Qué luz usáis para manipular PCB`s sin insolar?
En clase siempre teníamos un recinto especial con una luz amarilla y nos recalcaban que a las placas no les podía dar la luz natural, mientras durara el proceso de insolar solo le podía dar esa luz (Y evidentemente también la ultravioleta). ¿Sabéis que luz es?
Pues yo las hago con luz solar...no las puede afectar mucho porque la exposicion es muy breve y los tiempos de segundos...., pero si te quieres poner cuidadoso sera luz roja o similar como las que se usaban para revelado en fotografia
En mi caso debo tenerla expuesta bastante rato ya que no tengo guillotina y si quiero insolar trozos más pequeños usaré la Dremel para cortar y es más lento el proceso
Pero no comprendo, yo las corto antes de insolar, o si haces varias juntas despues ya de todo el proceso
Buenas a tod@s:
En el instituto la luz que tenemos es la típica roja. Y el sobrante de la placa lo cortamos después del proceso químico, una vez tenemos las pistas.
Luz actinica se llama. Se usa para revelar las fotos y esas cosas
cansi22 escribió:Luz actinica se llama. Se usa para revelar las fotos y esas cosas
Buscan lo contrario Cansi, evitar que se les revele mientras las manipulan. La luz actinica revela la placa
:dale2: :dale2: :dale2:
Si llevas razon te la doy listo, no hace falta ponerse asi jajaja
Pues tenian unos fluorescentes en la pared que iluminaban muy poco y no se revelaban las placas.
Yo la verdad esque como nada mas acabar la insolacion las meto a la sosa, la verdad esque poco me afecta lo suelo hacer en la terraza al sol jajajajaj
La cosa es que tengo una placa muy grande y la quiero utilizar para pruebas con la insoladora y calcular el tiempo de insolado correctamente. Para ello necesitaré varios trozos de la placa para poder calcular tiempos de insolado... Al cortar la placa, solo tengo la Dremel para hacerlo y no una guillotina que sería lo ideal y lo más rápido, y cortarla a cachos lleva su tiempo, tiempo que le estará dando la luz del sol.
Además en el futuro no descarto comprar tinta para proteger las pistas y esa tinta también es fotosensible y también lleva bastante tiempo el proceso.
Ya puestos... Que recipientes usáis para revelar las placas? de que material? Valen las ollas y tarteras para la comida de toda la vida? O usáis algún truco en especial?
Yo para insolar uso LED UV, y para manipular las placas durante el tiempo que no le puede dar la luz una tira de Led de color rojo. Para meter los líquidos necesarios para la baños químicos uso simples cacharros de plástico.
Enviado desde un trastomovil
Y no calientas los ácidos de ninguna forma?
Lord Bierzo escribió:Ya puestos... Que recipientes usáis para revelar las placas? de que material? Valen las ollas y tarteras para la comida de toda la vida? O usáis algún truco en especial?
Usa recipientes de plastico, unos tapers te sirven perfectamente.
Podéis manipular las placas sin miedo a la luz, siempre y cuando se haga el proceso de forma continua, de la sosa al ácido sin pasar mucho tiempo.
La cosa es esa, que no sería algo continuo, yo cortaría el cacho de placa y la volvería a guardar para usar un tiempo después. Es que es bastante grande
Cuando la cortes, dejale pegado el papel negro y listo. No hay problema. Cortala con el papel protector.
yo uso de hace tiempo unas placas de rs-online, que llevan una pegatina encima.a veces he encontrado trozos que tienen casi dos años y aun funcionan, compro unas de 600x300 y asi me duran
Las cortas, haces lo que quieres, y cuando vas a isolar, quitas la pegatina
Espero q os sirva
Me podrías decir que placas son esas? La referencia o algo?
  Diseño PCB gratuito aquí sifou 28 10,965 25-04-2023, 05:36 PM
Último mensaje: wikilift
  ¿Quieres aprender a diseñar PCB's? Tutorial dentro sifou 3 2,054 28-10-2021, 09:15 PM
Último mensaje: dcp1985
  NOTICIA Cupones para servicio PCB con PCBWay grafisoft 0 4,753 20-08-2021, 07:32 AM
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 81,196 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
  CONSULTA Maquina laser sin instrucciones correctas Yankobaker 0 1,174 12-11-2020, 04:29 PM
Último mensaje: Yankobaker
