Arduino UNO + Servo + HC-SR04
Buenas a tod@s:
El miercoles me llegó por fin el pack de resistencias que compré y el sensor ultrasónico.
Primero empezé a trastear con el sensor ultrasónico para familiarizarme con él, y empezar a encender leds en función de la distancia del obstaculo o que me imprimiese por pantalla la distancia estimada donde se encontraba el obstáculo.
Esta mañana, he combinado el servo con el HC-SR04.
[Imagen: IMG_20140427_124422809_zpse0523643.jpg]
Y me ha salido esto primero:
(Vídeo, clicar encima de la imagen para visionar el vídeo)
Hacia que el servo se moviese de 0 a 180º de forma continua y cuando detectase un obstaculo a menos de 10 cm se posicionase a 90º, pero después volvía a su rutina habitual, pero si el objecto en cuestión aún permenecía a menos de 10 cm volvía a detenerse a 90º.
Para mejorarlo, lo que hice, ha sido cambiar el código para que se detuviese a los 90º de forma indefinida hasta que el obstaculo en cuestión se alejase a más de 10 cm del sensor.
(Vídeo, para visualizarlo clicar encima de la imagen)
[Imagen: th_VID_20140427_125616878_zps1bae9f34.jpg]
Espero que os guste el proyecto. Es sencillo el proyecto, pero es para empezar a familiarizarme con los diferentes componentes y la combinación de ellos y para así, poco a poco, ir complicando el tema y poder abarcar un proyecto más ambicioso.
Aquí os dejo el código:
#include <Servo.h>      //Incluimos la libreria Servo
#include <Ultrasonic.h>  //Incluimos la libreria Ultrasonico
Servo servo1;          //Declaramos nuestro servo
Ultrasonic ultraso (6, 7);  //Declaramos los pines del ultrasonico
int distancia;          //Declaramos una constante
int pausa;          //Declaramos una cosntante
void setup (){
servo1.attach(8);    //Declaramos el pin de nuestro servo
Serial.begin(9600);
void loop()
  distancia =  ultraso.Ranging(CM); //Medimos la distancia del Ultrasonico
if (distancia < 10){              //Si la distancia es menor a 10 cm el servo se situa a 90º
pausa = ultraso.Ranging(CM) *10;
servo1.write (90);
   delay(1000);
else if (distancia >10){    //Si la distancia es mayor a 10 cm el servo se situa donde le indica la siguiente orden del programa
servo1.write (0);          //Ponemos el servo a 0º
delay(1000);
if( distancia < 10){          //Si la distancia es menor a 10 cm
pausa = ultraso.Ranging(CM) *10; //Decimos que el servo se ponga a 90º
servo1.write (90);
   delay(1000);
servo1.write(180);
delay(1000);
Serial.print("  Distancia estimada: "); //Comandos para ver en pantalla la distancia al cual está el obstaculo
Serial.print(distancia);
Serial.println(" cm");
Proyecto muy util para empezar con servos y sensores ultrasonicos Mola
Sigue daldole al arduino!!
  DUDA arduino uno + GPS + SD + SDS011 JRRAmirez 1 634 23-07-2023, 04:57 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 26 70,885 18-03-2022, 11:26 PM
  Arduino nano y servo de rotación continua Bear 2 728 04-03-2022, 08:07 PM
Último mensaje: Bear
  Funcionamiento incorrecto servo Bear 1 821 28-05-2021, 06:48 PM
  Placa MEGA(china) la reconoce como UNO Jaimelito 1 1,416 18-11-2020, 10:15 PM
