LCD no calibra eje Z (Solucionado)
Hola!!!
He puesto un LCD y todo bien excepto que no hace la calibración inicial del eje Z, los X e Y los hace, pero no baja el cabezal y "no sabe" donde acaba claro.
Creo que me falta algún parámetro en el marlin... pero no lo localizo, he tenido que calibrar desde el PC, sino me empieza a imprimir en el aire!!! y claro, si pongo el LCD es para no usar el PC.
Revisa el final de carrera del eje z
El final de carrera está bien, si lo hago desde el PC todo funciona, hace el movimiento hasta el final de carrera correctamente.
Cuando voy a la LCD y elijo en el menu MOVER, veo que tiene los ejes X e Y, pero falta el Z, es como si no supiera que está.
¿Algún parámetro en el config que me falta?
shazam escribió:El final de carrera está bien, si lo hago desde el PC todo funciona, hace el movimiento hasta el final de carrera correctamente.
jajajaja fallo que nos pasa a todos el primer dia de LCD.
Te cuento puedes mover con tres medidas: 0,1mm; 1mm; 10mm;
Con el de 0,1 y el de 1 puedes mover X, Y Z y extrusor, y el de 10 solo X e Y
sip, solo aparecen el X e Y porque has dicho que mueva de 10 mm, si pones que se mueva 1mm o 0.1mm, aparece el eje Z y el extrusor...
Me autorespondo...
Vale, era del final de carrera!!! :-(
Una cosa muy rara, hacia mal contacto, alguna vez me fué pero luego no iba, uno de los pines estaba suelto, me alegro de que sea esta tonteria!!
Gracias a todos!!!!
  Problema configuracion de Drivers TMC2130, Solucionado 21Curiosos 15 3,415 04-02-2023, 08:51 PM
  Problema al compilar Marlin 2.0 (Solucionado, de momento) num72 0 1,725 29-04-2020, 07:51 AM
Último mensaje: num72
  [SOLUCIONADO]¿Es compatible Marlin con MKS GEN-2Z v1.1? Thulsa_Doom 17 12,988 27-04-2019, 10:29 PM
Pregunta Cura me invierte las piezas [SOLUCIONADO] Electromecánico 6 5,097 08-06-2018, 06:10 PM
Último mensaje: Electromecánico
  CONSULTA [SOLUCIONADO]Error: tool 0 failure temp limit reached alinos96 1 2,180 04-06-2018, 01:42 PM
Último mensaje: alinos96
