19-12-2013, 05:13 PM
Alcamprieto... Stl de esa maravilla?
Prusa I3 - Lista de mejoras. Evolucionemos las impresoras
19-12-2013, 05:24 PM
Enhorabuena por la idea, ante todo, ayudaré en lo posible, aunque sea como hasta ahora publicando mis errores :-)
jukillo escribió:Había un post donde se habló lo del autonivelado. Básicamente es un servo unido al extrusor que baja un final de carrera en distintos puntos de la cama para nivelarla. Es el g code g29. No encuentro ese post pero leyendo creo que entiendo de que va, el objetivo es que _sin mover las alturas de la cama_ el extrusor baja y comprueba la altura en tres puntos predefinidos, a partir de ahi Marlin se hace una idea de cual es el plano z=0, y trabaja a partir de ello. A mi me choca esa idea, será por desconocimiento pero entiendo que todo lo que no sea una base perfectamente horizontal, perpendicular a la direccion de la gravedad, que es la que hace depositarse el filamento fundido, no es óptimo. Con ese sistema podria tenerse una cama inclinada, e imprimir sobre ella, ¿como? ¿subiendo y bajando z's para una misma capa? algo así: O no lo entiendo bien o no es un metodo sensato. Una pieza impresa asi sería bastante extraña.. Lo ideal (y dificil, claro) es que la cama sea horizontal. ¿Como lo veis vosotros? Realmente la nivelación de la cama es hasta hoy el asunto que con diferencia mas veces me ha quebrado la cabeza al imprimir. Demasiada altura y pieza inservible, demasiado poca y facilmente atascas el hotend, cuando desmontas para limpiar te quemas, rompes algo, etc, etc,.. ![]() Saludos! Edito: otra cosa sería que, usando ese final de carrera como sensor, una vez que con los g29 a g32 reconozca la altura de tres puntos, enviara ordenes a motores/servos situados donde los muelles y los colocara a la altura correcta. Pero, a) Marlin no está programado así, b) poco sitio hay bajo la hotbed para eso, habria que perder altura de impresion c) nuevos y caros componentes, parecen demasiadas dificultades, no? Desde luego la fijacion de la hotbed y sus muchos movimientos es algo a mejorar...
19-12-2013, 05:54 PM
Jukillo tengo el i3 Rework... y con respecto al autonivelado, en estos momentos lo veo algo lejano... estoy liado con 300 proyectos a la vez y todos a la mitad... je je je...
Ovt, eso está hecho... lo estoy subiendo a Thingiverse en estos momentos... yo cambie la tornillería, pero lo adapto en un momento a la cabeza de la conjunta.
19-12-2013, 06:05 PM
A mi también me pasa, tropecientos proyectos empezados y ninguno acabado.
El hilo del autonivelado: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....04&p=15759 Y el nivelador en concreto: http://www.thingiverse.com/thing:182889 Me hace dudar la precisión del sistema, ya que el punto de contacto del endstop tiene que estar muy bien alineado con el extrusor. ¿Para qué puede ser interesante? Pues para hacer piezas en cuña sin soporte, por ejemplo
19-12-2013, 06:13 PM
jukillo escribió:A mi también me pasa, tropecientos proyectos empezados y ninguno acabado. Gracias, ya lo miro, en realidad para una cama muy-poco-desnivelada sí puede ser cómodo, aunque eso de que haya movimientos del eje z dentro de una capa me intranquiliza. ![]() Edito: Ya no me intranquiliza, para una cama casi nivelada, me vale la pena. Me lo marco en el to-do list :-) Saludos!
19-12-2013, 06:27 PM
Ovt escribió:Alcamprieto... Stl de esa maravilla? Aqui lo tienes... http://www.thingiverse.com/thing:207724 ![]()
19-12-2013, 06:46 PM
Alcamprieto escribió:Ovt escribió:Alcamprieto... Stl de esa maravilla? Muchas gracias crack !! PD. A modo anecdótico.. acabo de retirar una pieza, después de haberla dejado enfriar... y me he llevado con ella un trozo del espejo; como una escama de unos 2 x 2 cm. Camino de IKEAAAA
19-12-2013, 06:50 PM
Ovt escribió:Alcamprieto escribió:Ovt escribió:Alcamprieto... Stl de esa maravilla? Ja ja ja... si es que tenía que pasarte tarde o temprano... :elrisas:
20-12-2013, 12:14 AM
Pitaco escribió:Gracias, ya lo miro, Como puedes ver, marlin está preparado para eso. :one:
20-12-2013, 01:29 AM
Lo de los silent blocks yo lo he probado, poniendo debajo de cada pata un taco de goma, y la vibración es mayor si cabe, pues ahora mismo el marcos hace la función de un apoyo mas.
Yo el single frame lo pasaría a algo como la lulz bot, que es una mezcla entre una mendel y una i3
20-12-2013, 11:06 AM
Lo puse en mi impresora, pero lo pongo aquí también. Mejoras que he impreso:
A: http://www.thingiverse.com/thing:153791 por yok3r B: http://www.thingiverse.com/thing:158475 por Alcamprieto C: http://www.thingiverse.com/thing:155064 por dasaki D: http://www.thingiverse.com/thing:147614 por Overcraft
20-12-2013, 12:54 PM
jukillo escribió:Había un post donde se habló lo del autonivelado. Básicamente es un servo unido al extrusor que baja un final de carrera en distintos puntos de la cama para nivelarla. Es el g code g29.Yo lo tengo: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?p=17170#p17170
NOVEDAD: CoreXY Eternal Edition (Custom) -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ete...So-Edition
Mi Prusa i3 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas
20-12-2013, 07:04 PM
Y para la rework :
20-12-2013, 08:25 PM
SataniK escribió:Y para la rework : Mola. ¿El marco es casero o comprado? Edito: ¿Puede ser el de madera pintado de negro? ¿O es el de aluminio con las medidas del de madera?
20-12-2013, 08:31 PM
Es el de acero de la conjunta de la lista de CW
20-12-2013, 10:56 PM
WeSo... en los chinos tienes un recogecables de 5m por 1.5 €, merece la pena
21-12-2013, 12:14 AM
mejor que los recogecables, la solución que tiene biketrial: Cable de teléfono enrollado. Mano de santo oiga, dobla mejor y recoge muy bien los cables.
23-12-2013, 06:21 PM
jukillo escribió:Había un post donde se habló lo del autonivelado. Básicamente es un servo unido al extrusor que baja un final de carrera en distintos puntos de la cama para nivelarla. Es el g code g29. Hablando de eso, el otro dia fui a comprar un final de carrera a una tienda y me ofrecieron tambien un microswitch idéntico a los de los pulsadores de los ratones. Me quedé pensando que pueden hacer perfectamente esa funcion para el probe del autonivelado, con mucho menos tamaño, y a coste cero, porque al menos yo tengo guardados varios ratones viejos. Nunca supe muy bien para que , pero ahora si :-)) Saludos!
26-12-2013, 11:44 AM
Mis mejoras
1_Escuadras fijadas al marco para darle firmeza. 2_Tope para fin de carrera Z que permite una fina y fácil regulación 3_Soporte para la bobina 4_soporte para fijar al marco la electrónica 5_y caja para el Los también fijado al marco. Cómo veis algunas piezas son simplemente buscadas el el thigeverse , y otras de diverso origen y adaptadas. Aunque no se ve bien en esa foto la fuente también está fijada al marco. Le he colocado un corcho de unos tres mm. Debajo de la cama para que caliente más rápido y gaste menos en temperatura. Bueno, con eso y alguna cosilla que se me puede olvidar la he mejorado un poco. ![]() Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
26-12-2013, 06:41 PM
PSIKILLO escribió:Mis mejoras Buenas compañero rulate los soportes del marco jajaja y lo de los finales de carrera un saludo y gracias |
Motores paso a paso en impresoras 3D y proyectos RepRap | leon18 | 1 | 1,047 |
23-06-2025, 11:01 AM Último mensaje: Simemart |
Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) | alexci31 | 6 | 957 |
03-03-2024, 10:07 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d | erjavi_zgz | 13 | 5,993 |
15-06-2022, 11:21 PM Último mensaje: erjavi_zgz |
Busco taller de reparación de impresoras 3D | Cayo | 4 | 1,335 |
23-08-2021, 06:01 PM Último mensaje: Cayo |
Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 | koberry | 5 | 2,905 |
29-07-2021, 05:23 PM Último mensaje: koberry |
