10-07-2014, 11:27 AM
http://www.rtve.es/noticias/20140710/con...0542.shtml
Se podía haber ganado con el escuadrón de SL jajajaja
QuadCopter LOWCOST
10-07-2014, 12:49 PM
cansi22 escribió:http://www.rtve.es/noticias/20140710/con...0542.shtml Justo venía a ponerlo haha. Ya podían organizarse cosas así por aquí...
10-07-2014, 12:55 PM
Estimados consulta yo adquiri el frame que es un kit el " http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html" se pueden utilizar baterías de 3s?
10-07-2014, 01:03 PM
Bernardo5 escribió:Estimados consulta yo adquiri el frame que es un kit el " http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html" se pueden utilizar baterías de 3s? Afirmativo, yo me pillé dos de 1300mAh. Hay un hilo en otro subforo para hablar de ese kit: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=1626
10-07-2014, 01:18 PM
Yo sigo teniendo una duda, Los motores R, van con las helices R, y van en la posicion que giran antihorario no? Es decir el empuje lo hacen hacia abajo.
Esto es asi? Gracias¡¡
10-07-2014, 01:31 PM
Triggerr escribió:Yo sigo teniendo una duda, Los motores R, van con las helices R, y van en la posicion que giran antihorario no? Es decir el empuje lo hacen hacia abajo. empujar pabajo mmmmm. lo de que unas giren hacia un lado y las otras al otro es para que se anulé el movimiento contraritacional Ejemplo, un heli de estos de iniciación si rotor de cola Pero ambas tienen que hacer la fuerza al mismo sitio , el el quad tiene que tirar aire al suelo las 4 hélices El giro natural de las hélices es a izquierdas por los que las R (reverse) irán a derechas Los motores llevan las tuercas con rosca a derechas (de normal) al invertir el giro cabe la posibilidad que se salga el mini cono que hace de tuerca, por ello los MRZ llevan los de rosca a izquierdas para ponerlos a derechas es un lío pero es así.Prueba a dejar la rosca a medias cojido con la nano y gira el motor hacia donde tiene que ir el aspa, si se apreta la tuerca es que lo has puesto en su sitio, si se sale va al otro Enviado desde mi ZX-81
10-07-2014, 01:52 PM
Es decir, los motores irian asi no:
![]() Grach
10-07-2014, 02:23 PM
Triggerr escribió:Es decir, los motores irian asi no: si :yeah: :yeah: :yeah:
11-07-2014, 09:12 AM
Tengo el Quad to petao de cosa y aún me queda poner la CCD, la mobius y sujetar el GPS
no se si luego se levantará del suelo ![]() ![]() ![]() Enviado desde mi ZX-81
11-07-2014, 09:13 AM
Ostias Krampman, cuanto pesa asi?
11-07-2014, 09:16 AM
Triggerr escribió:Ostias Krampman, cuanto pesa asi? Pues no lo se, no tengo para pesarlo lo probare mañana , si vuela pos bien y si no se levanta pasare la electrónica al grande Enviado desde mi ZX-81
11-07-2014, 09:47 AM
Krampman que emisor y receptor de fpv usas?
11-07-2014, 10:03 AM
OverCraft escribió:Krampman que emisor y receptor de fpv usas? Pues como me cepille el emisor barato opte por pillar este http://m.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-40...18123.html Enviado desde mi ZX-81
11-07-2014, 01:44 PM
Para usar este de 5.8, tienes que ponerle una antena de pétalo. Esas que traen no dan apenas rango.
Alguien sabe cual es la diferencia de rango entre 200 400 y 600 mW? Los 3 kits valen lo mismo. Merece la pena pagar mas x uno de 32 canales que por los de 8? El de 200 creo k son 600 metros. Que pesa tu receptor de 400mW?
11-07-2014, 03:00 PM
OverCraft escribió:Para usar este de 5.8, tienes que ponerle una antena de pétalo. Esas que traen no dan apenas rango. No tengo bascula para pesarlo, pero veo que poco, es mas pequeño que el de 32 canales. Segun la info del fabricante Receiver RC805: Brand Name: Boscam Receiving sensitivity: < -90dBm Receiving frequency: ISM 5.8GHz 8CH Antenna port: 50ohm RP-SMA Antenna Gain: 2dBi Power supply: DC12V 220mA Video output level: 1Vp-p @ 75ohm Audio output level: 1Vp-p @ 10Kohm Dimensions: 72.5x54.2x15.5mm Weight: 52g Lo de la potencia tambien hace que la bateria se gaste antes, yo el uso que le dare de momento no es para llevarlo ni a 1 km , espero que con 400mw sea suficiente. Lo de las antenas lo se, pero estaba en modo pruebas ![]() En cuanto a lo de los canales, si vuelas en un club con 40 personas haciendo fpv a la vez, tener canales para elegir es buena opción si estais 4 personas solo, para que quieres mas canales?
11-07-2014, 03:29 PM
Lo de los canales es para ser mas compatible con receptors de otras marcas o no. Tengo entendido que la señal interfiere entre los canales contiguos, asiqur habra que dejar un canal de separacion. Que tenga mas canales no dara entonces para poder emitir con mas personas a la vez.
Estaría bien que alguien con mas experiencia cuente un poco sobre el tema. Si no, habra que abrir camino y luego contarlo
12-07-2014, 08:47 AM
![]() ![]() Me voy a probarlo, luego os cuento y si puedo gravo un video Enviado desde mi ZX-81
12-07-2014, 10:26 AM
No habia una caja mas grande para la antena GPS? Jajajjajajjja
Ya nos contaras!! Yo seguramente salga mañana a probarlo
12-07-2014, 12:22 PM
Parece un desatascador xDDDDD Haz un videoooo
12-07-2014, 02:56 PM
Bueno, prueba realizada !!
veo que se ha convertido en demasiado pesado con tanta historia, hay que aligerar , pero si quiero hacer FPV con el, transmisor y cámara se necesita La batería de 1000 vuela, no llega a 5 min. Esta cámara es un CMOS, comentaron por aquí que haría cosas raras con el sol y la luz, yo no he notado na raro, y pesa poco así que se queda .Tema GPS Funcionan ambos modos, GPS hold y GPS home aunque no mantiene la altura, hace falta el vari o algo así, le coloque uno externo por I2C pero no lo se activar tampoco se activarle el magnetometro que va en la placa del ublox. Video no he podido, he querido cambiar unos parámetros con GUI de la multiwii y se me ha reseteado y borrado toda la configuración y no he podido volverla a configurar (en la surface paso de poner el Chrome) No obstante estoy contento, trastear y que todo funcione mola, estoy atento a ver si algún día vuelven a poner las Naze32 sin acro a la venta para pillar una Enviado desde mi ZX-81
http://www.thingiverse.com/amancera/designs/ |
| [ayuda]quadcopter- esc se descalibran | richardmike4 | 3 | 3,668 |
13-04-2019, 09:14 PM Último mensaje: RHA_10 |
| Hola. Quadcopter paso a paso | segui09516 | 14 | 9,433 |
21-11-2018, 09:29 AM Último mensaje: s118 |
| Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight | Mustang | 0 | 2,369 |
28-09-2015, 12:53 PM Último mensaje: Mustang |
| [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST | christianseuba | 10 | 6,163 |
28-02-2015, 10:15 PM Último mensaje: Blasphemor |
| Pequeño problema en quadcopter | vulcano108 | 6 | 4,056 |
08-02-2015, 07:37 PM Último mensaje: vulcano108 |
