  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Scanner de láser dual opensource imprimible
Me he encontrado este scanner imprimible de láser dual, basado en proyecto opensource fabscan.
http://www.thingiverse.com/thing:284142
[Imagen: IMG_0904_preview_featured.jpg]
Fabscan
Recomiendo que, si no lo habéis visto, le deis un vistazo con cariño, porque creo que merece la pena ;-)
Por favor, comentad los pros y las contras que le veis, sobretodo las contras. Porque es muy tentador hacerlo para objetos pequeños.
Pues yo lo encontré hace unos dias
y llevo unos días imprimiéndolo
En cuanto a lo de piezas pequeñas.....
la parte circular es como de 40cm de diámetro
te aseguro que pensé que era más pequeño
quería poner una foto peto desde el móvil no se
Hola Krampman,
Serás nuestro conejillo de Indias Confundidois1:
Por cierto,los láseres, ¿donde los conseguistes / comprastes?
Los ha pedido un amigo a China
eBay is your friend
Guiño
No teneis piedad!!, esta información no debería existir... No podéis ponerme un puñal en el pecho así... por Dios....
Uff, que buena pinta y qué ganas tengo, voy a salir un rato a ver si se me pasa... :elrisas:
Muchas gracias por la info!!
Lepes, no te resistas al lado oscuro y pon a calentar el extrusor !!!!!
Piensa la de cosas bonitas que podrías escanear y luego imprimir .... mis tesoooooooooooorooooossssss !!!!! ;-)
Creo que se han quedado algo peques las fotos
[Imagen: IMG_9422%255B1%255D.JPG]
En la base de 20x20soco cabe eso
[Imagen: IMG_9402%255B1%255D.JPG]
Mas seria un riesgo, esta tardo 7,45 horas relleno al 30%, capa de 0,3
Voy haciendo bote¿?
Esperamos resultados.
krampman escribió:Creo que se han quedado algo peques las fotos
[Modo Ironico=ON]No, tranquilo, justamente hace poco me he impreso un microscopio y lo aprovecharé para mirarlas[Modo Ironico=OFF] Gaydude
Por favor, unas fotos 'un poco' más grandes no estarían de más .... a no ser que sea un scanner a escala lego Meparto
Saludos, y gracias por compartir Confundidois1:
Nexocomun me he metido en la pagina del proyecto, pero no veo mejor calidad que el davidscanner, a pesar de llevar dos lasers. ¿Esto es así?
Supongo que dependerá en gran medida, al igual que el de davidscanner, de la calidad que tenga la cámara con la que se capta las imágenes.
Hola Disturbeh,
A ver, a una pregunta similar a la que haces, el autor comenta en Thingiverse
Cita:The quick answer is two lasers makes it twice as fast to scan which can be time consuming. The Firmware INO
file is included and the link to the version with scanning for two lasers is below, it looks like just another copy of the scanning code
from the base site but if you look at the notes on some of the files under “Qttest” you will see the reference to Dual laser support. Also although I added Z Axis support for the firmware I have not added that functionality to the scanning code itself yet. This is a big project so I encourage anyone that wants to lend a hand
Puedes ver una comprarativa de scanners 3D en este link .
Fabscan, en principio, es de rotación 'manual'; la gracia del proyecto de Thingiverse, a parte del doble laser, es que lo dota de movimiento vía ramps y motor.
Y efectivamente, estoy de acuerdo que depende la calidad de los elementos usados, tanto de la 'composición' del proyecto (cámara obscura o pared punteada, tipo de láser, giro manual o automático, ....) a la óptica usada para capturar las imágenes (webcam normal, webcam de 'alta resolución', luz estructurada, ...).
Todo depende de lo que quieras invertir en el proyecto .... y de los resultados que persigas Confundidois1:
Esto avanza un poco, pero cuesta que avance ya que cada vez que pongo a imprimir son 7, 8 o 9 horas como las tres piezas que acabo de poner
Aquí uno se hace a la idea del peazo bicho de scaner
[Imagen: IMG_9428%255B1%255D.JPG]
Ostras, de tamaño lego precisamente no es Guiño
Excelente tema, me interesa también mucho.
Ya va quedando poco para tener todo impreso
Me queda la parte mas gorda, la base de la electrónica, la puse a imprimir anoche, 21 metros de filamento y 13,5 horas
Me da mucho miedo ponerla ya que tuve anoche el primer fallo, cuando llevaba una hora mas o menos me fiu a acostar y al apagar un aparato que estaba en la misma regleta se me
paro la prusa y no fui capaz de reanudar la impresión, se quedo bloqueada.
He realizado otras de 10 horas sin pensar en estos fallos, pero es una putada que pase.
[Imagen: IMG_9468.JPG]
[Imagen: IMG_9469.JPG]
Esta es la parte que se me quedo parada, es enorme y llena de estructuras por dentro
Encima mi nozzle es de 0,35, si fuese de 0,5 se reduciría el tiempo de impresión algo bastante.
[Imagen: IMG_9470.JPG]
Peazo bicho , sí señor !!!! ;-)
Uf, como engañan las fotos. Parecía más pequeño!!
Hola
En que sitio estan los esquemas de la electronica :?:
El escaner es muy chulo :aplauso:
Que lleva 1 motor, para el giratorio y uno para subir y bajar :?:
Es chulisimo.
Como va el proyecto? avanza?
malopezn escribió:Como va el proyecto? avanza?
No habia visto el mensaje.
Lo he probado, pero no he dado con la configuración adecuada
El soft de windows no esta nada desarrollado y tiene muchos bugs y el de Mac no lo puedo usar por que no es compatible con Maverics
asi que esta la cosa un poco parada
Esquemas yo no he encontrado, en thingiverse, entre los comentarios de la gente hay una explicacion de los pinas etc
si mas o menos te manejas con arduino veras en el .ino cuales son las salidas etc
de todas formas es facil, Arduino + Ramps 1.4 + 2 pololus (conectados en salida X y Y) el x para la plataforma giratoria
Salida de la resistencia del calefactor del nozzle , solo pin negativo al laser , el positivo del laser va a 5v
y ya, con eso funciona
  ¿Cómo limpian su scanner? Fhidus 1 2,790 18-10-2019, 09:16 AM
Último mensaje: OrtegoWRX
  Pulsar Scanner 3D 3dwork 0 2,435 25-12-2018, 06:07 PM
Último mensaje: 3dwork
  Scanner 3D ciclop-bq RubenC 50 35,492 17-12-2018, 12:52 AM
  DUDA Fusionar 2 Ciclop 3D Scanner Maxbox82 1 2,938 27-08-2018, 07:28 PM
Último mensaje: Nullz
  Scanner laser con cámara reflex jukillo 2 3,560 20-01-2014, 10:46 PM
Último mensaje: FLOWALISTIK
