29-01-2014, 02:51 PM
de cualquier forma creo que puedo hacer un brain para utilizar el arduino con Mach igual que hace el soft de las 3d.
Sondeo - Preparar unas maquinas
29-01-2014, 03:21 PM
Si es con arduino, con 80€ tenemos todo. Las otras opciones son algo mas caras, creo recordar. De todas formas, la electronica nunca corre prisa, es algo que se puede dejar para lo ultimo
29-01-2014, 04:53 PM
A ver tienes interfaces Lpt por 15 o 20 Euros (el precio de un arduino Chino) y el driver que te sirva para ardujino te servirá para Lpt porque ambos van a 5V .
29-01-2014, 04:54 PM
DarkmanCNCManiac escribió:A ver tienes interfaces Lpt por 15 o 20 Euros (el precio de un arduino Chino) y el driver que te sirva para ardujino te servirá para Lpt porque ambos van a 5V . Me refiero al voltaje de señal.
29-01-2014, 04:58 PM
Hay conyroladoras por 20€ ??? Los drivers son diferentes. Son sistemas ya montados y programados.
29-01-2014, 05:02 PM
Te hablo del interfaz no de la controladora, el driver puedes conectarlo igual al arduino que al intefaz al final todo se resume a 2 o 3 pines Step, Dir Y Enable (este último opcional)
Un ejemplo de interfaz Lpt barata: http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Steppe...257bf41eb6
29-01-2014, 05:10 PM
Esta noche te digo una, k no me se el nombre exacto
29-01-2014, 06:11 PM
Por 30-35€ hay interfaces lpt con drivers para 3 ejes integrados en ebay.
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
29-01-2014, 06:58 PM
Cierto pero yo optaria por un sistema modular porque de haber una averia es mas fácil repararla.
29-01-2014, 08:04 PM
Hay unos drivers que empiezan por tb6 y son muy conocidos para electronica via puerto paralelo, y son los mas economicos.
29-01-2014, 08:36 PM
Los acabo de buscar y hay una versión de todo integrado y otra de los drivers sueltos.
Yo optaria por los drivers sueltos y el que quiera que añada un Arduino o ponga un interfaz Lpt
29-01-2014, 08:39 PM
Por cierto la transmisión de potencia yo la haría en X e Y por correas T5 y en Z por husillo.
29-01-2014, 08:43 PM
T5 como de ancha es la correa?
29-01-2014, 09:06 PM
Las de las impresoras 3d son T2.5 pues el doble (10 o 12 mm) no obstante busco ahora medidas exactas.
29-01-2014, 09:13 PM
Rectifico T5 Quiere decir 5mm de paso por diente luego hay de 6mm de ancho 10 , 16 o 25mm.
Yo creo que con la de 10mm sería suficiente..
No me convence, si se ha de poner correas, que a mi parecer, para maquinas tan pequeñas no tiene mucho sentido, que sean de minimo 15mm de ancho
29-01-2014, 09:18 PM
Un poco exagerado, ten en cuenta que (por ponerte un ejemplo) la correa de distribución de un coche normal estaría en torno a los 20mm de ancho (y ten en cuenta la furza a la que es sometida)
29-01-2014, 09:19 PM
No son las mismas correas, que estas son mucho mas finas que las del motor de un coche
29-01-2014, 09:26 PM
Ya lo sé pero la carga máxima de tracción de una correa de 10mm es de 305 N y unos buenos motores Nema 23 de alto torque estaríamos hablando de unos 260 o 270 N de torque además la torsión de rotura ESTARÍA EN 915 N por lo que estaríamos dentro de los margenes convenientes.
Y la subida de ancho implicaría subir el ancho de las poleas y todo esto subiría el precio.
29-01-2014, 09:30 PM
Hay que intentar que las correas cedan lo minimo posible, que eso se traduce en error.
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
| Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser | PedroAngel | 1 | 2,727 |
06-02-2018, 07:33 PM Último mensaje: grafisoft |
| ¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? | marcossf | 27 | 12,375 |
04-05-2015, 12:45 PM Último mensaje: makoki_63 |
| Videos sobre maquinas CNC | grafisoft | 9 | 5,236 |
27-11-2013, 02:51 PM Último mensaje: grafisoft |
