30-01-2022, 05:32 AM
Hola tengo un problema de impresión con una anet et 5,imprime las pruebas,pero no imprime ningún otro archivo,uso cura y por más que configure lo normal para la et 5,no logro que imprima ninguna otra pieza
CONSULTA Problema reconocimiento de archivo
15-10-2023, 09:02 PM
(Última modificación: 17-10-2023, 07:29 PM por sermosderendert.)
Asegúrese de que el archivo de código G que está intentando imprimir es correcto y está destinado a su impresora. A veces los archivos pueden estar dañados o ser incompatibles. Una superficie de impresión irregular puede afectar a la adhesión de la primera capa de impresión y, en consecuencia, causar problemas de impresión. Pero los juegos en línea son más habladores en este sentido, especialmente los descritos en https://onlinecasinojuegos.com/. Asegúrate de que el material está bien nivelado. Una buena adherencia de la primera capa es esencial para el éxito de la impresión. Ajuste la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión para que la primera capa se adhiera correctamente. Esto puede hacerse con tornillos niveladores o ajustando la altura de la boquilla.
Archivo con juegos arcade para jugar desde el explorador | henrylopez90 | 1 | 1,220 |
07-06-2023, 10:47 PM Último mensaje: sermosderendert |
ARCHIVO CORTE LASER | la.pattylla | 0 | 544 |
18-04-2021, 08:36 PM Último mensaje: la.pattylla |
