28-07-2014, 07:18 PM
no se ve el video
Acro Naze 32
no se ve el video
28-07-2014, 07:19 PM
28-07-2014, 07:38 PM
ahora si
bueno, es estable a la próxima haz eso a medio metro del suelo ![]() ayer estuve haciendo flips con el mío es mu fácil pero a medio metro no lo hagas
28-07-2014, 09:40 PM
Una preguntilla, cuando pusisteis la acronaze segun llego de serie, configurasteis alguna cosilla. Me acaba de llegar, y la verdad es que me ha parecido un supertruño como viene de serie, nada que ver con la fluidez de la KKboard.
Puede que sea el unico en el mundo en notarlo, pero en hacer 360 grados sobre si mismo (rudder) se tira como 10 segundos. Y en general una lentitud inhumana. Es cosa del stick scaling, o habeis tocado cosas de pids etc? Mañana hare mas pruebas, xk no tengo tornillos para los motores :roto2: Experiencia aqui: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...354#p35354
29-07-2014, 12:17 AM
yo la tengo talcual llego, que soy muy novato si, el giro en el eje Z no me tarda 10 seg pero si 5
Vuelo más con el mini y ka acro que con la kk y ya los gestos se me están haciendo a este , el otro día deje el mini y pille el grande con la KK y con el mísmo movimiento de stick la kk me dio 4 vueltas sobre si mismo tal que me asuste y todo Ostias que casi lo mando a CA dios Ósea que o uno va muy rápido u otro muy lento en cuanto al parámetro a tocar, ni papa
29-07-2014, 02:56 AM
Bueno he encontrado donde se aumenta y baja el ratio de los sticks.
En la pestaña de los PID: roll & pitch rate yaw rate No se que valores seran mas apropiados, ya ire comentando :roto2:
29-07-2014, 05:42 PM
Pon el doble de lo que tengas, y a probar
31-07-2014, 02:54 PM
Otra virtud de la acronaze. Hoy lo he montado todo bien pero tenía los canales mal, asique los he puesto en su sitio pero sin calar bien y haciendo una prueba se ha salido el acelerador del receptor, entonces se ha puesto a tope!!!!
Menos mal que lo he visto rapido y me ha dado tiempo a tirarlo al suelo y pisarlo de coña boca abajo. Si no ya lo habia perdido xD. La kkboard cuando esta el circuito abierto lo pone a 0 no a tope. No se quien se ha lucido con esta programacion. Espero que no vuelva a pasar
31-07-2014, 03:04 PM
Ummm, acabo de probarlo. Yo lo tengo en PPM, tras la desconexion del cable no se me ha puesto a tope, se ha quedado como estaba
31-07-2014, 03:21 PM
FEATURE FAILSAFE ?
Luego no se como se configura
31-07-2014, 03:28 PM
Cierto, lo he vuelto a comprobar y queda como esta, pero al girarlo el intenta comoensar girando mas y mas y mas, y termina a tope.
Si hace falta configurar el failsafe.
31-07-2014, 03:47 PM
buenas señores, voy a intentar montarme un micro con la acro naze, pero esta agotada en ABUSEMARK, alguno sabe si suelen poner stock en unos dias? o otro sitio para pillarlo económico?
31-07-2014, 03:48 PM
Píllala en dronematters sino.
Por cierto, si puedes, te recomiendo la naze normal. Además en dronematters las tienen en negro que quedan genial.
31-07-2014, 04:02 PM
hectorri escribió:Píllala en dronematters sino. voy a echar un vistazo, la naze normal? la unica diferencia es el barometro y lo del gps no? el barometro lo puedo poner por telemetria que tengo el modulito para la taranis y pesa na y menos. El gps, no me interesa. que hago?¿?¿ :nuse:
31-07-2014, 04:05 PM
Y el monitor de voltaje, inversor para telemetría FrSky incorporado, 16Mb de memoria en placa.. Aunque si dices que la parte del GPS no te interesa para nada..
Al final a poco que te enganche esto.. empiezas a rascarles todo lo que dan de sí a las electrónicas y más.
31-07-2014, 04:08 PM
hectorri escribió:Y el monitor de voltaje, inversor para telemetría FrSky incorporado, 16Mb de memoria en placa.. jajaja, y si seguimos mirando cosas, acabo con un octacoptero, de 15.000€ jajaja, voy abrir un post aparte con la configuración que estoy mirando, y os agredeceria que me comentarais que tal, por que ya estoy dudando de la controladora, de los motores, de los esc.... Yo tengo un tbs discovery con naza v2, pero en estos de los micros estoy totalmente perdido, el tema de la controladora NAZA, es para tontitos, no tiene nada que configurar de software básicamente.
31-07-2014, 05:23 PM
Otra cosa de la acronaze, pongo el VBAT de 3.7 a 4.3 y me pita muy pronto, mucho antes de los 3.7. Como se regula esto? No veo como poner el punto cuando kiero ke pite.
31-07-2014, 05:27 PM
OverCraft escribió:Otra cosa de la acronaze, pongo el VBAT de 3.7 a 4.3 y me pita muy pronto, mucho antes de los 3.7. Como se regula esto? No veo como poner el punto cuando kiero ke pite. Tienes para poner un valor de tension maximo y otro minimo, y pita cuando supera alguno de los dos valores, a mi me funciona correctamente
31-07-2014, 07:07 PM
entre el failsafe, el sensor de bateria, los 300 pitidos que hace al encenderse, la aplicacion del movil que tienes que andar cerrando y desconectando la bateria para usar el cli y que hay opciones de pago que tengo que andar inventandome comandos para ponerlo, pff al final tengo la cabeza saturada por hoy.
Son 4 cosas na mas, pero no termina de ir fino, o mejor dicho como me gustaria. Hoy he puesto -50 de stickscaling al mando, y bueno, ya parecia controlarlo algo mejor. Pero los ratios de los giros tampoco son una maravilla. No se como lo tendra alguien que suela volar con ella, estaria bien algo de info. Luego ocurre que cuando pruebas 400 cosas durante mucho rato, despues ya no sabes muy bien si esta mejorando o empeorando XD. Pero eso si, parece que de momento lo de volar en una baldosa con ella no XD. Lo que si hace genial es la entrega de energia a los motores, muy progresivo y el modo horizont es muy bueno. En eso, gana la naze32 por mucho.
31-07-2014, 07:09 PM
Te ha saturado desde un principio Over jajajaja, a mi me funciona perfecta. Los pitidos todo es hacerse a ello
| Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 | Isai Esca7 | 0 | 1,977 |
03-12-2018, 06:49 PM Último mensaje: Isai Esca7 |
| Acro Naze Buzz | driftwr | 5 | 3,562 |
26-06-2015, 05:59 PM Último mensaje: driftwr |
| Pregunta por el bluetooh y la acro naze | Fcamgon | 0 | 1,779 |
12-01-2015, 04:46 PM Último mensaje: Fcamgon |
