Problemas al imprimir la piez
Buenas tardes, adjunto fotografía del problema que me surge ya que no he visto ninguno parecido por aqui, empieza a imprimir genial peo cuando lleva media pieza es como si el eje Z no se elevara lo necesario, podéis echar una mano? uso sprinter, con pronterface segun tutorial de obijuan ya que es lo que me ha guiado en el proceso, configure mi propio perfil y todas esas cosillas que hacemos todos con el manual en mano, pero en cuanto hago piezas de muchas capas me la lia,Gracias
No se ve la foto.
Creo que ya se ve, pesaba mucho, jej estos móviles todo lo hacen con la mejor resolucion
Bueno tras varios intento he conseguido que la pieza saliera mejor, regulando la cantidad de material que el extrusor esparce, solo queda qe no salga retorcida pero lo voy mejorando y publicando para mi propio uso y el de otros que lo necesiten se siguen saceptando consejos, Gracias
Lo curioso es que las primeras capas están de lujo (así debería ser toda la pieza).
Siempre que preguntes algo, debes dar más info:
- ABS o PLA?
- temperaturas (de fusor y cama)
- velocidad de impresión (al menos la de relleno y perímetros).
- Si tienes tuneados algunos parámetros (como el "extrusion width" o poner el inicio del gcode, esos comentarios del principio que pone la configuración usada.
- Tamaño de la pieza, no es lo mismo un dedal, que un buho de 15 cm de alto.
Y ya para tu caso te recomendaría pasar a Repetier + Slic3r con firmware Marlin, mucha gente dice que haciendo eso, te soluciona muchos problemas.
El problema es que no entiendo marlin,,
Mira los videos de Overcraft y siguelos paso a paso. Si tienes dudas preguntas por aquí. Dale al scroll y baja hasta los vídeos de la electrónica.
¿Qué tienes que entender?... Es tan fácil como abrir dos ficheros de texto, poner los números que corresponde a tu placa según una tabla y poco más. Después dar 2 botones para compilar y subir al arduino.
Exclamación Problemas al imprimir DESTROYED_ARG 3 1,758 18-03-2025, 12:56 AM
  Problemas al imprimir círculos BertoFace 6 1,681 05-02-2022, 11:04 AM
Último mensaje: BertoFace
  CONSULTA Problemas al imprimir lambda4 2 1,451 15-08-2020, 01:00 AM
Último mensaje: lambda4
  CONSULTA Problemas al imprimir PETG en Ender 5. Sr. Kowi 9 5,917 03-10-2019, 07:55 PM
  Problemas al imprimir con nylon Pablo_83 9 4,854 18-09-2018, 03:37 PM
Último mensaje: s118
