ender 3v2, como imprimir varios colores
Buenas tardes! acabo de adquirir una ender 3v2 y soy novato en esto del 3D........ la cosa es q mando trabajos a un color y va genial pero cuando a la maquina le pido q trabaje una segunda capa en otro color no hay manera, no para la maquina para dejarme cambiar el hilo y sigue con el mismo color....... el firmware es 1.0.2 creo q deberia actualizarlo si es asi podriais indicarme los pasos?........ o es otro el problema? muchas gracias a los aportes!
En internet hay videos que te explican como hacerlo con un solo extrusor, tanto si se trata de capas distintas (caso más sencillo) como de dos colores en la misma capa (caso más complicado); mete en el buscador: imprimir 3d dos colores y elige el método que mejor te convenga
gracias por la respuesta pero creo q el problema es de la maquina pq envio 2 capas de color y la maquina no para, lo hace todo en 1 color
¿probaste esto? https://www.spainlabs.com/foros/showthre...os+colores
Como haces ese cambio de color?
Yo no lo llegué a usar, pero lo vi aquí y me pareció interesante y más sencillo que otros métodos (por ejemplo el de dos diseños, uno para cada color y el segundo con un pie auxiliar apartado del primero y hasta su altura) y guardé el enlace
  CONSULTA Al imprimir PTEG hilos como "corales" JLR 0 89 20-11-2023, 10:38 PM
Último mensaje: JLR
