Fresa adecuada para trabajar alumnio
Necesitaría ayuda para elegir la fresa adecuada para trabajar alumnio.
Básicamente quiero mecanizar los perfiles de alumnio y hacer el cajeado para colocar los finales de carrera o rodamientos.
Uso un clónico de Dremel de unos 140W. Velocidad regulable mediante potenciómetro, pero no sé a cuánto gira (no tiene display ni realimentación). Los motores son Nema 17 con varilla de 8mm.
Quiero rebajar unos 4mm el alumnio.
Las preguntas:
Cuál sería la fresa más adecuada? (Diámetro en la Dremel 3.175mm)
Velocidad de avance, Profundidad de fresado en cada pasada, Cuánto come en cada pasada, Velocidad de rotación del taladro.
Y no sé si me dejo de preguntar algo Sonrisa
Hola jfelipe lo ideal sería una fresa de metal duro de uno o dos cortes (no más) con acabado pulido y alto coeficiente de corte y extracción de viruta.
En cuanto a velocidad de avance depende de la fresa: largo de esta diámetro de corte número de cortes etc.
Lo que es muy importante es evitar que el material se quede pegado a los cortes, ¿como se hace esto? pues evitando el calentamiento de la viruta y faclitando la lubricación de los cortes mediante una emulsión de taladrina o como alternativa un "chifletazo" periodico de 3 en 1.
P.D: tengo toda la semana libre por lo que si quieres que quedemos para lo que hablamos mandamé un privado.
Podrian valerte algo de este estilo http://www.ebay.com/itm/10x-3-175mm-Carb...5d4caa7c7a
De esa que me pones he probado y no me gusta cómo queda. Además de que he roto varias de 1mm.
Probé con una de estas:
http://www.dremeleurope.com/es/es/ocs/pr...sl021-vm_1
Y la que nombras me imagino que es más como:
Si se pudiese mi intención sería comer los 4 mm de profundidad de una pasada, pero no a qué velocidad, ni cuánto debe comer en cada pasada.
O quizás es mejor dar varias pasadas.
No te recomendaría que con una fresa de 1mm comieras los 4 mm para que te hagas una idea no te recomendaría que le mmetieses mas de 0.2mm por pasada y creo que ya me estoy pasando.
Yo en maquinaría industrial como mucho en aluminio a una herramienta de 1mm le metería 0.05mm por pasada en alu y 0.02 en acero, el principal problema es que se te va a acumular la viruta y se te va a embozar la herramienta, quedar material pegado y partirá la herramienta.
Y con las que te he puesto los enlaces de Dremel?
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
jfelipe escribió:Y con las que te he puesto los enlaces de Dremel?
Esas que has puesto son par madera
De las que has puesto me convence mas la primera aunque me da la impresión de que tiene demasiados cortes y no quedará suficiente espacio de evacuación entre estos.
La segunda la descartaría totalmente ya que no te evacuará adecuadamente la viruta.
Por cierto: una herramienta para que extraiga bien la viruta tiene que tener una helice en los cortes muy pronunciada mas o menos como estas
[Imagen: end-mills-aluminum-51772-3031717.jpg]
Para que te hagas una idea la helice tiene que hacer de husillo para que salga la viruta de la ranura, es el mismo concepto que el de las helices de las brocas que extraen el mmaterial cortado del agujero
Fijaté en el pulido ya que ayuda mucho a que no se pegue el alu en el corte
  Fresa para Placas pcb de cobre ManCamba 0 851 28-04-2022, 09:05 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm? Forsito 19 8,668 29-10-2020, 09:57 AM
  Como colocar la fresa Roque7 1 1,386 04-10-2020, 08:51 PM
  CONSULTA MESA DE FRESA ANreZZ 1 1,766 04-09-2019, 08:07 AM
  CONSULTA QUE FRESA USAR PARA TALLAR EXTRUIDO O POREX A MAXIMA DEFINICION... flyanddream 1 1,924 04-09-2019, 03:38 AM
Último mensaje: bertonic
