  • 1 voto(s) - 5 Media
Ayuda con Marlin-RAMPS 1.4
Buenas compañeros,
Aqui un novatillo en esto de las impresoras 3d, pegandome chocazo tras chocazo, a ver si me pudieseis echar una manilla.
Resulta que ya me disponía a terminar de calibrar el eje z cuando la impresora me ha dejado de responder (es como si no la reconociera el pc, aunque detecte el COM3).
Ante esto he probado a darle al boton de reset, a dejarlo pulsado 10 sec, a desmontar toda la electronica y volverla a montar, pero nada, no soy capaz de volver a cargar el marlin en la placa y el repetier no me la coge tampoco, no se que estoy haciendo mal... Antes al cargar el marlin podía ver perfectamente como parpadeaba una luz naranja, ahora cuando intenta cargar no se enciende y da fallo de timeout.
Hay alguna forma de comprobar si se ha jodido algo? Que cosas pueden influir para que no deje cargar? Se que es una pregunta un poco genérica, pero si me pudierais dar alguna pista...
Gracias de antemano, es un gran foro! :one:
Pd: El modelo en cuestion es una prusa i3, con ramps 1.4 y arduino mega 2560
Por ir descartando problemas, yo desmontaría todo, dejando el mega 2560 pelado hasta que seas capaz de cargarle alguno de los programas que vienen de ejemplo, como el blink, que está en la 1ª carpeta de ejemplos del interfaz arduino.
Cuando consigas cargar ese sketch y ver parpadear el LED, debería poder hacer lo mismo con Marlin
suerte
Uhm, he probado a desmontar el mega y a intentar cargar el blink pero no hace nada, da el error de timeout
Se puede hacer algo? O tengo que pillar otro nuevo?
si el blink no funciona, tiene muy mala pinta Facepalm
Alguna vez me ha pasado algo parecido con un arduino leonardo, y era porque tenía un programa que lo colgaba en cuanto le llegaba corriente. Se resolvió cargando el blink mientras pulsaba el botón de reset varias veces.
Por lo visto hay un instante durante el reseteo que permite la carga de un programa nuevo antes de que empiece a funcionar el que hay. Dar con ese instante es cuestión de suerte y de intentarlo 10 o 20 veces (es poco probable que lo consigas a la primera)
suerte
Llevo toda la tarde reseteando y no hay suerte de encontrar dicho punto, al final he optado por comprar otra.
Aun así, he leído por ahi que hay forma de recuperarla conectandola a otra arduino, sabes algo del tema?
Gracias por tu ayuda Sonrisa
pues no, ni idea
GhoTiC escribió:Llevo toda la tarde reseteando y no hay suerte de encontrar dicho punto, al final he optado por comprar otra.
Si quereis cargar cosas por reseteo haced lo siguiente.
Presionar el boton de reset del arduino y dejarlo presionado.
Darle al botón de cargar en el ide de arduino.
En cuando aparezca los números que indican el tamaño del programa soltad el botón de reset.
El programa se carga. Yo lo tengo que usar asi con un arduino nano que tiene el usb jodido y lo cargo con un adaptador. Y a veces en los micro pro.
Hola
mas cosas
el que no te responda el arduino apaga el ordenador y enciendelo de nuevo no dejes el arduino conectado en el ordenador apagado, desconéctalo, después de encendido conecta el arduino después el programa del arduino no antes por que lo tiene que ver el Windows o el linux, y después arranca el programa, si no da señales de vida tienes que programar el bootloader otra vez en el arduino busca por internet como programar el bootloader en el arduino2560 creo que te ara falta un USBasp o alguno mejor... algunos arduinos chinos funcionan un poco mal pierden el bootloader...
no dices, si estas en Linux o en Windows...si tienes Linux 64bits o 32bits, Windows 7 64bits o 32bits...hay algunos problemas en Linux con la serie de arduinos sobretodo los drivers de Linux en 64bits y Windows 7 en 64bits, que no van bien quiero decir que a las 2h de funcionar se para la maquina, en Windows no hay ningún problema... te recomiendo que uses la impresora en modo "autónomo" quiero decir grabar el archivo que quieres imprimir en un archivo g-code y luego grabarlo en una tarjeta SD y imprimir desde la tarjeta SD...creo que es lo mas seguro...
tengo la misma placa y el mismo problema, y tampoco e podido solucionarlo :/
(13-10-2016, 04:35 PM)Tuerto escribió: tengo la misma placa y el mismo problema, y tampoco e podido solucionarlo :/
 Hola , haber a mi me sucedia lo mismo y era sencillamente que el ide del arduino que estaba usando no era compatible con la versión del marlín que quería cargar y eso me daba errores  descargué la versión apropiada y problema solucionado , podría ser esto lo has probado? Si no probablemente este mal la placa comprueba que no este ningún componente quemado , el más sensible o que más se suele quemar es el regulador de tensión , comprueba que no este chamuscado. Blush
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 91 13-02-2024, 06:06 PM
  Ayuda marlin y configuración CTC Y 5137 Vayafumo 16 528 12-02-2023, 01:37 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 312 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Marlin TH3 UFW 2.48 error eje Z AYUDA SkyManker 0 225 26-05-2022, 03:42 PM
Último mensaje: SkyManker
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 3,645 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
