11-08-2021, 12:57 PM
Que pantalla tienes montada en la impresora y que pantalla tienes configurada en Marlin?
CONSULTA Problemas con actualización Placa SKR V1.4 Turbo
En Marlin tengo configurada:
![]() Y en la impresora: https://www.biqu.equipment/products/bigt...king-modes La pantalla, esté en modo Marlin o en modo táctil, si que reacciona si toco durante 3 segundos y muestra las dos opciones. Pero tengo que seleccionar un modo u otro con la rueda y en modo táctil continúa sin funcionar.
11-08-2021, 03:47 PM
En modo Marlin funciona?
Esa pantalla lleva su propio firmware que debes de descargarte y cargarlo en la pantalla Entonces debes de dejar como estaba lo que te puse en el mensaje anterior
Si. De todas formas las modificaciones que has indicado en tu anterior mensaje tampoco han funcionado.
Ahora está como al principio. Sigue sin ofrecer los mismos datos que los que hay configurados en "Configuration.h". Y si, y también descargué su firmware y lo he estado cargando de distintas formas y combinaciones y como quien oye llover.
Si metes el archivo del firmware en el lector de tarjeta de la pantalla no lo lee al reiniciar apagar y encender la impresora?
Compila con platformio, la cabeza de extraterrestre,
12-08-2021, 07:10 AM
Si. Uso Platformio para compilar. Tanto el firmmware de la SKR como el de la pantalla.
En el de la pantalla me he limitado a crear un fichero *.bin sin modificar parámetros del Configuration.h, para crear un firmmware tipo el que traía de fábrica la pantalla. A ver, resumo: La pantalla funciona. Pero no correctamente. Si toco la pantalla durante 3 segundos o más, muestra las dos opciones de trabajo, Modo Marlin y Modo táctil. En Modo Táctil no se activan los comandos o funciones que aparecen en pantalla. Si estoy tocando más de 3 segundos aparecen las opciones Modo Marlin y ModoTáctil para escoger. En Modo Marlin parece que funciona correctamente. Puedo desplazarme o seleccionar con la rueda de la pantalla. En Modo Marlin muestra datos, por ejemplo al calentar el extrusor puedo seleccionar hasta 250º. Cuando funcinaba el Modo Táctil podía seleccionar hasta 265º, que es lo que tengo indicado en el archivo "Configuration.h". Lo curioso ahora es que si programo 230º en "Configuration.h" en pantalla sólo me deja subir hasta 215º. El lector de tarjetas de la placa SKR funciona, ya que si cambio algún dato, por ejemplo el nombre del plástico "PLA" por "PEO" en el archivo "Configuration.h" este cambio aparece en la pantalla en Modo Marlin. Pero no me reconoce el termistor ATC Semitec 104GT nuevo que acabo de instalar.
Aquí explica como hacerlo
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETE...ee/master/ La temperatura siempre va a ser 15 grados por debajo de la configurada en Marlin La tft usa su propio firmware, no es el mismo que la impresora Si tienes el bin original de la pantalla cárgaselo para ver si funciona con normalidad Para el termistor tienes que definir el 5 en TEMP_SENSOR_0
12-08-2021, 04:57 PM
He realizado todos los pasos que me has indicado.
Incluso he realizado una compilación nueva a partir de la última versión estable de Marlin, partiendo de cero, sin tener nada preconfigurado. Continúo teniendo los mismos problemas. La pantalla no funciona en modo táctil y tampoco funciona el termistor. Por cierto, he probado otro termistor igual y da exáctamente el mismo problema. Ya solo queda que se trate de avería tanto de la placa base como de la pantalla. No tengo claro volver a gastar dinero en algo que no controlo al 100% Se me ocurre un último intento: usar un firmmware preconfigurado de una impresora comercial que use la placa SKR V1.4 turbo, con pantalla TFT35 V3.0 y el puñetero termistor ATC Semitec 104GT-2. Voy a buscar pero dudo que exista algo aśi en el mercado.
13-08-2021, 03:45 PM
En la pantalla y en el Pronterface aparece una temperatura de 189º a temperatura ambiente. Incluso sin tener conectado ningún termistor o sensor de temperatura.
¿Puede ser avería o problema de la placa base?
13-08-2021, 05:07 PM
Seguramente esté estropeado el circuito controlador de la placa, si conectas el termistor del hotend al pin de la cama te marca bien?
Siempre puedes redefinir los pines del termistor del primer hotend al segundo
13-08-2021, 05:13 PM
No. Tanto si conecto en otro pin como si no conecto nada, continúa marcando los mismos grados. Incluso cambiando de termistor y configuracion en el firmmware.
13-08-2021, 05:17 PM
Si conectas el termistor del hotend al pin de la cama sigue marcando igual? O tiene la lectura normal?
Pasa los 2 archivos de configuración para ver si hay algún error
Un momento, no te vayas. Te lo mando ya.
Aqui los tienes. Sigue marcando igual, 189º. Y si no conecto nada, también marca 189º. y si conecto en el pin de la cama marca 189º.
13-08-2021, 05:37 PM
En #define TEMP_SENSOR_0 1 tienes que cambiarlo por
#define TEMP_SENSOR_0 5 Y definir el termistor de la cama #define TEMP_SENSOR_BED 5 y Compila Cargas el firmware a la placa y apaga la impresora, conecta el termistor del hotend al pin de la cama en la placa y mira si la temperatura es la correcta, la cama te marcará la temperatura del hotend, si marca bien hay que modificar los pines de la placa en Marlin para que utilice los del segundo hotend para el primero
Vale. Déjame unos minutos.
Lo de #define TEMP_SENSOR_0 1 es por que he probado con otro modelo de termistor. Voy a probar otra vez lo de la cama. ¡Vaya! Esto es nuevo. Al conectar la impresora me indica "Err: EEPROM CRC Inicializar EEPROM? Ignore Reiniciar
Reiniciar, eso suele pasar al actualizar Marlin y activar algunas configuraciones o cambiar de versión
Si la temperatura de la cama es la correcta, con cambiar los pines y que use los del segundo extrusor debería de funcionar, todo indica que el circuito controlador está estropeado o el pin del procesador que no funcione
No funciona correctamente. El sensor del hotend marca ahora 178º y el de la cama 72º.
Hace calor pero no tanto. Acabo de probar intercambiando los pines y el resultado es exáctamente el mismo. Conclusión: parece ser que es la placa base la que falla ¿no?
13-08-2021, 06:19 PM
O vives en un lugar cálido o la placa está mal, más lo segundo.....
13-08-2021, 06:22 PM
Muchas gracias por todo tu tiempo, interés y dedicación.
Voy a comprar una nueva placa, probablemente la SKR 2, y a ver si en esta ocasión no la pifio. Espero no tener más problemas. Ni tener que volver a dar la la lata por aquí. Grácias. |
| Placa Bigtreetech skr v1.4 turbo | Jose55 | 7 | 3,121 |
14-11-2024, 07:00 PM Último mensaje: Simemart |
| Creality CR10S con extrusor BIQU H2 y SKR mini E3 V2 | 1DaniloC | 13 | 4,135 |
26-09-2024, 08:02 PM Último mensaje: Simemart |
| CONSULTA SKR 1.3 y TMC | CHARLI55 | 26 | 7,311 |
28-05-2024, 07:49 PM Último mensaje: Simemart |
| problemas al compilar arduino en placa uno | Jose55 | 5 | 1,976 |
06-10-2023, 04:26 PM Último mensaje: Simemart |
| SKR 1.4 BTT | bachatero | 2 | 1,402 |
21-03-2023, 10:27 PM Último mensaje: bachatero |
