Acabado de piezas impresas
Hola, tengo una duda que llevo varios dias intentando resolver pero sin demasiado exito, y es sobre el acabado de las piezas impresas, unos hablan de vapor de acetona (calienta el plastico y derrite la capa exterior) que esta bien si lo que quieres es una pieza lisa, brillante y con pocos detalles, he oido que usan pintura en spray, pero he visto que el resultado no es muy bueno. Hay algun metodo en el que se pueda hacer que desaparezcan las lineas de las capas y poder pintarlo y que quede bien?? imagino que puede ser como el las figuritas de las maquetas (masilla, lija, imprimacion y pintar con brocha o aerografo y pinturas acrilicas o similares), pero ante la duda prefiero no experimentar cosas raras y me cargue algo jajajajaja.
Gracias de antemano por vuestras opiniones o ideas.
Creo que te puede ser interesante el hilo Vapor de acetona para suavizar rugosidades, el método comentado por el compañero DiegoLale.
por lo que parece, dentro de poco tendras tu impresora y podras hacer todas las pruebas que quieras.
no tengas miedo, si estropeas una pieza puedes volver a imprimirla Lengua
si asi es, dentro de porquito, estoy que me subo por las paredes jajajajajaja. quitare los miedos.
Nexocomun, ya lei ese hilo, y lo que quiero es poder tener el acabado sin usar vapor de acetona, mi intencion es por ejemplo si creo una figura y quiero pintarla como si de una maqueta se tratara, que procedimientos o materiales hay que usar para conseguirlo y a la vez eliminar las vision de las capas, y no perder definicion.
El problema está en la definición básicamente.
Yo, antes de probar el vapor de acetona, probé a lijar algunas piezas a ver qué resultado daba (y así comprobé la buena unión de las capas), y la verdad es que quedan bien, y listas para tratar con pintura y/o imprimación. Luego probé el vapor de acetona con unos resultados más que estupendos como pudiste ver en el hilo que te comenta nexo. El caso es que lijando retiras material, lo que para una figura pequeña puede ser terrible a la par que tedioso, y con el vapor de acetona lo que se hace es "derretir" la superficie, por lo que también pierdes definición.
  Manchas en las piezas impresas Lizana 5 3,001 30-10-2020, 11:10 AM
Último mensaje: Juancho89
  DUDA Acabado irregular en alguna cara. eizarr 0 1,077 16-09-2020, 09:04 PM
Último mensaje: eizarr
  problema raro de acabado. necesito ayuda Wibols 1 1,592 11-06-2020, 10:27 PM
Último mensaje: Andreu MS
  Medidas reales vs medidas impresas 21Curiosos 4 2,139 27-01-2020, 03:59 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA Acabado en material de soporte PETG alonsoaa25 1 2,150 15-10-2019, 03:18 PM
Último mensaje: Estrallator
