  • 1 voto(s) - 1 Media
En busca de un nuevo extrusor
#61
Acabo de cargar el gcode y activando "Show travel" en el Repetier no aparece por ningún lado el viaje a recoger champiñones...
Tengo disponibles tanto una Ramps como un Arduino... ¿cual pruebo primero?
Yo probaría el Arduino, que es el "cerebro". La RAMPs simplemente es un shield Sisi3
Ya le tengo puesto y montado. Me queda cambiar los pasos del eje y listo.
cansi22 escribió:Ya le tengo puesto y montado. Me queda cambiar los pasos del eje y listo.
615 ha sido el valor que mejor resultados me ha dado... pero depende del grosor del hobbed. Si es de la conjunta de Ghosthawk seguro que coinciden.
Mola
Si a ti y a Hectorril con ese os va bien toca probar. En una hora o así posteo resultados
Opiniones¿?
http://www.thingiverse.com/thing:147705
Pero este no serviria para el j head de la conjunta de ghosthawk no?
"for E3D/J-Head hot-end"
Y así a simple vista no le veo ningún problema.
Sinceramente, me gusta mucho... pero ojo, ¿has visto que el filamento es de 1,75?
El hecho de quitar el tornillo moleteado y poner el adaptador directamente al motor me parece un adelanto lógico... fuera esos engranajes que lo unico que terminan haciendo es irse desgastando.
Lo compacto del modelo es lo que mas me atrae.
El ventilador radial que lleva no te lo recomiendo... es impresionante el ruido que puede hacer. Si vas a montar uno, prueba a buscar otra solución para el ventilador de capa.
Hola, este extrusor tiene una versión de 3mm pero en clonewars lo pregunté y me dijeron que 3mm es demasiado grueso para la extrusión directa.
De todas formas si alguien se anima a probar que lo comente
Pues si hay quien se arriesga a montar bowden con 3mm, no entiendo por que tendria que dar probelmas la extrusion directa en este modelo. Al empujar el filamento directamente desde el eje del motor, se supone que transmite mejor la fuerza, no?
De todos modos, si el problema es cambiarse de 3 a 1.75.. El extrusor parece que vale la pena. Lleva unicamente el peso del motor y poco mas, porque plastico el justo.
En los extrusores "normales" la fuerza del motor se transmite a traves de un engranaje lo que hace que se mueva menos filamento por segundo pero con más fuerza. Segun me comentaron en clonewars los motores nema 17 no tienen suficiente fuerza para empujar un filamento de 3mm directamente.
Lo pregunté porque también me parece un diseño excelente, encima se puede ver si el filament resbala o esta demasiado apretado a simple vista.
Aparte de imprimir las piezas tenía que conseguir una tuerca mk8 por eso pregunté antes de encargar una.
De todas formas te animo a que lo pruebes y ya nos comentas
jukillo escribió:Pues si hay quien se arriesga a montar bowden con 3mm, no entiendo por que tendria que dar probelmas la extrusion directa en este modelo. Al empujar el filamento directamente desde el eje del motor, se supone que transmite mejor la fuerza, no?
la reductora de engranajes reduce la velocidad pero multiplica el par.
a lo otro, yo soy un insensato que estoy esperando el material para montar bowden + direct extruder con filamento de 3mm XD
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,426 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  DUDA En busca de la calidad perfecta ForTyP 7 2,093 24-09-2020, 08:53 PM
  Novato en busca de que le enseñen el camino. jummi 12 3,734 19-07-2016, 07:33 AM
Último mensaje: ICEM4N
  En busca de una impresora. borjah 0 909 22-09-2015, 01:11 AM
Último mensaje: borjah
