26-07-2014, 12:09 PM
si pides los acodados en abusemark los mandan acodados los de los motores y los de bateria,buzzer y telemetria, los otros mandan el mismo
Acro Naze 32
26-07-2014, 12:10 PM
Yo la he pedido en dronematters y dan a elegir. La opción de acodados es por los de los ESC y los de los canales. A mí personalmente me gusta más y me parece más cómodo.
![]() Y en negra, que tiene un aspecto brutal.
26-07-2014, 01:10 PM
Yo tengo la Naze32 y la telemetria Frsky!
26-07-2014, 01:39 PM
Cuéntanos!. Jaja.
¿Has probado el monitor de voltaje integrado que lleva?
27-07-2014, 08:08 AM
No tengo por ahora donde ver la telemetria, mas adelante puede que la ponga al movil o con la pantalla de frsky
He estado hoy probando el HEADFREE y es muy comodo, peero prefiero pilotarlo sin el para ir haciendome idea de referencias a la hora de volar y demas
27-07-2014, 11:14 PM
hectorri escribió:Cuéntanos!. Jaja.Si pones un buzzer te avisa el monitor de voltaje cuando la batería esta baja.
28-07-2014, 08:17 AM
eslanek escribió:hectorri escribió:Cuéntanos!. Jaja.Si pones un buzzer te avisa el monitor de voltaje cuando la batería esta baja. No sabía. La verdad que teniendo telemetría casi prefiero hacerlo a través del FrSky que con un buzzer.
28-07-2014, 08:18 AM
El buzzer es clave, no solo para la bateria, tambien te avisa cuando has calibrado todo correctamente y demas.
Cuando tenga un rato me pondre a revisar como llega la telemetria al modulo transmisor
28-07-2014, 08:43 AM
¿No mezclamos cosas?
Una cosa es el buzzer del salva-lipos y otra el pitido de los variadores al calibrar/encender.
28-07-2014, 09:04 AM
Triggerr escribió:El buzzer es clave, no solo para la bateria, tambien te avisa cuando has calibrado todo correctamente y demas.Y también cuando armas motores, o cuando cargas el perfil de PID 1-2-3
hectorri escribió:¿No mezclamos cosas?Te tienes que informar un poco, me refería a el buzzer de la naze.
28-07-2014, 09:26 AM
Yo he preguntado por el monitor de voltaje de la naze. Al contestarme 'si pones un buzzer' pienso que te refieres a conectarle un salva-lipos o similar.
28-07-2014, 09:29 AM
Por cierto, para monitorizar la telemetría he visto algo que puede ser interesante para Android:
https://play.google.com/store/apps/detai...dash&hl=es http://projects.onomato.biz/projects/and...dDashboard Aunque parece que finalmente abandonó el proyecto.
28-07-2014, 09:32 AM
Hectorri con un buzzer se refiere a un altavoz que se conecta en los pines de la naze 32 para que te avise, al igual que se conecta la batería para hacer la medición
28-07-2014, 09:38 AM
Si si, lo he entendido. Pero yo sigo prefiriendo el monitorizar voltaje a los pitidos. Menos peso al QUAD(aunque sea despreciable) y si lo tienes lejos no lo escuchas. Además que algunos saltan de forma irregular.
28-07-2014, 01:24 PM
hectorri escribió:Si si, lo he entendido. Pero yo sigo prefiriendo el monitorizar voltaje a los pitidos. Menos peso al QUAD(aunque sea despreciable) y si lo tienes lejos no lo escuchas. Además que algunos saltan de forma irregular.Yo es que vuelo en FPV y no uso ni uno ni el otro, aunque tengo de los dos, me pongo las gafas y a volar, a los 8 min aterrizo y ya esta, el salva lipos lo uso para hacer pruebas de autonomía y después me rijo por el tiempo. Lo bueno del buzzer en la naze es que pesa menos de un gramo, y no solo pita cuando la batería esta baja, pita al armar y desarmar motores, al calibrar acelerómetros y giróscopos, al cargar diferentes perfiles de PID desde el atajo de teclado. Lo de ahorrar peso con flysky lo dudo, necesitaras el modulo de telemetría que te mide el voltaje de flysky no?
28-07-2014, 01:25 PM
Tengo de nuevo stock de módulos bluethooth para conectar a la naze o multiwii http://www.multicopterprops.com/Electron...uct_id=104
28-07-2014, 01:32 PM
Respecto a lo de necesitar el módulo de medir voltaje de FrSky... de ahí venía mi pregunta, ya que según las especificaciones:
Built in FrSky telemetry inverter (shared w/main port) Battery voltage monitoring Por ello preguntaba, ya que esas dos cosas me hacían dudar y pensar que a lo mejor no necesitaba la 'sonda'.
28-07-2014, 05:55 PM
El modulo FRSky tiene dos entradas Analogicas que puedes usar para medir parametros, creo que el limite de medida son 3.3V, necesitas un divisor de tension, de todas formas, estaria bien implementar la telemetria junto a la acronaze, pero para ello necesitamos tener algo para recibirlo en tierra, la opcion de conectarlo por BT al movil no es mala aunque necesitas convertir niveles
28-07-2014, 06:16 PM
Dejo un video de la NAZE32 en modo BARO, disculpad la calidad y demas, pero estaba grabando a la vez que controlando el stick derecho para mantenerlo mas o menos sin que se lo llevara el viento jajajaja
Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 | Isai Esca7 | 0 | 1,412 |
03-12-2018, 06:49 PM Último mensaje: Isai Esca7 |
Acro Naze Buzz | driftwr | 5 | 2,464 |
26-06-2015, 05:59 PM Último mensaje: driftwr |
Pregunta por el bluetooh y la acro naze | Fcamgon | 0 | 1,305 |
12-01-2015, 04:46 PM Último mensaje: Fcamgon |
