  • 1 voto(s) - 4 Media
ayuda con proyecto adaptación impresora 3d CUBE 3DS
Hola buenass soy estudiante de una técnico electrónico en su último año, como proyecto final estoy haciendo una adaptación de impresora 3d, la impresora que estoy adaptando es una Cube 3ds la misma es de código cerrado eso no permite que se le puede agregar o modificar sus partes por otras que no sean de su marca. Mi objetivo es llevarla a código abierto para que se pueda usar con cualquier filamento y se pueda adaptar a las necesidades de cada uno, lo que conservé de la CUBE fue solo su esqueleto, sustituí sus motores por unos de 12v.
Lo que use para hacer esto fue el firmware Marlin 2.0.9.7, Una placa de Arduino mega, Placa Ramp 1.6, Un panel LCD y Hotend E3D V6
he configurado el Marlín hasta donde puede, la primera problemática que estoy teniendo es que el FAN del HotEnd (12v) no enciende, el mismo esta conectado de forma correcta para poder encenderlo tengo que hacerlo manualmente yendo al panel lcd y aumentándole la velocidad. Como segunda problemática que estoy teniendo es que cuando quiero mover el EJE Y hacía arriba no sube y lo que hace es lo contrario.
Alguna solución a esos problemas investigue pero no doy con la solución ya que no muchos hicieron una adaptación de esta impresora.
desde ya muchas gracias!!
Hola  @brunitouw, bienvenid@ al foro.
Independientemente de para qué estás realizando el montaje, sea para una nueva impresora o para adaptar una ya existente, esos problemas que estás teniendo son muy comunes y se deben a la configuración del firmware, en este caso Marlin.
Antes de pasar a resolverlos, una recomendación: ya que tienes que configurar y compilar el firmware, no hay ninguna razón para no instalar la última versión de Marlin disponible; el trabajo va a ser el mismo.
Pasando a tu consulta y dado que estudias para técnico eléctronico, lo primero decirte que los motores, si son los NEMA17 habituales en estas máquinas, no trabajan a 12V sino a mucho menos voltaje, normalmente entre 2V y 3V, dependiendo de la resistencia de las bobinas y de la intensidad que soporten.
Otra cosa es que los drivers que los controlan estén alimentados a ese voltaje, pero a los motores les envían la intensidad de corriente que se configure y el voltaje de trabajo dependerá entonces de su resistencia interna.
Sobre el fan del hotend, hay dos: uno que refrigera el cuerpo del extrusor, para el que la RAMPS no tiene un conector específico, por lo que se suele conectar directamente a la fuente de alimentación, lo que hace que funcione en cuanto se enciende la impresora y otro el ventilador de capa, que es el que incide sobre el punto donde se imprime y que solo funciona cuando se ordena que lo haga, bien directamente en la pantalla o mediante el comando gcode correspondiente durante la impresión.
Entiendo que te estás refiriendo al ventilador de capa, pero no sé bien si el problema es que no funciona durante las impresiones o que piensas que debe hacerlo siempre.
Sobre el movimiento del eje Y, tienes dos formas de solucionarlo, una sencilla y la otra algo más complicada: la primera, desconectando su cable en la RAMPS y conectándolo al revés; la segunda, cambiando la lógica configurada en el parámetro INVERT_Y_DIR que se encuentra en el archivo Configuration.h (si está en false poner true y viceversa), compilar y volver a grabar el firmware en el Mega (sin olvidar refrescar la EEPROM justo después de hacerlo).
  CONSULTA Ayuda con impresora 3d TomasV10 5 3,516 23-02-2026, 05:24 PM
Último mensaje: Spektormt
Triste necesito ayuda con una adaptacion ratz96 3 1,737 21-05-2022, 10:53 AM
  Mi nueva chica, FLSUN Cube dvera16 57 32,150 29-08-2020, 09:44 PM
Último mensaje: dvera16
Pregunta CONSULTA Ayuda con impresora "muerta" Chulako 3 3,134 31-03-2020, 12:40 AM
Último mensaje: Chulako
  Ayuda urg con impresora Tronxy 802ma crisdavisweb 3 4,148 01-04-2017, 06:19 AM
Último mensaje: crisdavisweb
