21-09-2013, 02:34 PM
Hola chicos creo este hilo para ayudaros en todas las dudas que tengáis en programación Gcode.
Dudas de programación CNC
21-09-2013, 06:15 PM
Por cierto a partir de este Martes y los siguientes, empezaré a publicar en el blog un curso básico de Gcode.
Espero que lo sigáis.
21-09-2013, 06:20 PM
Espero que sea algo más que básico, que al final acaba uno calentándose y se queda con ganas de más. :elrisas:
21-09-2013, 06:29 PM
Hay que empezar por abajo, luego siempre se puede subir el nivel
21-09-2013, 07:29 PM
Eso es, empezamos con lo básico, continuamos con avanzado y continuamos con la programación en paramétricas.
Pero poco a poco para que la gente no se pierda de una entrada a otra.
09-10-2013, 05:22 PM
Con que programas se puede diseñar 2D y 3D para después pasar el archivo directamente al Mach3 y fabricarlo en la CNC? se le pueden pasar archivos .stl directamente al Mach3?
09-10-2013, 06:20 PM
vas a tener que pasar por un programa que programe la estrategia de corte, puedes hacer el diseño y esta tarea a la vez con artcam por ejemplo.
09-10-2013, 08:12 PM
Del 3D olvidaté si no es con un programa de CAD-CAM externo y para el 2D hay un plugin que convierte DXF en Gcode.
No obstante te recomiendo que te hagas con algún programa de CAD-CAM externo para hacer los programas. El 2D con el VCarve o el ARTCAM te irá bien y son fáciles de utilizar. Para el 3D necesitarás algo más potente del estilo de MasterCam o PowerMill (este último es el que yo uso en el trabajo). Para Diseño 2D AutoCad y para 3D Solidworks Catia o PowerShape (uso este). No obstante hay muchas variedad de programas. Espero que te sea de utilidad.
09-10-2013, 10:55 PM
Si gracias DarkmanCNC y Grafisoft
08-01-2014, 06:55 AM
buenas, se que es un poco antiguo pero como soy nuevo en el foro no he podido contestar antes, como programa de diseño en 3d teneis el autocad es un programa muy mitico con mil tutoriales en la red http://kickass.to/usearch/autocad/ otro de los grandes el el solidwork http://kickass.to/usearch/solidworks/
en lo que a cam tenemos el GIBBSCAM sencillo y fiable, es muy intuitivo y hay muchos tutoriales en la red http://kickass.to/usearch/GIBBSCAM/ espero que os sirva
08-01-2014, 09:55 PM
GIBBSCAM comparado con Artcam (si es que se puede comparar, creo que si), que podrias decirnos?
09-01-2014, 03:47 PM
el Artcam no lo conozco, me he metido en su pagina y tiene muy buena pinta
el GIBBSCAM es el tipico que se usa en talleres para no tener que meter los codigos g y m es una forma mucho mas rapida de programar sobre todo para ciclos de desbaste y 4 o 5 ejes igual para madera mejor el Artcam que parece que esta diseñado para esta funcion http://www.youtube.com/watch?v=RgF24S_SPgE
18-03-2014, 02:21 PM
Saludos a todos
Después de comprobar que la maqueta de fresadora basada en la mecánica de CD reconoce comandos gcode, he empezado a montar una un poco más grande utilizando perfilería de alumnio, similar a la que ha compartido grafisoft. Se que no recomendais taladros de los baratillos, pero antes de comprar una dremel o similar quiero intentar adaptar uno que tengo, para hacer pruebas. El taladro tiene dos zonas lisas que me servirían para abrazarlo. Una ancha de 50mm de diametro y hasta una anchura de 35mm, y otra en la punta, de 22mm de diametro y 7mm de ancho. ![]() He visto soportes de alumnio que me gustan pero no son de la medida adecuada (además de muy caros) Había pensado en dos piezas de madera cuadradas, del mismo tamaño (70mmx70mm), una con un agujero de 50mm y la otra con un agujero de 22mm. después se pueden cortar por la mitad y apretar con varilla roscada y tuerca. Después de todo este rollo, alguno podríais facilitarme el código g que haría el agujero de diámetro 50m en la tabla de 35mm de grosor y otro para el agujero de 22mm en la tabla de 7mm de grosor? Sé que tendré que aprenderlo, pero de momento sólo se hacer rectas y zig-zag. Gracias
18-03-2014, 10:31 PM
Necesito saber :diametro de herramienta paso en Z y paso lateral y te lo paso.
Enviado desde mi GT-S7560 mediante Tapatalk
18-03-2014, 10:52 PM
Porque no usas algún programa que te genere las estrategias de corte?
18-03-2014, 11:15 PM
Gracias por la rápida respuesta.
Puedo acceder a una fresadora de madera, pero actualmente nadie la sabe manejar. El ordenador que la controla tiene instalado Mach3 y Vcarve. He hecho un par de pruebas y he podido rebajar alguna recta. Darkman:me imagino que podré sacar esos datos de la configuración del Mach3, pero para las pruebas que he hecho lo puse en mm. Miraré las fresas que hay grafisoft: me imagino que con Vcarve se podrá hacer, pero tampoco lo manejo. Es otra de las tareas pendientes. Pensé que un programa en gcode me resultaría más fácil de modificar si tengo que cambiar el grosor de la herramienta o las pasadas. Mañana intento facilitar más datos. Gracias
18-03-2014, 11:22 PM
Pues estas equivocado, ya que son varios cientos de lineas o miles. Tienes que empezar a mirar tutoriales ya mismo y hacer tus probatinas
18-03-2014, 11:29 PM
Si utilizas Mach ves a Load wizards (en la zona central de la pantalla) y busca entre los distintos wizards uno que pone circular pocket by Brian Barker
Rellena los campos de la pantalla conversacional presiona Generate Gcode y Ya te habrá generado el código para mmecanizar la cajera. 1 minuto y ya está.
18-03-2014, 11:33 PM
grafisoft escribió:Pues estas equivocado, ya que son varios cientos de lineas o miles. Tienes que empezar a mirar tutoriales ya mismo y hacer tus probatinas Hay cosas para las que no merece la pena utilizar CAM ya que pierdes demasiado tiempo.
Gracias. Lo intentaré y os digo algo.
| Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! | Maquineros | 15 | 23,978 |
06-03-2025, 10:16 PM Último mensaje: Simemart |
| Dudas rpm husillo para mecanizar EPS | xhoxb | 0 | 959 |
05-02-2024, 02:49 PM Último mensaje: xhoxb |
| Dudas generales electrónica para CNC | jesusete | 1 | 1,347 |
25-04-2022, 11:22 PM Último mensaje: ArCabH |
| CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones | Jaume Cat | 4 | 2,204 |
06-04-2022, 07:24 PM Último mensaje: Jaume Cat |
| Domina la programación CNC para la electroerosión por hilo | laurapa | 0 | 1,042 |
02-02-2022, 01:35 PM Último mensaje: laurapa |
