  • 1 voto(s) - 1 Media
FresadoraCNC casera en perfileria
DarkmanCNCManiac escribió:Sube algún video o foto de la máquina trabajando Mola
este señor lo demanda y yo tambien a ver como te ha quedado jajaja
Ya ya, lo intentare :oops: :oops: :oops:
tu utilizas varilla de 8 roscada para los husillos? que ganaría poniéndole de las otras? como se llama para poder buscarlas
Tengo puesta varilla roscada de 10, pero en mi maquina me quede corto con la varilla lisa que tenia que haber sido minimo de 16, una cagada que arreglare cuando pueda y tenga tiempo, de momento me lastra en no poder darle mas velocidad al trabajo pero bueno.
A ti te viene bien varilla roscada de 8 o de 10, en un chasis de madera no precisas mas (no puedes sacarle mas al chasis de madera pues no es recomendado realizar trabajos en metal). No hace falta que gastes dinero en comprar husillo, no vas a notar la diferencia
grafisoft escribió:Tengo puesta varilla roscada de 10, pero en mi maquina me quede corto con la varilla lisa que tenia que haber sido minimo de 16, una cagada que arreglare cuando pueda y tenga tiempo, de momento me lastra en no poder darle mas velocidad al trabajo pero bueno.
el nuevo chasis sera en aluminio con varilla lisa de 16, de cuanto le pongo la roscada?
Ok, entonces ponle roscada minimo de 10 o husillo de 10 si quieres. Con el husillo lo que ganas es que se transmite mejor la fuerza, pero si no vas a invertir mucho en una mecanica precisa, usa varilla. Puedes irte si quieres a varilla roscada de la misma medida que la varilla lisa, pero yo no le pondria menos de 10.
grafisoft escribió:Ok, entonces ponle roscada minimo de 10 o husillo de 10 si quieres. Con el husillo lo que ganas es que se transmite mejor la fuerza, pero si no vas a invertir mucho en una mecanica precisa, usa varilla. Puedes irte si quieres a varilla roscada de la misma medida que la varilla lisa, pero yo no le pondria menos de 10.
que se gana al ponerla de mas o menos tamaño, tu le pusiste tuercas para mover no? eso normalmente hace ruido y tiene vibraciones
Si usas varilla roscada y no te quieres complicar al vida(como hice yo), usas tuercas, minimo 2 por eje para quitar el juego que tiene. Si quieres complicarte la visa, puedes realizar la pieza en teflon por ejemplo. La maquina debidamente engrasada no hace cpracticamente ruido, se escucha el sonido de los motores cuando mueves en vacio y cuando esta trabajando pues el ruido que genera la multiherramienta y la operacion de fresado que este realizando.
Si tienes la maquina bien calibrada, la varilla roscada no soportara ningun peso, y su unico comentido (que es su cometido real) es la de transmitir el movimiento, por eso puedes bajar hasta diametro de 10mm y no menor para evitar que pueda flexar. Entre 8 y 10 no hay casi diferencia, pero mejor 10.
grafisoft escribió:Si usas varilla roscada y no te quieres complicar al vida(como hice yo), usas tuercas, minimo 2 por eje para quitar el juego que tiene. Si quieres complicarte la visa, puedes realizar la pieza en teflon por ejemplo. La maquina debidamente engrasada no hace cpracticamente ruido, se escucha el sonido de los motores cuando mueves en vacio y cuando esta trabajando pues el ruido que genera la multiherramienta y la operacion de fresado que este realizando.
me probare con 8 ya que tengo los acoples flexibles de 8
Esta semana montare la caja para insonorizar un poco la maquina. Ya tengo todos los materiales y a ratos ire haciendo le montaje. Va a entrar justa, pero es el espacio que hay. Luego le tendre que meter iluminacion y alguna cosa mas, pero eso sera otra historia.
Veo que ya le estas sacando beneficio a la CNC con el tema de las PCB :aplauso:
A la vieja ya le he sacao mucho partido con las pcb. Con esta hare lo mismo.
Caja montada, me quede corto con el material y me han faltado un par de piezas que las pondre en las proximas semanas. VAYA DIFERENCIA!!!
Ahora ya no molesta tanto :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
No se si poner alguna foto, es una caja sin ningun misterio ni tiene nada de especial
Pon esa foto que nos dejas con las ganas.... yo haciendo tiempo mientras me llegan los motores, drivers y acoples. Mola
Aqui dejo, aun me falta el fondo de aislar (me quede corto de material). No tiene ningun misterio el cajon este.
[Imagen: UgdDZPjl.jpg]
Hola. Llevo 1 mes volviendome loco.
Tengo dos paperstepper que me funcinan bien y el tercero no.
He probado de todo, incluso a comprar nuevos componentes y hacer un paperstepper nuevo.
El motor vibra cuando le pide que avance y no hace nada.
Os comento lo que he echo a ver si se os ocurre por donde van los tiros.
1) Probe a poner otro de los motore y me hacia lo mismo.
2) Le he cambiado el L298N y hace lo mismo.
3) Le cambie los Transistores y igual.
4) Me hice el circuito sin placa al aire siguiendo el esquema y me hace lo mismo.
5) Probe a poner los leds a la salida y el resultado es el siguiente:
La línea 3 y 4 no van bien. la línea 4 se enciendo si le doy 5V al L2 y se apaga si se los quito, pero la línea 3 no se enciende en ningún caso.
He probado a cambiar el transistor de la línea 1 a la 2 e incluso poner otros y sigue igual.
En la siguiente imagen podéis ver el circuito sin placa. http://piensayactua.com/tmp/img/IMG_20131230_193844.jpg
Esta otra imagen se puede ver montado para hacer pruebas con los led. aunque veáis que tengo un regudador de corriente, es para bajar los 5V a 3,4 para los motores.
http://piensayactua.com/tmp/img/IMG_20140105_142954.jpg
Incluso me he diseñado una PCB por si las mosca y nada. Pero ya he dejado los dos ejes que me funcionan con la PCB el eje Y y Z, esto es una faena.
http://piensayactua.com/tmp/img/IMG_20140105_143034.jpg
http://piensayactua.com/tmp/img/IMG_20131230_193825.jpg
En una de las últimas imagenes se ve la placa sin los transistores, los he quitado para probar.
Un saludo y gracias.
Hola, para no desviar el hilo, abre un tema nuevo sin miedo y vamos viendo ahi tu problema.
Siendo que 2 driver te funcionan bien, no deberias tener ningun problema. Te aconsejo que uses la protoboard en vez de hacer ese montaje "al aire".
Hay diseño de pcb de ese driver en la red, concretamente en la web de esteca555 creo que era el autor, lo tienes. No deberias usar el l298 solo, deberias añadirle el l297 para limitar la corriente, es un fallo generalizado y de ahi salen muchos problemas.
Comprueba que no tengas dañado tu l298 sustituyendolo con alguno de los montajes que tengas bien(si puedes hacer edto, que igual los tienes soldados ya).
Ese fallo que comentas tiene pinta de que una de las lineas de datos no trabaja bien.
Gracias por tu respuesto tan rápida.
Te contesto en el tema que he creado para este problema.
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...191#p19191
Hola chicos, soy nuevo por aquí y también quiero montarme mi cnc, gracias a este hilo me habeis dado algunas ideas, ahora tengo algunas dudas, yo estoy haciendo la cnc de 80x50 y las varillas lisas estoy usando de 20mm con perfileria de 40mm, ahora tengo una cuestion, quiero pillar dos husillos para el eje x e y y estaba pensando en pillar de 20mm o de 16mm , que me recomendariais, toy mirando y son carillos pero ya de hacerla la quiero hacer bien , ya que quiero trabajar con todo tipo de materiales. Por ahi dicen que con el husillo se consiguen velocidades bajas, lo motores que usare serán unos nema23 de 18kg o de 30kg aun por decidir también.
Buen trabajo y a ver si me podeis orientar.
riscking escribió:Hola chicos, soy nuevo por aquí y también quiero montarme mi cnc, gracias a este hilo me habeis dado algunas ideas, ahora tengo algunas dudas, yo estoy haciendo la cnc de 80x50 y las varillas lisas estoy usando de 20mm con perfileria de 40mm, ahora tengo una cuestion, quiero pillar dos husillos para el eje x e y y estaba pensando en pillar de 20mm o de 16mm , que me recomendariais, toy mirando y son carillos pero ya de hacerla la quiero hacer bien , ya que quiero trabajar con todo tipo de materiales. Por ahi dicen que con el husillo se consiguen velocidades bajas, lo motores que usare serán unos nema23 de 18kg o de 30kg aun por decidir también.
Por las medidas que das, el correspondiente al lado de 50 lo pondria de 16mm y el otro de 20mm. 80cm es una largura considerable, valora la opcion de usar railes con patines o la varilla lisa sobre soporte.
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 17,147 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
