09-02-2022, 08:52 PM
Grosor de las paredes
11-02-2022, 08:08 PM
Hola, para regular eso debes ajustar el flowrate, lo que has hecho es parte del procedimiento, te dejo aquí un tutorial:
https://filament2print.com/es/blog/33_fl...on-3d.html De todas maneras si lo que quieres es mas precisión usa múltiplos de tu nozzle, si tu nozzle es de 0.4mm cada hilo que salga de ahí medirá eso, por tanto las paredes serán múltiplos del mismo. Ej: paredes de 0.8, 1.2, 1.6, 2, Etc... Son mas fáciles de hacer para tu impresora, para ello en cura puedes usar la opción de recuento de linea de pared en vez de especificar el grosor. ![]() Lo mismo ocurre con la altura de capa (Pero con los ejes Z, si tienes motor Nema de 1.8º y varillas T8 de 4 guías que es lo mas común, el valor también es 0.4)
17-02-2022, 02:50 PM
(11-02-2022, 08:08 PM)Inderlard escribió: Hola, para regular eso debes ajustar el flowrate, lo que has hecho es parte del procedimiento, te dejo aquí un tutorial: Muchas gracias, ya lo he ajustado y sale bien. Pero me ha dado un flow de 125 ¿No es demasiado? |
| Problema en paredes que llevan huecos | alexsuper206 | 3 | 3,447 |
26-04-2025, 10:01 PM Último mensaje: Simemart |
| CONSULTA Paredes separadas, ¿Me pueden echar un cable? | DarkySt | 4 | 2,110 |
13-04-2023, 10:55 PM Último mensaje: DarkySt |
Paredes fibrosas | dexyeah | 3 | 2,325 |
18-10-2021, 06:09 AM Último mensaje: Macuho |
| CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes | Anje | 8 | 4,502 |
20-05-2020, 10:00 PM Último mensaje: Simemart |
| Separación paredes y capas - Ender 3 | apares8 | 4 | 3,120 |
06-04-2020, 06:21 PM Último mensaje: apares8 |
![[Imagen: Objeto.png]](https://i.ibb.co/dQcWd91/Objeto.png)
![[Imagen: Objeto-procesado.png]](https://i.ibb.co/3FzKkpC/Objeto-procesado.png)
![[Imagen: image.png]](https://i.ibb.co/dGbNd83/image.png)
