Generar G.code con encendido y apagado de la fuente
Hola, tengo una duda, he realizado unos cambios en la alimentación de mi i3 para que el ramps controle la fuente de alimentación.
En principio todo va bien, la puedo encender desde la misma LCD , desde el Repetier con los comandos M80 y M81.
He añadido en la configuración "Printer" de Slicer el custom code para que encienda la fuente lo primero
asi tengo el código
M80 ; encender fuente
G28 ; home con safehoming
G29 ; realizar prueba 9 puntos
G1 Z5 F5000 ; llevantar nozzle
y para que apague cuando termine
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
G1 Y200 F6000 ; para facilitar el acceso a la pieza
M84     ; disable motors
M140 S0 ; apagar cama
M109 R100 ; llevar el extrusor a 100º y esperar a que se alcancen
M104 S0 ; apagar extrusor (por si no funciona el apagado de la fuente)
M81 ; apagar fuente
Lo que ocurre que en Repetier o slicer indistintamente, cuando genera el G.code lo hace asi
G21;
M107;
M190 S60;
M104 S195;
M80;
G28;
G29;
G1 Z5 F5000;
M109 S195;
G90 ;..................
Como podeis ver, el comando M80 lo pone después de la orden de calentado y esperar por lo que como no calienta de hay no pasa
Esto es un fallo mio de configuracio?
Os ha pasado, hay que poner el M80 en otro sitio
Si yo lo cambio a mano va perfecto
Con un poco de off topic. Usas una fuente de pc¿?
Exacto, una ATX, alimentando al arduino con la salida de 5v continua y el resto de conexiones 12v y ps/on tal y como se describe en el hilo del compañero Weso
Subiendo de nivel tu prusa, muy pro va a acabar!!
Me imagino que repetier y slic3r soportan esta opción pero no la implementan bien al generar el g-code.
Buenas a tod@s:
A la espera de que llegue la P3Steel de la nueva conjunta, estoy leyendo, más que nunca información sobre las impresoras 3D.
Me gusta la idea de encender y apagar la impresora desde la LCD, al final lo conseguiste krampman? Porque la verdad es algo muy interesante Sonrisa
Yo creo que lo ideal es algo más: que se apague ella solita cuando acabe. Suelo dejar la impresora trabajando y me voy de casa.
Como código de finalización tengo:
; apagar cama, sacar bandeja y apagar motores
M140 S0
G1 X0 Y200 F30000
M84
; encender el ventilador y esperar a que el fusor baje hasta 70º (para que no se recaliente el PLA y haga bola)
M106
M109 R70
; apagar la fuente
M81
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 23 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 2 891 17-02-2021, 12:21 PM
Último mensaje: F.IDO
  Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io Peter13 3 3,567 23-08-2020, 08:11 PM
Último mensaje: FlyMan
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 965 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 716 03-05-2020, 06:51 PM
