  • 1 voto(s) - 3 Media
Diferentes alturas, desplazamiento de capas
Hola, al imprimir en diferentes alturas para hacer diferentes colores, tengo el problema que no me alinea las capas,.
Uso la técnica de imprimir un cubo de la altura en la que tiene que imprimir la siguiente capa de color sobre la impresa anteriormente.
Es como si la impresora al hacer el autohome, no me cogieses siempre el mismo 0 tanto para x como para y.
Sabe alguien que puede estar pasando?
GRACIAS DE ANTEMANO
Hola @IAPrint3D, bienvenid@ al foro.
No indicas tú modelo de impresora pero, por lo general, las económicas no tienen la precisión requerida para hacer el home siempre en el mismo punto: es muy aproximado, pero no como para alinear las capas de dos impresiones distintas.
El home de los ejes X e Y no es relevante entre impresiones, pues solo le indica al firmware un punto en el que fijar el comienzo del área de impresión: que su posición sea más acá o más allá en cada impresión no tiene importancia.
Es por este motivo que no se hace así la impresión en varios colores cuando solo se tiene un extrusor, sino que se implementa el cambio de filamento en la misma impresión, utilizando para ello la pausa avanzada que debe estar activada en el firmware.
Estas usando el sensorless?
Hola, gracias por las respuestas, la máquina es una ender 3 v2. El tema es que antes no me hacía ese fallo.
Y lo del sensorless ni idea, la máquina está como vino de serie, eso es alguna mejora para el posicionado?
SALUDOS Y GRACIAS
Si antes no lo hacía deberías de considerar cambiar los finales de carrera por unos nuevos, ese funcionamiento errático lo he sufrido en el z de una Ender 3 hasta que se lo cambié
Probare a cambiarlos, hoy me he dado cuenta que cuando hace autohome, al ir a posición 0 en x, no se oye el primer clik de dicho FC, luego cuando ya posiciona hasta 0 si se oye.
A ver si hay suerte y es eso, ya os comentare.
MUCHISIMAS GRACIAS
Hola de nueva, problema solucionado, ha cambiado el final de carrera del eje x y ahora las impresiones sales bien.
Quisiera dar las gracias a todos por la ayuda, en especial a Macuho por la solución definitiva.
GRACIAS
SALUDOS
  CONSULTA PROBLEMA DESPLAZAMIENTO CAPAS ENDER 3 V3 SE GDL_92 1 2,533 16-05-2025, 11:43 AM
  CONSULTA [SOLUCIONADO] Primeras capas con reborde y exceso de PLA inviernomudo 19 10,042 13-05-2025, 06:09 PM
Último mensaje: SKYTER
  Problema de desplazamiento de capa jorge.intro 3 1,513 03-05-2024, 10:32 AM
Último mensaje: jorge.intro
  fallo ender 5 s1 Capas desplazadas Juan Serna 2 1,335 26-12-2023, 12:47 PM
Último mensaje: Puig
  DIFERENTES COLORES DE TEXTURAS EN UNA CAPA FerCastano 6 2,049 15-05-2023, 05:30 PM
Último mensaje: FerCastano
