  • 1 voto(s) - 1 Media
FresadoraCNC casera en perfileria
Ok lo que quieras.
Bueno, base acabada, por fin!!!!Mañana a ver si me da tiempo de ponerla en la maquina y hacer alguna foto ^^
Estoy dudoso de si poner una pieza de madera encima o no, la tengo comprada y me hcho una plantilla con los agujeros de la base, y asi poder hacerla en cualquier momento
La madera te hará de martir para cuando tengas que cortar piezas yo la pondría.
algo tendre que poner debajo de la pieza a trabajar si o si, de eso no hay dudo, incluso con una pieza de madera(intdntaria conservarla)
Hazte un programa con el patrón de taladros pon el martir (DM 5 o 6 mm por ejemplo) guarda el programa y hazlo así cada vez que tengas que cambiar la madera.
Tengo hecha ya la plantilla, es lo primero que hice en cuanto realice todos los taladros a la pletina de aluminio Sonrisa
Listo, base puesta a falta de la pieza de madera(martir) y el resultado es.....
[Imagen: c29mL1zl.jpg]
Mola mucho! Mola Mola
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Ahora a ver que tal trabaja Gran sonrisa
Genial Mola Mola
:aplauso: Sube un video cuando puedas para verla trabajar
Uffff videos... lo intentare, pero no prometo nada -.-
Hola grafisoft y compañia, ya te he seguido en el hilo de mister mst en fc, y andaba buscando porque queria hacerme mi cnc con perfileria tambien. Unas preguntillas, tu los perfiles ejes y demas los compraste en motedis? creo que lo dijiste tu en fc pero no estoy seguro ahora mismo. Yo el puente de la torreta lo queria hacer con el perfil de 40x80 con ranura de 8, pero segun veo, en motedis solo tienen los ejes de 20mm, y claro, los soportes para los ejes miden 37, el rodamiento lineal mide 41, y habia pensado para que me cupiese todo, el travesaño ponerle en perfil de 30, pero pensandolo asi por encima me da a mi que si no me roza el rodamiento va a ser de milagro... con que medidas lo hiciste tu? los ejes tambien son de 20mm? yo queria hacer la torreta completamente movil, que no se mueva la mesa, si no la torreta en todos los ejes. yo no quisiera meterle ejes de menos de 20mm porque quisiera acoplarle una fresadora manual que tengo, asi no tengo que comprar ni kress ni dremel ni nada, y claro eso pesa un poquitin. Muchas gracias por compartir todas estas cosas tan grandes que haceis
Hola, la varilla lisa es comprada en mi ciudad, no deberias tener problemas en en contrarla buscando empresas que trabajen metales en tu zona. Son varillas de 10 pero se me van a quedar algo pequeñas, un error de calculo que tendre que arreglar mas adelante. Los travesaños los puedes poner de un perfil menor como comentas.
Tienes perfil de 45 que es mas grande y te ira mejor. Para esa maquina que te quieres montar, gastate algo de dinero en los rodamientos y comprate unos medianamente buenos, los xinorris igual te dan mas lios que otra cosa. Segun las medidas del.puente, puede interesarte mover el puente con 2 husillos en los extremos, en vez de uno en el centro, y un motor para cada husillo.
Tambien lo habia pensado lo de los dos husillos, pero la electronica la voy a hacer con unos A4988 y un arduino, y no se si puedo enganchar dos a4988 a una misma salida de arduino, quiero decir, usar por ejemplo los pines 3y 4 para un a4988, que mueva el carro, y no se si podre enganchar otro en paralelo para que utilice las mismas señales en los mismos pines de arduino. La perfileria pues de 45 no se, no varia mucho con el de 40, aunque mis medidas son bastante mas grandes que las tuyas, yo quiero una superficie util de mas o menos 90x70 en la base de mecanizado, o sea que esa seria el area que podria mecanizar. Alguien de por aqui ha probado el Txapucnc? No se si hay algun software similar que pueda controlar arduino... Lo de los ejes, pues lo suyo es poner eje rectificado, para asi saber que no esta torcido ni te va a dar ningun problema, y para el peso que va a tener la torreta creo que de 20 es el suyo... Los motores pues no se si poner unos que he visto de 9.4 kg/m, ya que por ahora no pondre ejes trapezoidales, con varilla roscada lo hare. Como minimo pondre tuercas de laton, para reducir fricciones. El tema rodamientos, al principio baraje la opcion de hacerme unos cojinetes de teflon en el torno, pero tendria que lubricar las guias, con el consiguiente fastidio de que se pegue viruta etc, los rodamientos lineales son los mejor, pero se ponen todos los rodamientos en 100 pavetes mas o menos... Un Hobby bastante caro jajajaja Muchas gracias por contestar!!!!
Por partes, loa rodamientos lineales los tienes que lubricar, y ademas como se les meta algo de mierda dentro... es una putada. En ningun momento te vas a librar de lubricar la maquina, a no ser que quieras problemas, entonces no la engrases.
Con esas medidas, vas a tener problemas en el puente, estas obligado a usar 2 ejes en los extremos para mover el puente, porque te va a pesar y porque ya tienes una distancia considerable.
Para el eje de 90cm, yo iria a varilla de 25 o colocaria varilla lisa doble de 20.
Uso el Txapuzas en mi maquina y va genial, pero la electronica es la de Electrofun(es un arduino y los drivers propios de ellos que van genial)
Si lo haces en perfileria, en cada modelo 20-30-40-45 tienes perfil doble, triple...
Abre un hilo sobre la construccion y asi lo tenemos todo ahi ordenado Guiño
Ya he vuelto a cmprobar como ha quedao la mesa de trabajo, el ligero desnivel inferior a 1 decima en ambos ejes. He cortao una pieza con un gcoe que habia usado esta semana en la otra maquina y ha salido genial, incluso mejor. Empezare a hacer probatinas en la proxima semana y a dejar todo el cableado decentemente. Y esto es todo, puesta en marcha, ahora a seguir tomando medidas y empezar a hacer probatinas.
Una preguntilla, podria poner los controladores a4988 en unos Nema 17??
victor92 escribió:Una preguntilla, podria poner los controladores a4988 en unos Nema 17??
Si, sin ningun problema
Buenos resultados en los primeros cortes de piezas. Aun no he probado ninguna pcb, lo hare esta semana.
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 15,052 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
