Dudas de programación CNC
jfelipe escribió:Gracias por la rápida respuesta.
Puedo acceder a una fresadora de madera, pero actualmente nadie la sabe manejar.
Si quieres te puedo enseñar a manejar el Mach.
Gracias, porque leo que últimamente andas liadillo.
Si nos vemos en el Arduino Day Zgz hablamos.
He probado con el asistente del Mach3 y funciona estupendamente. Genera el código y luego el Mach3 lo ejecuta bien. Como decíais, es más fácil que aprender a hacerlo con un programa como el vcarve. Y si entiendes el código g (no es mi caso, pero estoy en ello), puedes hacer pequeñas modificaciones. Ahora tengo que ver qué hacen los otros asistentes.
He probado a ejecutar el código que genera el asistente con la fresadora a CDs, pero hay instrucciones que no entiende.
Tengo el firmware Sprinter, y se lo mando con Pronterface.
Por ejemplo, el código que genera (os pego el principio, porque efectivamente es muy largo) me da error Unknown command: N5 X15 Y15*122desde la linea 5
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T0(TOOL DIA.2)
G64
G21 (mm)
M03 S0
G00 G43 H0  Z0.1
X15 Y15
G01 Z0.25 F1
G3 Y15 X15.4 R0.2 F1000
Y15 X14.6 R0.4
Y15 X15.8 R0.6
Y15 X14.2 R0.8
Y15 X16.2 R1
Y15 X13.8 R1.2
Y15 X16.6 R1.4
Y15 X13.4 R1.6
Y15 X17 R1.8
Y15 X13 R2
Y15 X17.4 R2.2
Y15 X12.6 R2.4
Y15 X17.8 R2.6
Y15 X12.2 R2.8
Y15 X18.2 R3
Y15 X11.8 R3.2
Y15 X18.6 R3.4
Y15 X11.4 R3.6
Y15 X19 R3.8
Y15 X11 R4
X19 Y15 R4
Y15.375 X18.625 R0.375
Pienso que debería llevar delante G01, y de la 8 en adelante G03. ¿Es correcto?
Es problema del Sprinter o del Mach3? Tengo que modificarlo a mano o se puede configurar para que lo genere de otra forma?
Te explico cual creo que es el problema:
El mach utiliza un código ISO bastante común pero basado en la programación Fanuc y esto es posible que tenga alguna incompatiblidad con el Sprinter.
Es bastante probable que el Sprinte no te "comprenda" el comando G3 o que no lo entienda como Modal (que lo sobreentienda en las lineas posteriores) o que no te soporte el R*.* si no que necesite los parametros I J (distancia a centro).
Dame algo de tiempo y te lo miro con más detenimiento.
Efectivamente, acabo de probarlo y no reconoce la orden G03 con R.
Y si le pongo
G02 X5 Y5 I5
G02 X5 Y5 I5
hace dos circunferencias, pero si le pongo
G02 X5 Y5 I5
X5 Y5 I5
Hace sólo una. Esto debe ser lo de modal que dices.
Tendré que probar con otro firmware. El otro día leí que Repetier permite hacer un mirror de un motor en otro.
Para la fresadora con perfilería de alumnio que estoy empezando pretendo usar dos motores para el eje X, y como no uso extrusor, pensaba hacer un mirror a otro driver y así no tengo que poner dos motores en un driver.
A ver cuándo lo pruebo.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 21,256 06-03-2025, 10:16 PM
  Dudas rpm husillo para mecanizar EPS xhoxb 0 683 05-02-2024, 02:49 PM
Último mensaje: xhoxb
  Dudas generales electrónica para CNC jesusete 1 1,009 25-04-2022, 11:22 PM
Último mensaje: ArCabH
  CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones Jaume Cat 4 1,624 06-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Domina la programación CNC para la electroerosión por hilo laurapa 0 769 02-02-2022, 01:35 PM
Último mensaje: laurapa
