente, ya que en teoria vamos a tener mucha superficie de cobre, una de las caras completas para + y otra para -, por lo que la distribucion de corriente no debiera de ser problema, para 10A y 1oz, tienes unos 2cm de ancho de pista, pero como digo, toda la zona va a ser pista en teoria
Triggerr escribió:Los motores por mucha candela que le des no van a llegar a los 16A esos de pico, de echo creo que los 1806, a maxima aceleracion, son unos 8-9A maximo juraria.
No había pensado en esa posibilidad; la de usar una cara completa.
Los valores máximos que he dado son los soportados por el ESC. Vamos, que serían techo del variador, no del motor. En los que nos movemos nosotros como dices más de 10-12A no deberíamos ver.
Es la idea del original del Blackout, han usado cada cara para un plano, uno de positivo y otro de negativo, asi no tienes problemas con la corriente. Lo pasas de un lado al otro con abundantes vias y lo tienes
¿Y que acabado lleva la del blackout? ¿Un vinilo por encima pegado con el logo?
El propio acabado que te da ITEAD, el barniz ese protector, y luego los logos en el blanco serigrafiado ese que hay en todas las placas Gran sonrisa
La serigradia es una capa mas de la pcb, y la solder mask, igual que otra son los agujeros y el recorte. Eso no es problema.
El problema es que las pcb las hacen en muktiplos de 5cm, y la base son unos 6x18cm.
Es decir que una placa tiene ke pedirse en 10x20 cm y sobra casi la mitad.
Esa medida son 50$ para 5 placas, y 55$ para 10 placas. A partir de ahi la siguiente son 20 placas y el descuento es pekeño ( 20 placas 100$)
Despues el acabado en negro son 20$ mas, y si queremos acabado Eing, que es una capa de oro pues 16$ mas. (Si no es el hals ese, que es como un estañado o algo asi, de color plateado. (Gratis)
Si cogemos otro tamaño como 15x20 para meter dos placas en una, se llama panelizacion y cobran 10$ mas. Salvo cantidades mayores de 10 no renta, xk pasar de 5 unidades a 10 solo cobran 5$. De todas formas no creo ke panelizando en esta web tengas muchos descuentos, ya que ellos lo hacen asi.
Lo mire en seedstudio, creo que usa la misma fabrica que itead, y en itead es un jaleo el formulario xDD. Aun asi creo ke los precios son calcados.
Hay muchas otras, todo es mirar, hay mucha variedad de precios. Otras cobran por pulgada cuadrada a 5$, otras solo te hacen 3 placas, mas o menos esto es lo mas barato para pedir poco.
Aunque cualquier fabrica te las cobra tiradas si haces unas cuantas, pero como particular tp se contactar con ellos
yo puedo pedir a la fabrica de electronica con la que trabajo. las darian montadas (PCBA), serigrafiadas y cortadas con las medidas que se den
Tendriamos que mirar que poner a la placa, yo optaria por los LEDs y el filtro, tampoco mucho mas creo
El diseño del EAGLE imagino que no dara mucha tabarra, es mertele planos con ganas, dejar el espacio para los tornillos para evitar contactos, poner los LEDs y vias a mansalva
No tengo SolidWorks instalado, podeis alguno adaptarlo a pdf o algo con escala 1:1?
Mas que nada por probar a imprimirlo en papel y ver que tal encaja con mi frame.
En PDF:
Imprimidlo al 100%
https://drive.google.com/file/d/0B2mNTyJ...sp=sharing
Pfffff
Con no encaja ni de coña.
h3ku escribió:Pfffff
Cuanto te mide de ancho en la zona media lo que has impreso?
Para que te hagas una idea, las dos fotos de los agujeros estan hechas sin mover nada el papel.
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uplo...153853.jpg
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uplo...153859.jpg
La esquina superior izquierda esta alineada, segun bajas la alineacion es nula.
Esta foto es por la trasera y los tamaños no se parecen mucho.
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uplo...153923.jpg
O lo he imprimido con las escalas mal que diria que no o lo que me veo venir, que los chinos cortan a ojo xD
Ufff, eso no esta bien impreso jajajaj, a la hora de imprimir, tienes que seleccionar para que el programa te lo ponga al 100% del tamaño original, algo ahi no esta bien
No creo que el desfase sea tan grande
Failazo mil, impreso a escala 1:1 y parece que encajaria bastante bien exceptuando creo que 3 agujeros, en un ratillo subo fotos.
Ya me comentas, marcame los agujeros que veas incorrectos
Encaja bastante bien todo, lo unico que tiene algo de desvio son los anclajes de los brazos.
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uplo...174032.jpg
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uplo...174047.jpg
Para algo se inventaron las arandelas.
  Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter) OverCraft 281 91,087 07-11-2015, 06:23 PM
Último mensaje: nitrosito
  Problema PDB v1.0 SusoINC 2 2,331 06-03-2015, 01:22 PM
Último mensaje: vulcano108
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 20,223 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 12,032 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
