Slic3r no me hace caso...
Hola que tal
Tengo un problemilla... configuro el Slic3r una y otra vez, pero cuando tiro a hacer un simple cilindro, me rellena sólo la base y me deja la tapa y todo el interior hueco... He repasado una y otra vez las opciones y cuando le doy a "Slice on Slic3r" me dice lo siguiente:
; layer_height = 0.2
; perimeters = 1
; top_solid_layers = 0 <-------- (5 en opciones)
; bottom_solid_layers = 5
; fill_density = 0 <--------------- (0.8 en opciones)
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.30mm
; infill extrusion width = 0.30mm
; solid infill extrusion width = 0.30mm
; top infill extrusion width = 0.20mm
; support material extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
Qué está pasando??? graciaaaas
Asegurate de que estas cogiendo la configuración que quieres antes de slicear, igual tienes otra escogida con esas opciones
Tengo escogidas las 3 configuraciones, de hecho, si cambio el layer height me lo cambia, igual con los perímetros, etc... lo que no me hace es rellenar y tapar la última capa
Hay una opción que es 'Only infill when needed'. Asegúrate de tenerla desactivada.
Está desactivada... A ver, cuando configuro los parámetros (impresión, filamento e impresora), realizo el Slicing y en el Gcode me sale lo que he configurado excepto el relleno y las capas de "tapa"
Ahora este error:
Error startingprocesor.System.ComponentModel.Win32Exception
(0x80004005): El sistema no puede encontrar el archivo especificado en
System.Diagnostics.Process.StartWidtCreateProcess(ProcessStartInfostartInfo)
en RepetierHost.view.SlicerPanel.Postprocess(String file)
Cuando hago el Slice...
He instalado el repetir en otro PC, a la primera me ha hecho el relleno...
Enviado desde mi PadFone mediante Tapatalk
A mi me pasa "a veces" que si le cambio el numero de perimetros o altura de capa en el Slicr, al dar a guardar los cambios me los deja sin guardar.
No se si será de Slic3r o de Repetier, pero la unica forma que lo soluciono es como tu has comentado. Reinstalando.
Pues el campeón no se quiere desinstalar. Lo desinstalo, borro registro, borro carpetas y cuando lo reinstalo me vuelven a salir las piezas que tenía en historial, me desaparecen las configuraciones y no me guarda el gcode generado por el slicer... lo dicho, no me quiere
Hola, habeis probado a editar el archivo slic3r.ini y modificarlo ahi, y luego cargarlo a ver si asi lo modifica. Guiño
De momento he optado por instalarlo en otro PC y ahí si que me cambia todos los parámetros. Ahora ya a pelearse con la adherencia de la primera capa...
Gracias a todos
Si alguien puede echarle un ojo a este error se lo agradecería:
Aparece al ejecutar el Slic3r y no guarda el Gcode generado.
A mi también mesale este mensaje, he reintalado y nada.
?No hay solución¿
Prueba con descargar un nuevo slicer de la pagina oficial y cargarlo directamente en la configuración.
Tuve un Error con Slicer, aún que no era el mismo y me sirvió.
Nada, al final, como ya tocaba, he formateado mi PC y ya va bien el slic3r
  G28 solo me hace una prueba de Z 21Curiosos 4 388 03-07-2022, 11:40 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Marlin hace mal el homing NavaRo 3 662 12-10-2021, 03:56 PM
Último mensaje: NavaRo
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 4,107 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Con que software y como se hace este tipo de extrusion en curva Sanseru 9 2,996 28-01-2019, 12:32 AM
Último mensaje: Lepes
  El marlin no me hace caso spa_sergio 10 4,876 05-11-2018, 01:17 PM
