CONSULTA Problema con makerparts
Tengo una makerparts v10.7, funcionaba todo bien hasta que le tuve que cambiar el hotend. Ahora se tapa el nozzle cada muy poco tiempo y cuando no el pla no se fija a la cama.
Alguien sabe de que se trata?
Hola @eversharp, bienvenid@ al foro.
Si los problemas han aparecido desde que cambiaste el hotend, parece claro que la/s causa/s está/n en él: si no me equivoco, ese modelo es del tipo Prusa I3, con impulsor remoto tipo Bowden y hotend clon V6.
Si se producen atascos, quizá no tenga el tipo de barrel apropiado (para PLA debe tener PTFE interior, pues los All Metal no funcionan bien) o quizá no esté bien montado el tubo que conduce el filamento hasta el fusor (debe entrar bien dentro del disipador y hacer contacto con el barrel).
Si no se pega bien la primera capa, quizá no hayas ajustado la nueva posición del punto 0 del eje Z (la típica regulación con la hoja de papel).
Cuando se cambia el hotend completo, hay que realizar varios ajustes: el PID del nuevo conjunto calentador/termistor; calibrar la extrusión para la nueva boquilla y el nuevo punto 0 del eje Z; si además se cambia el impulsor, también la configuración de micropasos por milímetro del eje.
Y, por supuesto, el nuevo calentador debe ser para el voltaje de alimentación que tenga la impresora: supongo que ese modelo funcionará a 12V y actualmente hay muchas impresoras de 24V, lo que aumenta la posibilidad de error.
