14-05-2014, 02:20 PM
Como "prioridad" tenemos el FrSky DF, estamos mirando alguna web por ahi que lo venda, con receptor incluido
QuadCopter LOWCOST
Yo por ahora he pedido el frsky en HK aunque este en backorder, había algún comentario que decía que había recibido la confirmación de un backorder hace unos dias así que me aventure y lo pedí, a ver si no terda mucho...
14-05-2014, 02:23 PM
manuguer escribió:Yo por ahora he pedido el frsky en HK aunque este en backorder, había algún comentario que decía que había recibido la confirmación de un backorder hace unos dias así que me aventure y lo pedí, a ver si no terda mucho... El tema es que como tampoco sabes si van a recibirlo hoy...o en un mes, no queremos aventurarnos por ahora a pedirlo y esperar sin saber cuando llegara. Imagino que cuando vuelvan a tener no se acabe el stock de golpe jajajaj
14-05-2014, 02:24 PM
Ya ese es el tema pero vaya si lo encontramos en otra web siempre puedo sacar el backorder y pillar cualquier cosa de hk , baterías o lo que sea
14-05-2014, 02:25 PM
A, no sabia que se pudiera sacar de backorder, entonces no lopagas hasta que no tengan stock?
14-05-2014, 02:26 PM
Si si lo pagas pero si te cansas de esperar, lo puedes sacar del pedido y te hacen un vale por el precio y lo añaden a tu cuenta de HK, al menos así lo he entendido yo
14-05-2014, 02:55 PM
Hay modulos enanos de 8$ y 6ch compatibles con la 9x.
14-05-2014, 03:15 PM
Ayuda, que me pierdo entre tanta opcion en ingles y en sitios
Para comprar lo que necesito OPCION A Emisora: Lo tengo claro http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html Bateria para la emisora: Tambien http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html Modulo emisor y receptor: Hablais del frsky, pero cual?? :? , os referis a este?, y si no es este, podeis poner un enlace del modulo emisor y del receptor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...II_RX.html Control de vuelo: Hablais de la Acro Naze pero que estan sin stok por lo que barajaba la multiwii, me hace la idea de ponerle GPS, igual a alguien le gusta y a alguien no, pero si no se le puede poner siempre me podre arrepentir http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...O_ACC.html Modulo GPS: No se si sera valido http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...odule.html Resto de cosas, motores, esc, palas: Como indicais aquí http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html OPCION B: De lo anterior usar esta emisora que ya lleva modulos RX y Tx http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ware_.html El resto con la misma idea En cuanto a baterias para el quad lo tengo claro, lo que no tengo claro es si con una unica bateria se alimenta toda la electrónica. o es necesario un BEC y un lipo para la electronica y otra bateria para los motores. Quitado esto, creo que lo tengo claro, ahora a esperar que tengan existencias :dale2: cada vez que me da por algo esta todo agotado,, y empieza el ansia viva
14-05-2014, 03:46 PM
El módulo Orange que hay que configurar y dejar fino es el de 433mhz pero si quieres algo normal pillas el 2.4 dsmx/dsm2 compatible con spektrum y va pata negra y no hay que hacer nada.
14-05-2014, 03:49 PM
krampman escribió:Ayuda, que me pierdo entre tanta opcion en ingles y en sitios Sobre el FrSky, en el modelo DJT ($39.99) el receptor no tiene telemetria, el modelo DF ($52.93) sí. Valdrían los dos, lo de la telemetría es un extra, pero para este microquad no es necesaria. La multiwii ya te viene opcional en el pack de myrcmart, por el precio que tiene recomendaban cogerla aunque no está decidido cuál vamos a usar. Para el quad, con una batería es suficiente, entiendo que lo de tener más de una es para poder volar un buen rato, y no tener que volver para casa a los 15 minutos. Acuérdate del cargador. ![]() Ahora a esperar a ver si vuelven a tener stock de todo eso... Que yo, ya que estamos, preferiría la opción A.
14-05-2014, 05:48 PM
bueno pues ya tengo el kit de myrcmart pedido, esperemos que no tarde mucho.
trigger si lo puedes actualizar te lo agradecería. sigo esperando tus archivos para compararlos y ver cual me imprimo antes de que lleguen los motores. saludos
14-05-2014, 05:49 PM
teammariano escribió:bueno pues ya tengo el kit de myrcmart pedido, esperemos que no tarde mucho. Salgo de casa a las 8:30 y llego a las 11, no tengo mucho tiempo para echarle al frame, cuando lo tenga acabado pongo una carpera por aqui con todos los archivos de solid Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
14-05-2014, 05:59 PM
ok muchas gracias.
14-05-2014, 09:20 PM
bueno ya he estado montando el zmr xpower. Grabe un unboxing, luego veo como quedó y lo subo.
Tambien un video montandolo y tal, pero cuando acabe con la tonteria de ir grabando, se me hizo tarde. Cuando hice la prueba de vuelo, tenia algo mal conectado, y mantenia la altura pero empezaba a girar sobre si mismo hasta que era incontrolable. Mañana reviso que es, lo mire rapido y no vi nada raro. pero los motores y los variadores si parecen funcionar bien. El kit mola, es mas pequeño de lo que parece.
14-05-2014, 09:54 PM
Estoy mirando si comprar las cosas que me faltan (emisora, batería, cargador...) en Hobbyking USA, UK o EU y menudo lío. En cada una tienen precios diferentes y gastos de envío diferentes según el peso, aunque parece que en la de EU son siempre $12.19. Me imagino que lo que más compensará será comprar las cosas más pesadas en EU (suponiendo que haya stock :roll
![]() OverCraft escribió:bueno ya he estado montando el zmr xpower. Grabe un unboxing, luego veo como quedó y lo subo. Mola, esperamos con ganas el vídeo, si no, fotos. ![]()
14-05-2014, 10:53 PM
Cuidao con USA que las aduanas les tienen mania :p
14-05-2014, 11:06 PM
Acabo de hacer mi pedido a Myrcmart, he pedido esto
3 x 5x3 "EPP5030 (* R) Contador giratorio Hélices (Serie GM / CW / verde / 4pcs) 1 x Nylon XT-60 Conector (10 pares / Amarillo) 1 x ZMR X-Power 4-Axis Quadcopter (Frame Barebone / Motor / ESC / Propulsor / MWC MultiWii Lite) - regulador de vuelo: Si. Actualizar a MWC SE 2.5 (RCX03-430)1 x Nylon Screw Set 10 x Amortiguador de tensión para cardán (azul / 1pc) 3 x 5x3 "EPP5030 Contador giratorio Hélices (Serie GM / CCW / verde / 4pcs) 3 x 5x3 "EPP5030 (* R) Contador giratorio Hélices (Serie GM / CW / Negro / 4 piezas) 3 x 5x3 "EPP5030 Contador giratorio Hélices (Serie GM / CCW / Negro / 4 piezas) 1 x NEO-6M Módulo GPS uBlox / u-blox w / Brújula para CMM / APM
15-05-2014, 12:00 AM
Bueno, dejo por aqui la actualizacion de mi modelo, seguimos mejorandolo, pesa 114grms, pero se puede reducir el peso aun, haciendo algunos retoques, los espesores de las bases intermedias son de 2mm excepto los contornos que son de 3mm. La base inferior es de 6mm al igual que los brazos
15-05-2014, 01:26 AM
Está muy chulo, la única duda que tengo es si las bandejas de 2mm con contorno de 3mm serán suficientes para soportar el peso de la batería y cámara.
Me encanta este diseño, ha quedado guapísimo.
15-05-2014, 01:47 AM
Bueno aqui os dejo el video del unboxing. Mañana si tengo tiempo termino el montaje y le añado un trozo despegando del suelo. Me he dado cuenta de que puse todas las helices al reves, asique mañana toca girarla la placa 90º, nada grave.
[ayuda]quadcopter- esc se descalibran | richardmike4 | 3 | 3,124 |
13-04-2019, 09:14 PM Último mensaje: RHA_10 |
Hola. Quadcopter paso a paso | segui09516 | 14 | 7,953 |
21-11-2018, 09:29 AM Último mensaje: s118 |
Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight | Mustang | 0 | 2,021 |
28-09-2015, 12:53 PM Último mensaje: Mustang |
[Ayuda] quadcopter casero LOWCOST | christianseuba | 10 | 4,932 |
28-02-2015, 10:15 PM Último mensaje: Blasphemor |
Pequeño problema en quadcopter | vulcano108 | 6 | 3,319 |
08-02-2015, 07:37 PM Último mensaje: vulcano108 |
